土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM在净化工程设计中的应用
BIM在净化工程设计中的应用
发布于:2018-07-17 22:59:17 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
BIM全称为Building Information Modeling,即建筑信息模型。BIM技术现如今在大型建筑的设计施工及管理中发挥着巨大作用,由于其拥有传统CAD辅助绘图不具备的诸多优势,现已迅速成为建筑工程的重要辅助工具。
现代化生产中对生产环境要求的大幅提升推动了净化工程的进步,而净化工程中日趋复杂的多工种融合也成为了现阶段亟需解决的问题。而BIM与净化工程优势与需求的明显互补,使得BIM在净化工程中的应用应运而生。目前,我司采用的BIM相关软件有SU、REVIT等。
BIM的技术在净化工程中的技术特点:
1、改变了传统净化工程设计画图的思维模式
传统的设计画图是在CAD二维空间绘图,主要是通过线的平面界定管线、设备、阀门附件的轮廓、尺寸大小和位置,并辅助文字描述,才能完整地表现设计师的设计意图。
而运用BIM技术设计时,其主体就是产品,然后运用产品和各种管道进行建模。在绘制的方式上,BIM在实际的设计中,主要是将产品以及管道通过链接形成一整套的系统,实现连接,并使得从点到面的组合,最终实现暖通系统的连接完整科学。
从中我们可以清晰的看到设备、设备名称与规格、设备厂家以及联系方式。
2、精细化设计,三维可视模式工作
借助软件,对采暖、通风、空调系统进行真实管线建模,可以实现直观的设计流程,精细的施工展示。
打开模型即可看出设备以及管道的安装后形状、位置,而且其效果直观,非常形象。管道之间相互错开,避免碰撞,设备与阀门、管道之间的连接一目了然,法兰、支吊架清晰可见。小到螺栓,大到设备,一应俱全,便于施工。
根据工程实际,将各专业管线设备在图纸上通过计算机进行图纸上的预装配,将问题解决在施工之前,将返工率降低到零点。
轻松掌握设计内容的进度和工程量统计、造价分析。
3、提升图纸质量,缩短施工周期
随着工程项目变得越来越复杂,确保机电、设备专业与土建专业在设计和设计变更过程中的清晰、顺畅的沟通至关重要。我公司可以通过所创建的逼真建筑信息模型与业主及时沟通,尽早发现错误,避免让错误进入现场,造成代价高昂的现场设计返工,同时还可大幅度缩短建筑设备及管道系统的施工周期。在BIM平台下,暖通空调系统设计通过3D可视化环境分区,分部位确定各种管路管线的标高和走向,成功解决碰撞问题,最后可直接利用BIM导出施工图,提高了图纸质量。
来源:重庆BIM联盟
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM被纳入注册结构工程师必修课!
BIM技术发展及在结构设计中的应用 主要内容:⑴ BIM技术的发展:BIM基本知识;BIM发展现状与政策标准;BIM实施规划;设计阶段BIM应用;施工阶段BIM应用;运维阶段BIM应用;工程建设BIM从业人员的素质要求与职业发展;工程案例。⑵BIM技术在建筑结构设计中的应用:建筑结构设计目前存在的问题与应用BIM技术现状;BIM技术的优势;典型设计案例。
