土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM的思维层次
BIM的思维层次
发布于:2018-03-05 23:27:05 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
“BIM”的雏形起源于两条主线:一个是为了解决二维的局限而衍出来的三维技术,个是为了解决信息化提出的建筑信息体系。这两条主线都是针对建筑业业需要解决的问题所出现。
21世纪初期,几个著名的软件商们基于当时的几款参数化三维设计软件,将3D CAD和建筑信息结合了起来,并创造了个新名词——BIM。Autodesk在2002的白皮书中提出了Building Information Modeling,也就是现在所说的BIM,在白皮书中赋予了BIM“协同设计”与“构件驱动CAD(object-oriented CAD)”的特征。Autodesk最初给BIM的定义“精确”的对应了刚刚收购的Revit与Buzzsaw的功能。因此,在某种意义上,初期“BIM”这个名词的创造是为的,很程度是为了软件商的市场营销。
2007年美国BIM标准第版对BIM做出了明确定义:
  • BIM是个设施物理和功能特性的数字化表达,BIM是个设施有关信息的共享知识资源,从为其全命期的各种决策构成个可靠的基础,这个全命期定义为从早期的概念直到拆除。
  • BIM的个基本前提是项目全命期内不同阶段不同利益相关的协同,包括在BIM中插、获取、更新和修改信息以支持和反应该利益相关的职责。
  • BIM是基于协同性能公开标准的共享数字表达。
此后,各种BIM理论开始迅速完善,在软件商、行业组织、政府、学术界不断神话BIM解决建筑业信息化社会价值的同时,BIM软件商却直致力于BIM的三维技术经济价值导致政府及业组织所期盼的BIM另重要功能,建筑业信息化难以落地。十多年来,美国BIM标准定义的BIM今进展甚微。
从BIM的起源及理论发展,我们可以归结于BIM是建筑业应用软件(不同信息系统)及其间的信息交换技术。实现BIM,我们首先要解决的建筑业应用软件(维或三维软件)不问题,其次是所有建筑业应用软件的数据共享协同作问题。
在芬兰,BIM 其实只是“建筑业信息化”的代名词——芬兰直期望着依托计算机信息化来提升建设的管理,并向自动化过渡。在中国,论BIM 如何定义,它已经成为我国建筑业信息化技术的代名词。由于种种原因,不同的对BIM 有不同认识和理解,因此存在不同的BIM 思维层次。在推BIM 应用过程中,地政府或企业领导的BIM 思维层次将决定其建筑业信息化技术发展平及投产出比。
、BIM的应用软件思维
如上述“BIM” 雏形起源之是为解决维的局限衍出来的三维技术,所有三维技术软件都是为完成建设项目过程中某具体作任务开发的。前年很多对BIM的认识还只停留在对BIM软件的认识层面,因此“BIM替代CAD”的提法曾风靡时,这就是将BIM视为应用软件的思维层次,其狭义理解是对应于用三维软件解决项目全命期某个具体任务的BIM软件应用,目前各类“BIM竞赛”部分项目属此范畴;义理解是解决项目全命期某个具体任务使用对应的包括维CAD软件、进度软件、BIM软件、项目管理软件、设计软件、政管理软件、程分析具软件、协调软件、投标软件等所有应用软件。
经济学认为从最稀缺的资源为中进资源组织才是合理的,们常常会认为数据是最缺乏的,或者认为数据处理分析技术是最缺乏的,实际上最缺乏的是能够见到效益的目标机会,这种机会是多面因素的组合,是业务的真实需求,这种效益机会才是最宝贵的。专家们利用政府数据的组合可以发现些可以改进作的内容,但是在业务员看来这些发现并不急切,自提出的问题才亟待解决,BIM的应用软件思维应当以业务问题为中,不能以技术为中也不能以数据为中,唯有以业务部门的应用目标为中才能获得可持续的效益,业务部门选用应用软件是以是否符合技术标准与管理流程、是否“顺”为首选原则:选好用的不是贵的、选简单的不是复杂的、选针对业务的不是数据交互的。因此,对于同样个业务目标,对于业务部门,当维CAD软件能完成任务就不可能选用BIM软件;对于软件公司,维CAD软件虽然没有三维模型但也可以成BIM需要的三维数据库。
