土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 6本BIM国标你见过几本?
6本BIM国标你见过几本?
发布于:2018-02-09 23:02:09 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
国标
我们国家标准代号分为 GB和GB/T。国家标准的编号由国家标准的代号、国家标准发布的顺序号和国家标准发布的年号(发布年份)构成。 GB代号国家标准含有强制性条文及推荐性条文,当全文强制时不含有推荐性条文,GB/T代号国家标准为全文推荐性。 强制性条文是保障人体健康、人身、财产安全的标准和法律及行政法规规定强制执行的国家标准;推荐性国标是指生产、检验、使用等方面,通过经济手段或市场调节而自愿采用的国家标准。但推荐性国标一经接受并采用,或各方商定同意纳入经济合同中,就成为各方必须共同遵守的技术依据,具有法律上的约束性
根据BIM标准整体框架,可以把BIM标准体系分为三层,
第一层
《建筑工程信息模型应用统一标准》作为最核心的BIM标准。
第二层
《建筑信息模型分类和编码标准》和《建筑工程信息模型存储标准》是BIM基础数据标准。
第三层
《建筑工程设计信息模型交付标准》、《制造工业工程设计信息模型应用标准》、《建筑信息模型施工应用标准》为BIM的执行标准也算落地标准。
《建筑工程信息模型应用统一标准》 于2017年7月1日已开始实施, 是整个BIM标准体系的大纲总则。也是我国第一部建筑信息模型应用的工程建设标准,可作为我国建筑信息模型应用的相关研究和编制的依据。
《建筑信息模型分类和编码标准》 作为实现建筑信息模型在各个阶段工程信息分类传递编码。这项标准在数据结构和分类方法上与美国的OmniClass基本一致,但根据国内情况做了一些本土化调整。(点击→ 多地区BIM收费标准,有几个项目能达到? )
《建筑工程信息模型存储标准》 为建筑信息模型的储存标准,主要参考IFC标准而制定。例如建筑师通过软件得到的阶段性成果,保存的数据格式传递给下一个使用者,那么保存的格式就需要建立我们的存储标准。
《建筑工程设计信息模型交付标准》 对应于BIM模型过程标准中的IDM、MVD标准。规定建筑信息模型存储需要采用哪种通用的格式才能把模型的数据传输下去。建筑信息模型是贯穿 于整个建筑生命周期,所以什么格式的数据能被采纳和传输能起到至关重要的作用。此标准出台后能更好的保证同一个数据体系能够得到更广泛的传输和使用。
《制造工业工程设计信息模型应用标准》 主要参照国际IDM标准,面向工厂制造业,规定建筑信息模型的拆分,项目的使用和模型的精细要求。
《建筑信息模型施工应用标准》 将于2018年1月1日起执行 ,面向施工和监理等相关企业,主要规定施工阶段BIM模型的一些使用和管理准则,同时提出深化设计、施工模拟、预制加工、进度、成本与安全一些详细规定,使设计模型能够更好的被施工阶段的使用。
来源:重庆BIM联盟
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
建筑行业大数据的源代码
从手工到工业化再到信息化,建筑业正以空前的规模急速发展。BIM问世,使数据库代替绘图,“蓝图”永远成为历史,信息技术的高速发展推进了BIM的大范围应用,无疑会给腐朽古老的建筑业带来新的生机。 BIM是一种新的理念和实践,通过信息技术的应用和创新的商业结构减少建筑业的各种浪费,降低建筑业碳排放。信息科技的快速发展,使建筑创作走向了建筑创新,使智能建造走向了智慧建造。科技驱动低碳发展, 低碳科技将颠覆以化石能源为基石的工业文明发展模式,带来能源利用方式的全新革命。
