土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 曹家镇中心易地扶贫搬迁项目BIM技术应用案例
发布于:2018-03-14 23:48:14 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
项目概况
湖南建工集团二公司承建的新化县曹家镇中心易地扶贫搬迁项目位于湖南省娄底市新化县曹家镇中心地带,曹家镇政府办公大楼西侧。总规划用地面积为40363平方米,建筑面积为41875平方米,共27栋,均为4层砖混结构建筑。其中1-10#栋位于填方区采用预应力管桩基础,其余11-27#栋为条形基础。
BIM应用解析
2.1
精细化建模,协助图纸会审,敲定施工方案
收到施工图纸等资料后,召开建模分工会议,制定建模进度计划,根据二公司建模标准开展建模工作。将已完成的模型智能运行模型碰撞检查功能,检测碰撞冲突类型及位置并生成报告,协助图纸会审。及时向设计院反馈图纸问题,做好图纸会审记录(图2.1-1)及设计变更记录,减少施工过程中不必要的返工和设计变更导致的误工和费用增加,及时优化施工方案,科学地进行资源配置。
图2.1-1施工图纸会审表
2.2
三维场地布置
扶贫指挥部BIM技术部人员与项目人员碰头,根据项目规划图,充分考量现场空余场地的分布位置,面积及密度,结合施工需要的材料加工区、材料堆场数量,规模,及施工机械作业,运输工作,水电接入等因素,基于企业CI标准化族库进行三维场地布置。
通过科学的三维立体规划,直观地向项目部管理人员反映施工现场平面布置情况。
现场施工三维布置模型一角
由于项目现场土石方工程量大,在狭小边缘的区域内合理进行场地布置较为困难,工作站人员协助项目管理层多次进行场布优化。依据绿色安全文明施工规范要求,结合现场实际场地大小和地形临时性或永久性变动等特点,运用场布模型进行周边环境、场地漫游,综合分析可能产生的安全冲突问题。对平面布置方案中难以量化的潜在空间冲突进行量化分析,精确表达施工空间冲突指标,实现了场地布置的功能最优化、效益最大化。
2.3
围绕“湖南建工工程通”微信小程序进行信息传递
“湖南建工工程通”小程序充分利用手机的便携性、微信软件的普及性,打造了工程项目信息管理把控的新模式。二公司易地扶贫指挥部BIM技术部建立了“二公司微信小程序使用答疑推进群”,通过总结对小程序的功能理解和使用经验,编写了《湖南建工工程通使用说明》,便于小程序使用的推动工作。旨在将传递高效完整信息的利器带到扶贫项目工作人群中,帮助各个项目点现场工作人员及时有效地获取、传递并共享项目建造信息。
小程序使用交底会
借助小程序建立协同工作模式,各项目点现场工作人员每日按楼栋单体施工工艺完成节点上传进度照片,填报并及时更新项目基本信息,包括已完成产值、已回收工程款、主体已完工面积等变量信息。记录项目大事件的发生时间节点及文档影像资料,解决各工区信息收集难,信息传递不及时等问题,实现多方沟通协作的高效管理模式。
小程序信息展示与操作界面
运用小程序进行质量安全协同管理,将施工中出现的质量缺陷、安全问题或者需要加强质量监管的部位,拍照上传至小程序,进行责任人分派并实时跟踪问题处理状态。其应用简化了工作流程,为现场管理人员提供了一种快捷、高效的信息化工作模式,起到了实时、多维度解决问题的作用。
2.4
虚拟样板区及安全文明可视化交底
为减少施工临时用地,降低建造成本,同时为满足施工班组人员对施工工艺、施工技术、施工质量要求进行更直观、深入地了解,BIM技术部建立了4个基于Revit软件的虚拟标准施工样板间,并导入至现场所有施工人员的Fuzor Mobile手机端APP中,供其随时随地全方位察看。
为加强工程质量安全管理工作,实现建筑施工安全生产标准化, BIM技术部成员不定期对项目班组人员进行施工方案可视化交底和安全质量可视化展示(目前共开展了3次可视化交底,共计30余名班组成员参加)。通过播放可视化交底视频,直观地展示了项目施工重难点及对应的施工操作步骤和方式,大力宣传了施工质量、安全生产、文明作业等方面的知识。
可视化交底视频截图
应用总结
通过精细化建模工作,解决图纸问题共计78处,达到了依据图纸建模,引领协助现场正确顺利施工的目的。通过科学、合理的三维立体规划,直观地反映了施工现场情况,可以减少施工用地、保证现场运输道路畅通、有效避免二次搬运及事故的发生、降低安全生产隐患。“湖南建工工程通”微信小程序的充分应用,解决了项目信息横纵传递效率低、重复率大、错误率高等问题,确保项目信息传递快速、完整、正确。虚拟样板区及安全文明可视化交底,发挥了BIM技术的可视化、信息化的精髓作用。
来源:重庆BIM联盟
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM技术助力上海市新江水质净化二厂建设
随着BIM技术的不断成熟,国内掀起了一股BIM热潮,政府、企业、科研院校等都非常重视BIM在建筑领域的运用和发展。上海市金山区新江水质净化二厂(以下简称:金山新江二厂)积极响应国家及上海市BIM相关政策要求,加快进行BIM技术应用建设,实现工程全生命期管控。 上海互联网软件集团有限公司通过建设金山新江二厂BIM工程管理平台实现合理施工工艺、快速核算工程数量、多参与方协同管理,降低工程造价,动态模拟施工过程,实现模型、进度、造价的关联联动,真正形成实现BIM的5D应用,为管理层提供更直观的数据决策形式,并大大降低了建设成本。