、BIM的软件集成思维
随着信息科学的发展、组织规模的扩和对管理需求的增强,信息系统在各业中得到泛的应用并迅速普及。但由于很多信息系统开发的初始目的只是为了实现相应的业务功能计算机化,在实施这些系统的早期阶段并没有考虑到不同系统之间的数据交换和协同作;在开发新系统时,通常没有够的时间和理由彻底更换掉旧的遗留系统,新系统的功能必须与已有的系统、数据源相整合即使是建设全新的系统,也会遇到各类异构平台的技术集成等问题,实际上信息系统的集成已经成为个非常普遍的需求。
传感器、RFID等物联标识,使得产设备与产品之间可以自动通信,将智能厂(物理领域)的产数据都可以通过API汇集到信息系统(信息领域)之中。
软件集成就是用种较好的式,使多种软件的功能集成到个软件里,或是把软件的各部分组合在起。 软件集成是指将完成某项作的组相关的应用程序组织起来在个统的操作环境下以综合致和整体连贯的形态来进作。
软件集成需要有个统的操作环境(平台),平台作为应用系统部署的基础,是由应用服务提供商搭建和维护的。现在,各软件商极推出“BIM平台”及各类BIM项目管理平台层出不穷,这就是将BIM视为软件集成的思维层次。
BIM的软件集成思维基于BIM的应用软件思维,其狭义理解是对应于解决项目全命期某个阶段、某个分部程或某个管理任务的“BIM软件”集成技术应用,目前各类“BIM竞赛”部分项目属此范畴;义理解是对应于项目全命期所有应用软件的集成应用。
信息技术是社会服务重组的具,当今社会的产建立在各种资源与处理能的有效集成的基础之上,合作的基础是连接,信息为是切组织的粘合剂,是与、与物、物与物、系统与数据、系统与智能的连接,正是这种跨时空的连接能构建了各种各样的社会组织与技术集成,支撑着社会的产、支撑社会产与活的效率与便性,信息技术命是组织连接式的命,推动着各各业的资源、知识、能的重组、优化,推动着各各业的发展。信息技术是优化组织的具,信息技术提供的是优化业务组织的机会与具,并不是解决问题的智慧,具是没有智慧的,是使用具智慧的来源,信息系统集成要以用户的需求为中,帮助用户取得成效,使用户已有的软件资产在新的系统集成中发挥作用,使用户以最小的投获取最的集成效果,BIM的软件集成思维是用户所有应用软件的集成,不是仅限于BIM软件的集成。也只有在这助成功的过程中才能实现软件集成商的自我成长。
三、BIM的系统程思维
系统程强调解决问题的整体视角,要全面、精准地设计具体的信息化程,以保证所设计的信息系统能够准确实现预定的目标。精准设计理念被泛应用于信息化建设的具体项目之中,是信息程学的理论基础。信息程学是软件开发商的核理念,软件本身是精确的形式逻辑的运算,只能解决确定性问题,软件开发需要确定性的需求环境,具体作中的不确定性问题均由相关负责确定化,这种分有助于软件员集中精完成软件开发任务。
系统程是运用系统思想直接改造客观世界的类程技术的总称。系统是由互相关联、互相制约、互相作用的若组成部分构成的具有某种功能的有机整体。随着科学技术的快速发展和产规模的不断扩,迫切地需要发展种能有效地组织和管理复杂系统的规划、研究、设计、制造、试验和使用的技术,即系统程。系统架构模型(System Architecture Model)的建立对于系统程是关重要的,也是必需的。
系统架构模型是对系统整体的、全面的描述,相当于通常所说的总体设计案,是整个研制作的首要的件(Primary Artifact)。系统架构模型与各个视图相互关联,各员针对个共同的系统架构模型来分析和优化。因此,系统程的关键,就在于构建出个完整的系统架构模型。
BIM是个设施物理和功能特性的数字化表达,是个数据库。对于建设项目,这个数据库般为分布式数据库,系统架构模型需要考虑分布式数据库的组成及其建模与应用软件数量。分布式数据库具有多种不同的表达式,可以是建筑、结构、机电三个数据库组合,也可以是不同阶段众多不同任务的数据库组合。论哪种组合的分布式数据库,对于不同建设项目BIM系统架构模型都需要明确数据库数量及其构成完整数据库的建模与应用软件数量。这就是将BIM视为系统程的思维层次,如美国BIM标准所述基于IFC+IFD完整建筑产品模型(系统架构模型)的BIM系统,及中国《建筑信息模型应用统标准》所建议的基于建筑程WBS(系统架构模型)完整数据库的P-BIM式,即基于程实践的BIM应用式,对应于特定某建设程领域(如建造程、市政程、公路程、铁路程等)全命期的BIM技术应用。
BIM的系统程思维基于BIM的软件集成思维,但具有明显区别于BIM的软件集成思维的如下特征:
1、建设程BIM应用的顶层设计,适用于所有项目的BIM实施;
2、系统架构模型需明确程全命期系统数据库架构及构成数据库的各参与所有任务功能软件(个任务功能软件可能有个软件商开发的应用软件);
3、开发新的任务功能软件、重构现有应用软件为任务功能软件,优化、降低信息熵,使软件间数据交换更为便捷;
4、任务功能软件间的数据交换不依赖于任何具体系统(软件商平台),应用基于协同性能公开标准的进数据交换,不同任务功能软(硬)件信息系统通过API(应用程序编程接)集成。
BIM技术要成为建筑业的仆,对BIM技术的夸会助长IT的自我中论,以为靠数据、云计算、物联就能够完美的管理程项目,实际上数据只是部分历史信息的记录,能够分析出些问题绝不是所有问题,数据处理能并不能替代创新的智慧,BIM技术的作用是帮助们解决问题不是替代们解决问题,是程项目的主角,IT只是具。美国在20072015的年间,当企业把因为BIM的理论都尝试了遍后,发现事实并不是想象中的那么美好,因此,2017年美国两次BIM Forum的主题,个是对业主需求的反思,个是对业本身推新科技的反思。People-Process-Technology这样的理论开始被业接受并被反复提及,即在BIM技术推应用过程中,我们的正确推进式应该是:第,流程第,技术第三。根据项目管理中性的特征优化我们的作流程,再让BIM技术来顺应我们的流程。因此,需要创建个合理的BIM系统架构模型,包括改变已有应用软件架构、建立分布式数据库系统及应用软件体系,去适应现有技术法和管理流程,不是改变技术法和管理流程去适应“BIM技术”。
四、BIM的体系程思维
美国军最早提出了系统的系统(System of System, SoS)-即体系的概念。“体系”是由独立起作用的系统组成的以实现特定功能的更规模的系统组合,强调体系的功能“整体于部分之和”。“体系”的主要特征:
(1)成员系统独立运,将体系分解后,成员系统均可独立运;
(2)成员系统独立管理,具有不同的功能和使命;
(3)地理上分布范围泛,通常分布于很区域内;
(4)突现新的为或功能,“系统的系统”具有成员系统不具备的功能;
(5)不断发展和进展,随着需求变化发展和进化;
体系程:系统程已成为支撑产品研制的主要法,有较为成熟的流程和具支撑。然在如何分析系统所存的“环境”,以及在动态环境下需要发展何种系统的问题上,系统程法是不够的。这就是面对持续演进中的体系,需要发展套“体系程”技术。体系程跨越体系的整个命周期在动态变化的环境下考虑如何产正确的需求、如何选择恰当的系统满要求、以及体系的能如何成等。与系统程相比,体系程的法必须面对更规模和更加复杂的集成问题,要在度不确定情况下完成成员系统之间的交互与协作。系统程的法要求在系统设计开发初期就设计种协议,任何想跟那些系统交互的系统,在设计的时候就要求满定的协议;体系程考虑体系的涌现(指个系统中个体间预设的简单互动为所造就的法预知的复杂样态现象)为,系统之间的交互是动态的。
