土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ RIB联手欧特克推出iTWO版Revit,深化BIM建模及同步
发布于:2018-05-23 17:44:23 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
BIM技术凭其可视化、易协同、直观模拟预演、可贯穿建筑生命工程全生命周期等核心优势,能够提升建筑工程的建造水平及信息管理能力,也是建筑工程信息化的核心。作为BIM技术应用的基础,BIM信息模型在BIM技术的应用中起牵头作用。那么问题来了,BIM设计和BIM施工数据不同步怎么办?如何实现BIM设计阶段与BIM施工阶段的无缝连接?
德国RIB 集团与欧特克强强联手,打造了 iTWO 3D ——iTWO 版Revit,除了 Revit软件 以外,提供30多个3D BIM增强功能,将主流设计软件Revit与iTWO 4.0 5D BIM平台以及YTWO项目全流程管理平台无缝对接,能快速实现从Revit 到iTWO 4.0 的BIM模型信息实时同步更新,同时使模型处理更高效、更便捷、更智能,从而实现从项目设计到施工的一体化管理。
iTWO 3D 有30个强大的增强功能,聚焦于:
模型数据同步 iTWO整合 模型浏览及编辑 模型检查与分析 工程量
模型数据同步
数据同步运用最先进的技术,将模型数据从Revit同步到iTWO中。耗费时间的进程将在后台运行,Revit可一直响应用户操作,用户可随时更改模型。用户可一键将模型直接导入到RIB iTWO中,而无需导入导出文件。iTWO 3D还支持“变更构建”的同步模式,同步发生变更的模型构件。该功能还支持多文档项目,链接模型及工作集项目的同步。这极大地增强了Revit与iTWO集成的用户体验。
一键数据同步
iTWO 整合
iTWO整合功能主要包括:
工程测算系统检索器
工程测算系统检索器可集成工程测算系统与模型构件;
材料库
材料库能将YTWO平台的建筑材料信息载入到当前的项目构件上,为后续的3D模型预览及采购流程做准备;
载入族和导出族
载入族可将带有YTWO材料信息的族模型载入至当前项目中。导出族可将族文件导出为CPIxml格式,以在YTWO平台上预览3D模型。
在YTWO快速采购系统进行材料查询
所选材料记录至构件中
模型浏览
该功能可让用户通过一系列常用视图浏览BIM模型,包括:一键创建并平铺四个标准视图;一键联动四个标准视图,同时对四个视图进行缩放或平移操作; 在单独视图中一键快速查看所选构件、一键查看所选构件的局部3D视图、一键查看MEP系统中的所有构件、一键快速查看所选楼层的所有构件。
在2D视图中选择构件
一键查看所选构件的3D视图
模型编辑
模型编辑拥有魔术刷、添加属性名/属性值、批量链接/升级、板切墙柱、编辑和切分梁、切分楼板、对齐楼板等功能。
用户可通过魔术刷将源构件的选中属性拷贝到目标构件上;可将Excel表格直接导入至系统,通过分别添加属性名或属性值,快速批量增加、修改、删除构件属性或属性值;用户还可快速链接RVT文件到当前项目、批量升级RVT/RFA文件到当前的Revit版本、批量切分选中墙/柱构件、通过识别2D图纸中的文本来轻松修改梁的类型名称和截面尺寸、使选定的墙批量对齐到梁或楼板、主梁自动切分次梁、智能切分楼板。
批量编辑模型
模型检查与分析
模型检查与分析包括:通用模型检查、属性检查、净高检查、MEP着色等功能。
iTWO 3D能根据企业或项目标准帮助用户检查和修改模型,为后续基于三维模型的工程算量做准备。这个功能有助于在三维模型和成本清单之间建立数据关联,节省了设计师和工程估师的时间和精力。属性检查会在项目启动时自动运行,能让用户在Revit模型中检查属性是否存在、属性是否有值、属性值是否符合企业或项目标准的格式。属性检查能让用户管理自定义的配置文件,配置文件支持导入符合规范的Excel表。净高检查帮助用户计算某一楼层已选房间(或所有房间)中勾选类别的构件的净高值。净高显示帮助用户计算某一楼层所有房间中勾选类别的构件的净高值,并在当前二维平面视图中,以图例颜色及文字标注来显示房间的最小净高值。MEP着色让用户以自定义颜色,快速为模型中各类MEP系统着色。
快速检查模型
工程量
工程量功能包括批量计算管件长度、添加随层钢筋属性和线缆属性。
管长(VOB)依据VOB德国标准,批量计算模型中所有管件的长度,并写入到对应管件的LengthVOB属性中。随层钢筋属性通过导入Excel表,添加随层钢筋重量属性到相应楼层。随层线缆属性通过导入Excel表,添加随层线缆长度属性到相应楼层。
只需两次点击,用户即可通过在线更新及时获取最新的iTWO 3D功能和功能增强。
来源:重庆BIM联盟
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
北京市住建部关于加强BIM应用示范工程的通知
各区住房城乡建设委,东城、西城区住房城市建设委,经济技术开发区建设局,各集团、总公司,各有关单位: 为贯彻落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发〔2017〕19号)、《住房城乡建设部关于印发推进建筑信息模型应用指导意见的通知》(建质函〔2015〕159号)等文件精神,推进建筑信息模型(以下简称BIM)技术在建设工程中的广泛应用,促进行业信息化管理水平整体提升,现就加强、规范北京市BIM应用示范工程管理工作有关事项通知如下:
