土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM与GIS融合能做什么?
BIM与GIS融合能做什么?
发布于:2018-07-04 23:16:04 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
“互联网+”的概念被正式提出之后迅速发酵,各行各业纷纷尝试借助互联网思维推动行业发展,建筑施工行业也不例外。随着BIM应用逐步走向深入,单纯应用BIM的项目越来越少,更多的是将BIM与其他先进技术集成或与应用系统集成,以期发挥更大的综合价值。"BIM+GIS"就是其中一种,GIS是什么?和BIM整合有哪些优势?能应用于哪些领域?关于这些问题小编和大家一样好奇,下面我们就一起去文中寻找答案吧。
GIS是地理信息系统的英文缩写,它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
BIM与GIS集成应用,是通过数据集成、系统集成或应用集成来实现的,可在BIM应用中集成GIS,也可以在GIS应用中集成BIM,或是BIM与GIS深度集成,以发挥各自优势,拓展应用领域。
这两个系统整合以后的应用领域很广,包括城市和景观规划、城市交通分析、城市微环境分析、市政管网管理、住宅小区规划、数字防灾、既有建筑改造等诸多领域有所应用。与各自单独应用相比,在建模质量、分析精度、决策效率、成本控制水平等方面都有明显提高。
BIM+GIS构建智慧城市
基础设施建设
BIM与GIS集成应用,可提高长线工程和大规模区域性工程的管理能力。BIM的应用对象往往是单个建筑物,利用GIS宏观尺度上的功能,可将BIM的应用范围扩展到道路、铁路、隧道、水电、港口等工程领域。如,邢汾高速公路项目开展BIM与GIS集成应用,实现了基于GIS的全线宏观管理、基于BIM的标段管理以及桥隧精细管理相结合的多层次施工管理。
BIM与地形精确匹配
国土安全
如政府要员沿着特定的路线行进,出于安全需要,需要事先找到所有能看到这条路线的窗子和建筑物,并通过计算得出狙击手可能躲藏的位置。可以通过BIM和GIS共同生成的城市的模型数据来生成一个线路沿线上符合条件的窗子和建筑的列表报告。如果只是应用其中一方作为分析手段都会产生局限性。这个例子正是通过利用路线沿线的城市模型所附加的非常详细的CityGML信息和IFC模型的数据进行整合处理才能让我们非常简便并准确地定位和识别窗子。
GIS道路信息结合BIM临街建筑信息生成的城市数据模型
室内导航
BIM与GIS集成应用,还可以拓宽和优化各自的应用功能。导航是GIS应用的一个重要功能,但仅限于室外。二者集成应用,不仅可以将GIS的导航功能拓展到室内,还可以优化GIS已有的功能。如利用BIM模型对室内信息的精细描述,可以保证在发生火灾时室内逃生路径是最合理的,而不再只是路径最短。
设备智能化监控
三维城市
城市建筑类型各具特色,外型尺寸不同,外部颜色纹理不同,以及障碍物阻挡等。如果是“航测+地面摄影”,后期需要人工做大量贴图;如果是用价格昂贵的激光雷达扫描,成本太高而且生成的建筑模型都是“空壳”,没有建筑室内信息,同时室内三维建模工作量也不小,并且无法进行室内空间信息的查询和分析。而通过BIM,可以轻易得到建筑的精确高度、外观尺寸以及内部空间信息。因此,通过综合BIM和GIS,先对建筑进行建模,然后把建筑空间信息与其周围地理环境共享,应用到城市三维GIS分析中,就极大的降低了建筑空间信息的成本。
市政模拟
通过BIM和GIS融合可以有效的进行楼内和地下管线的三维建模,并可以模拟冬季供暖时热能传导路线,以检测热能对其附近管线的影响。或是当管线出现破裂时使用疏通引导方案可避免人员伤亡及能源资产管理
以BIM提供的精细建筑模型为载体,利用GIS来管理建筑内部资产的位置等信息,可以提高资产管理的自动化水平和准确性。不会出现资产管理不明,或是不在它该在的位置这种尴尬情况。
市政维护
BIM与GIS集成应用,可增强大规模公共设施的管理能力。市政BIM模型整合GIS监控数据,将市政道路、桥隧、泵站、变电站等的工作状态等信息及时反馈到BIM模型中。在BIM模型中可随时查看其设计参数、工作状态、维护记录、维护路径等信息。当发生问题时可以通过BIM模型快速、准确的进行三维定位,帮助解决问题。
事故定位、实测、分析
市政道路BIM模型整合GIS监控数据,准确、快速定位事故发生位置,达到及时救援、及时疏散的目的。
预案推演
事故分析
数字化园区规划
能源管理
浙江舜耕信息技术有限公司,作为智慧城市BIM+专业应用平台服务商,其第一款基于BIM+GIS技术的智慧安监监管平台目前已经上线,下面是该项目的基本介绍。
绍兴市上虞区危险化学品综合安全监管系统建设项目——智慧安监管理信息系统一期工程,经3个月的紧张开发和1个月的调试,于2018年4月中旬进入试运行。2018年5月该监管平台并入杭州湾上虞经济技术开发区科创中心,与智慧园区运行机房并屏显示。
该平台一期工程,目前已经完成整个上虞化工园区的3D GIS建模,以及两个样板企业主要危化车间的BIM建模。在3D GIS三维地图上,已经实现了化工园区全部企业的真实全景三维地理信息建模与位置定位,通过3D GIS可以直观的看到园区各企业的厂区全景、设施概貌、周边环境。如搜索某企业,平台会自动定位到对应企业厂区。两样板企业还可以显示周边企业的名称,看到该企业及其生产车间,甚至周边资源、物资等的位置信息和分布,包括企业厂区的周边四至、临近企业,建筑物(车间)名称、不同车间的主要生产工艺,车间投产时间、危险源类别、危险工艺种类、风险等级、受监管的危化品品类等等,以及“一重大两重点”视频监管;在3D BIM模型上,已经实现了“京新”、“贝斯美”两家样板企业主要车间的三维建模,以及车间存储、生产空间(仓库)、设施设备POI标注。管理员除了可以从外观上总体观察整个车间的布局和建筑结构,还可以通过选择楼层进入具体的楼层,查看各车间结构与设备布置,查看各设备名称、类别、工艺、容量、物料、救援措施等等,实时监控消防设施运行是否正常,车间或设备的温湿度情况,并通过视频监控实时了解“一重大、两重点”监管对象的生产运行情况。
一期工程还对项目后期可实现的应用前景做了模拟,如温度或压力超过预设值,或感知用电隐患、消防报警、气体泄漏、管道渗漏等等警讯或事故报警后,会自动弹出事故车间楼层,以及具体报警点位,弹出就近监控视频、应急救援物资信息,以辅助指挥调度;如有故障信息,也将弹出可能存在故障车间的具体设备楼层以及设备位置。
待本项目全部建成后,将通过对分散在园区重要监管设施设备传感器数据的采集,实现对生产车间、危化品仓库、油气库罐、危化运输车辆及其他危险源的实时监管,通过对危化反应釜、罐体、库房以及车间积水、用电、温湿度、烟雾、有害气体等数据的自动监测和阀值预设,实现对监管对象的预警、告警,并可结合视频监控系统和安全生产监督管理信息系统,实现对园区主要监管对象、“一重大二重点”区域的实时抽查、督查。同时,还可利用本项目已经建立园区3D GIS数据、BIM数据就整个园区园区规划管理、工程建设、管道桥梁水系管理进行深度应用开发,如3D可视化界面的园区规划、应急救援指挥、人员疏散、危化车辆出入境管理,以及园区道路、河流、管道的可视化、精准化管理,还可以就生产车间、危化仓库等等进行BIM模型三维事故推演、应急演练、救援展示、爆炸区域和影响空间分析。
该项目的亮点,除了在园区管理平台的开发、管理过程中采用了卫星遥感、GPS倾斜摄影、三维地理信息(3D GIS)、物联网传感、云计算、大数据等前沿技术外,还采用了国家在工程建设领域重点推广的BIM技术,实现了室内、室外三维实景的融合,在实现对危化企业安全生产监督管理的同时,还构建了整个园区的城市(园区)空间数据,为化工园区今后的规划、设计、建设、运维等等提供了第一手的基础空间数据,将为园区未来的建设和管理提供最基础的地理信息和空间信息保障,并为园区建设项目的全生命周期管理带来极大便利。如能有效管理和深度挖掘、利用好这些地理、空间信息(BIM数据),将对我省乃至全国城市空间数据、特别是危化行业的BIM数据的利用、开发产生积极的示范效应。
希望BIM+GIS能够真正走入人们的生活中,服务大众,成为建设智慧城市的一把利剑,让我们拭目以待吧
来源:重庆BIM联盟
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
工作站在BIM协同优化中的深度应用
BIM协同解决了建筑工程空间、时间冲突,为建筑工程带来综合效益的大幅提升,是BIM技术应用非常重要的方面。为此,我们BIM团队在实际项目中引入工作站提升了BIM协同中硬件配置这一短板,以下为此次协同深化的一些工作经验记录。 本项目为开发区办公楼项目,建筑面积14万平米,建筑单体种类多,机电、幕墙模型体量大,在模型阶段BIM工程师参与人数多,后续模型深化要求进行协同工作密度大,所以在BIM硬件配置选择上要考虑单机工作和协同工作的两种不同模式。