系统程与体系程的对比如下表:
对比内容
系统程
体系程
规模
程/产品
自主治的,良好边界的
单复杂系统
组织/能;
相互依赖的,开放边界;
多复杂系统组成;
问题
单、静态;
复合、涌现;
环境
明确
不明确
目标
开发新系统
需求的实现;
结构化的程过程;
能满足;
使具备发展的能;
集成的向导;
体系结构
在系统命周期的早期系统的体系结构就确定了,并维持相对稳定;
根据需求的改变进体系结构的动态配置,面向能的体系结构法;
时间框架
系统命周期;
确定的开始和结束;
多个、交互的系统周期;
组织的开始;
组织
统的管理;
设计并集成专用的接以满足系统中组件集成的需要;
协同作;
体系中的系统能在定的协议和标准下独立的运,这些协议和标准建立来使体系能互操作;
采办和管理
集中式的系统采办和管理;
系统独立的采办和独立的管理;
其他
可靠性,可维修性,有效性等
适应性,可调节性等
美国国防采办册的第四章专门讲述体系程,定义体系程是对个由现有或新开发系统组成的混合系统的能进计划、分析、组织和集成的过程,这个过程比简单的对成员系统进能叠加要复杂的多,它强调通过发展和实现某种标准来推动成员系统间的互操作。
体系程是在系统程之上的新层次理念,体系程理论是多系统合作阶段的新理论,部门业务的信息化完成之后,各信息系统的合作、协调与再集成就是新层次的中问题,被称为“系统的系统”的体系程就是要解决这类的问题,体系程强调数据共享与处理能的共享,强调信息系统的配套与协同,强调标准化与互操作,通过系统松耦合提升系统再集成的效率,形成整体化的服务能。这就是将BIM视为体系程的思维层次,如NBIMS Hierarchical Relationship及中国BIM发展联盟提出并已实践的基于HIM的建设程各领域P-BIM模型(体系程),对应于包括建筑、市政、公路、铁路等数字中国的所有程建设的BIM技术应用。
BIM的体系程思维基于BIM的系统程思维,是所有建设程领域系统的系统,其系统架构模型的功能软件系统由所有建设程领域系统中的功能软件组成。
五、BIM的建筑业互联思维
我们都认为英国BIM标准是目前较好的标准体系,与美国且偏离业务向的单BIM标准不同,英国的BIM标准是套系列标准。所有标准都是从信息管理和信息交互为基础出发点,详细把建设过程中各类业务流程的BIM应用进了阐述。英国政府在维时代就已经相对完善的BS 1192基础上进更新,发布了BS1192:2007——基于2D和3D技术的建设信息协同标准。BS 1192:2007是后期各类BIM标准的基础。在英国政府开始强推BIM技术后,英国政府(委托英国标准院,BSI)开始在BS 1192:2007这套针对传统业务流程的标准基础上,发布了PAS 1192系列的标准:PAS 1192-2;PAS 1192-3;PAS 1192-4;PAS 1192-5;BS 8536-1;BS 8536-2。
英国NBS(NATIONWIDE BUILDING SOCIETY)年度的英国NBS发表的《国家BIM报告》是业公认的关于BIM应用最全面的调查分析报告。2017年5月11日发表的《National BIM Report 2017》中指出:调查清楚的显示尽管多数组织已经采用了BIM,但是没有个标准被多数组织使用。84%(4%不要求)的受访者要求标准的信息需要被嵌BIM,需要能够进自动规则检验(We will need to be able to automatically check the compliance of a BIM with standards);79%(4%不要求)的受访者要求标准和BIM之间链接(Guidance provided in standards will need to link to Building Information Models)。由此可见,再好的BIM标准本,不能实现与软件端对端的连接也难以落地实施,建筑业互联要求实现软件间数据端对端连接。
2017年11月27日,我国国务院关于深化“互联+先进制造业”发展业互联的指导意见指出:当前,全球范围内新轮科技命和产业变蓬勃兴起。业互联作为新代信息技术与制造业深度融合的产物,日益成为新业命的关键支撑和深化“互联+先进制造业”的重要基,对未来业发展产全位、深层次、命性影响。
2018年2月14日 国家制造强国建设领导小组办公室发:为加快推进业互联创新发展,加强对有关作的统筹规划和政策协调,经国家制造强国建设领导小组会议审议,决定在国家制造强国建设领导小组下设立业互联专项作组,业和信息化部部长苗圩任组长。专项作组办公室设在业和信息化部,承担专项作组的日常作。
我国统计局1985年4月对三个产业的划分是:第产业为农业(包括林业、牧业、渔业等);第产业为业(包括采掘业、制造业、自来、电、蒸汽、热、煤)和建筑业;
由此可见,建筑业与业同属第产业,建筑业互联与业互联具有相同的历史意义,也必将对未来建筑业发展产全位、深层次、命性影响。
BIM的建筑业互联思维基于BIM的体系程思维,是将所有软件间的数据交互移到云端,建立络操作系统,通过互联实现不同成员系统的数据缝对接。这就是将BIM视为建筑业互联的思维层次,如中国BIM发展联盟建议的基于HIM的建筑业互联平台,对应于所有建设项目全命期的BIM云技术应用。
六、BIM的新代智能化建造思维
我国建筑业信息化技术将沿着数字化建造、数字化络化建造及数字化络化智能化建造逐步发展。建筑业数字化建造的基础是岗位级任务软件具,没有软件具这个载体,就没有建筑业数字化。
数字化就是将许多复杂多变的信息转变为可以度量的数字、数据,再以这些数字、数据建立起适当的数字化模型,把它们转变为系列进制代码,引计算机内部,进统处理,这就是数字化的基本过程。
络化是指利用通信技术和计算机技术,把分布在不同地点的计算机及各类电终端设备互联起来,按照定的络协议相互通信,以达到所有用户都可以共享软件、硬件和数据资源的目的。
智能化是现代类明发展的趋势,智能化系统是由现代通信与信息技术、计算机络技术、业技术、智能控制技术汇集成的针对某个面的应用的智能集合。
广义论,智能建造是个概念,是先进建造技术与新代信息技术的深度融合,贯穿于产品、制造、服务全命周期各个环节,以及建造系统集成,实现建筑业数字化、络化,智能化不断提升企业产品质量,效益服务平。推动建筑业创新绿协调开放共享发展。
新代智能建造系统最本质的特征就是它的信息系统发重变化。增加了认知和学习的功能,在建筑业互联的信息系统体系中,主要只有感知、分析和决策和控制的功能,现在增加了个新的功能,就是认知和学习功能,这个功能是从给信息系统,因此信息系统不仅具有强的感知计算分析和控制能,更加具备了学习提升和产知识的能。
BIM的新代智能化建造思维目前还具体实现法和实例。
对应BIM的不同思维层次就有不同的BIM应用设计理念,每种理念都针对涌现出的新层次问题,忽略低层次问题以便聚焦层次问题研究,如同在软件总体设计中调用功能模块不必考虑模块细节样。老层次的问题解决得充分,新层次的问题就会涌现出来,继续沿用老办法就不了,我们需要新层次上的理论。爱因斯坦说过:我们不能在产问题的层次上去寻找解决的办法,应当进更层次上去思考。BIM的思维层次正是为解决BIM技术发展提出的。
七、BIM的思维层次及其特点
