土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM技术给建筑土木人带来了哪些好处
BIM技术给建筑土木人带来了哪些好处
发布于:2018-06-21 00:00:21 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
BIM这概念在建物的生命周期中扮演着重要的脚色,提供了一个云端界面,让各种行业在此平台中工作并且分享信息,这是传统土木建筑无法做到的设计步骤,这个大规模的整合改善了许多问题。它减少了许多设计、工程纠纷,它让工作的划分不至于太僵硬,可以达到双向性的沟通,也交代了建筑设计图上的盲点,达到更有效益的沟通,不至于造成施工上的误解而产生纠纷,下面将介绍BIM给建筑土木人带来了哪些好处。
一、减少纠纷
传统上,建筑师和业主讨论建筑设计方案,都是在设计图上讨论,可能会造成沟通了解上面的盲点,至于BIM所产生的三维信息模型,将所有的设计条件参数化,可以从不同的参数内容形成另一个替代方案,建筑师与业主可以进行充分的讨论,选出最适合的设计方案,将双方的立场由对立转为协同,沟通变得更为清楚透明化,减少设计方案在中期修改或再度翻案的机会。
二、工作区域的跨越
以往的工作内容总是划分的很清楚,建筑师和土木工程师之间的工作内容划分清楚,总是一个阶段后再进行讨论,无法进行随时随地的变更讨论,且互相衔接的接口不容易分清楚,导致可能建筑师的图和结构工程师的图都是对的,但放在一起之后,便合不起来了,要花相当多的时间进行修改。但如果利用BIM的概念,建筑师和土木工程师便可以在同一个平台上进行交流,用相同的模型,用共通的语言,进行双向式的探讨,这样的工作就像个团队,可以达到良好的沟通,专业间的界面重叠处衔接清楚,减少设计内容相互抵触的现象。
三、建筑信息整合一致
以往数据含量大,各种平面图、立面图、结构图等,都处于不同档案,要修改总是分别将档案修改,而且修改过后可能还是会有些微误差,要经过多次校正检核,才可以确保图纸的正确性,但若利用建筑信息模型,所有信息都处于同一个模型当中,如有变更设计,所有的信息都会跟着更动而自动更动,陆续的各种平面图、立面图、结构图也都会一起变动,这样就不用一一的去校正,省去了大量的沟通校正时间,当然也减少错误及遗漏的可能性。
四、讯息实时更新
有了这接口对于信息的更新更为便利,监理单位可以直接利用ipad或手机,来比对工程是否有按图施工,如果有彼此不兼容的地方,便马上做记号标记,整个讯息便会传到BIM的整合接口中,结构工程师再进行检核是否影响建筑的安全性,考虑是否要更改设计,缩减了沟通的时间,传统上,查核出错,便要带着施工图去找结构工程师询问,并且在图纸上做记号,还要讨论是否要修改设计,若必要的话可能还要找上建筑师,过程相当琐碎,可见其平台重要性。
五、化解交代不清楚的死角
以往利用二维图形去描述设计图,有些视觉死角会比较难沟通甚至造成误会,导致施工后工地现场和图纸不一,如果建筑设计过程上应用了BIM三维建筑信息模型,三维的空间可以清楚的交代设计图,减少沟通上面的误解,并且在设计时间上轻易地察觉到冲突断面,如管线冲突、钢筋冲突等,加以改善,不至于到了施工后才发现问题,可以厘清责任。
来源:重庆BIM联盟
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
将BIM与AR融合 是建筑行业的下一个大事件
越来越多的建筑项目开始使用建筑信息模型(简称BIM),这项技术正在让建筑师们的工作变得更简单,可以让他们更加高效地计划、设计、构想和管理项目及基础设施。通过将BIM和增强现实相结合,建筑行业可以获得用于项目周期不同阶段的增强视图,同时也能获得更高的产出。 QQ截图20180620235638.png (233.71 KB, 下载次数: 0)