综上所述,总结BIM的思维层次及其特点列表如下:
对比制造业MBE(基于模型的企业)成熟度及其特点:
对比buildingSMART 2014年提出BIM技术路线:
对比英国BIM成度平:
、BIM技术发展模式
类历史上出现的新技术都是自组织发展起来,不是靠他组织模式成长起来。BIM技术发展是长久的过程,不可能有他组织意志能够持续操控BIM技术长远的发展。BIM体系的建设也不是蹴就的事业,研究BIM的不同思维层次发展规律有助于提出更有长远影响的措施。政府的措施应当着眼于长远的效益,间接的措施会比直接的操控更有效果。这并不排斥在某些关键时刻采取关键措施直接推动的价值,关键措施会通过路径依赖对以后的发展产长久的导向作用。我们常常会看到政府建立的系统往往不如市场建立的系统更有效,电商务不如阿里,信息共享不如百度,机支付不如腾讯,其原因在于政府采取的模式是它组织模式,企业采取的模式是自组织模式。
政府模式很少考虑如何借用参与者自身的需求动,不给用户提供够的选择性,是依赖政措施与政府投资来组织社会服务业务,初始度很但成本过难以持续。企业模式会给参与者自由选择的机会,更多考虑用户与合作的利益,使用户自身的需求成为加该业务的动,企业模式充分利用了用户内在的需求并不需要成本的外推动,使自组织模式的成本低于它组织模式。
自组织模式参与者分析利弊之后才加合作,这使得自组织系统成为汇聚参与者利益的系统,这将增加系统的稳定性,政府系统没有这种利益的聚集功能也就没有这种稳定性,旦维系系统的政段与利益补贴取消,该系统的业务就会立即终。
以下是早期国内外政府或机构推BIM的计划,结合BIM的思维层次,分析国内外BIM技术推的实际情况,或许可对我们有所借鉴:
  • 英国政府内阁办公室在2011年5月公布的建筑策略,将与业界各专业团体合作去订立标准,要求2016年实现BIM2级;
  • USACE,美国陆军程兵团(又称美国陆军兵队、美国陆军程师兵团等),是世界最的公共程、设计和建筑管理机构。2006年制定了BIM发展目标,要求在2012年在所有项目的招投公告、发包、提交中必须使用NBIMS;
  • 2012年6月6日澳利亚buildingSMART组织受澳利亚业、创新、科学、研究和等教育部委托发布了份《国家BIM动案》,要求2016年7月1日起所有澳利亚政府的建筑采购要求使用基于开放标准的全三维协同BIM进信息交换;
  • 韩国国海洋部在2010年1月分别在建筑和两个领域上制订了BIM应用指南,要求于于2016年前实现全部公共程应用BIM技术;
  • 芬兰参议院地产的BIM要求:自2007年10月起在建筑设计面实施强制性BIM要求,独立的项目可以自决定运用BIM与否;
  • 新加坡建筑与程局(BCA)准备于2015年前,强制性执电化上递交建筑、建构、电机的审批图作、于2015年前,超过成的建筑业企业能泛地应用BIM;
  • 中国香港房屋委员会的计划在2014年2015年,将BIM应用作为所有房屋项目的设计标准;
  • 上海市民政府办公厅:到2016年底,基本形成满BIM技术应用的配套政策、标准和市场环境, 本市主要设计、施、咨询服务和物业管理等单位普遍具备BIM技术应用能。到2017年,本市规模以上政府投资程全部应用用BIM技术,规模以上社会投资程普遍应用BIM技术,应用和管理平在全国前列;
  • 东省住房和城乡建设厅(粤建科函〔2014〕1652号):到2015年底,基本建立我省BIM技术推应用的标准体系及技术共享平台;到2016年底,政府投资的2万平米以上的型公共建筑,以及申报绿建筑项目的设计、施应当采用BIM技术,省优良样板程、省新技术示范程、省优秀勘察设计项目在设计、施、运营管理等环节普遍应用BIM技术。
上述推目标部分没能如期实现,其根本原因在于BIM是程IT技术,隔如隔,依靠程技术和管理员努是法实现IT技术的。
国内许多献在阐述BIM应用价值的时候,都喜欢引用国外所做过的事。比如美国威斯康辛州作为个州政府发布了BIM标准并强制要求相应项目应用BIM技术。但媒体只表达它所想表达的内容。威斯康辛州推BIM背后有个事情却被很多忽略了,在国内的献中也从未被提及。
2011年7月,在威斯康辛州发布BIM标准并要求所有州政府项目使用BIM技术的两年后,州政府发布了个《现阶段DSF业实践及未来发展发现》(Current DSF Practices Industry-wide Movement Future Directons)。这个调研报告里面包含了业对第版BIM标准的反馈意见、实施效果及对未来的发展展望。
在经历了两年的推后,威斯康辛州对BIM技术的发展定位是维持现状,关注业动态。(Stay current with development in BIM, continuously monitor the AEC industry’s use of BIM)。报告总结了目前推BIM技术所遇到的阻,州政府发现,与80年代CAD技术的推不同的是,BIM技术的发展涉及到了整个业所有层次的与专业,BIM技术推遇到阻来自面面,包括、社会和化、管理流程、商业支持、法律因素等等。
所以作为第个支持BIM技术的州政府,在经历了段时间实践后,威斯康辛州后来对BIM技术的发展是保持谨慎态度的。
推绿建筑与装配式建筑的主角是程技术与管理员(业务员),软件是配角;业务员在整个BIM作流程中只是使用“顺”的软件具,“顺”具首先要求适合业务能、简单好用,其次才是信息交互能;从以上BIM的思维层次、buildingSMART的BIM技术路线及英国BIM成熟度图可见,BIM技术的主角是软件商,需要软件商为业务员开发符合政府推BIM指导意见中要求的“顺”具及不同具间端对端的数据交换缝对接,业务员对此能为只是配角。但政府和业主对BIM技术主角鞭长莫及,在推和应用BIM件中只能将配角当主角。
在我们基础还没有筑牢的时候,过度的提前消费未来预期的技术本身就是对这个业的伤害。我们在最初的“BIM”跃进中偏,在BIM的应用软件思维层面,还缺乏很多很多应用软件,就算是最简单的桩基程,在我们喊BIM落地的今天,哪个地不是用张挂在墙上的CAD图记事,这和古代结绳计数有何区别?但我们没有反思,不去解决目前程线信息化亟需解决的基础问题、缺乏技术条件与理论支撑却急切寻找着下个概念股:智慧地、CIM、数字建造,等等等;这些确实是BIM的更层次可能的技术向,但都是需要长期的探索与积累。如果在离事情的本质还有漫长距离时提前过度消费目前可能完全样的技术,伤害的其实是业整体。
来源:重庆BIM联盟
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM发展的瓶颈在哪?
近几年,我国建筑企业的经营形势日趋严峻,劳动力成本大幅度提升、资源严重浪费以及管理不善导致投资成本增加、工期延误和安全问题突出。为走出困境,建筑行业各类企业纷纷响应国家提出的建筑产业化、信息化政策,改变传统的粗放型发展模式,从商业模式创新、产品创新、管理创新等方面寻找新的发展道路。 BIM技术作为实现建筑企业生产管理标准化、信息化以及建筑产业化的重要技术基础之一,得到了广大建筑企业的充分重视和大力发展。与此同时,各地政府也在落实各项具体的政策努力推广BIM。以上海市为例,明确规定:2017年起,上海市投资额1亿元以上或单体建筑面积2万平方米以上的政府投资工程、大型公共建筑、市重大工程,申报绿色建筑、市级和国家级优秀勘察设计、施工等奖项的工程,实现设计、施工阶段BIM技术应用;世博园区、虹桥商务区、国际旅游度假区、临港地区、前滩地区、黄浦江两岸等六大重点功能区域内的此类工程,全面应用BIM技术。
