土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 传统的CAD管道设计与现在的BIM设计的区别在哪里
发布于:2018-07-28 15:11:28 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
传统的CAD管道设计与现在BIM的区别在哪里?BIM解决了管道坡度的历史遗留问题:
QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1ODkyNTYwODYzMl84OUYwOTUyQy03NTJELTQ3OWQtQTg0My0wM0M4MUI1NjVCQzUucG5n.png
故事的起源
在机电管线中,冷凝水及污(废)水管都属于无压水管,唯一动力就是靠重力势能,管线设置的时候需要一定的坡度。
CAD的痛
设计时在处理这类管一般设计者都是比较厌恶的,记得以前做CAD深化设计时。
好不容易辛辛苦苦的将乱七八糟的一对水管捋的整齐,并且找到空间了。
就因为排污管,坡度不够,又需要重新调整...
QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1ODkyNTYwODYzOV82NUMyNTQ2RS0yMjU5LTQyODgtOTk1NC00QzM5NTcwNUJGQ0QucG5n.png
CAD 时代所有带坡度的管,都只是有个坡度标注,和其他水管的交接点真的很难确定空间定位高度,最后的结果...
要不就重新考虑带坡管道的问题,或懒一点的就是大概将就一下,错误就像多米诺一样延续下来...
然后,施工的人为了不给自己找麻烦,就按照图纸将错就错,最后受伤的是用户...
痛的继续
还有就是在设计卫生间,这些立管又要先考虑坡度后。
采用Y型三通连接,本来空间就塞的满满的,而这些具体的连接方式、做法在二位图纸很难体现的准确。
空间占位就会很容易出错...
忆苦结束...现在思甜...
BIM对痛的治愈
BIM的时代,大家看:
直接将重力水管的坡度搭建出来,任何一处管道相交的地方都会很明确空间定位。
不仅可以通过点击管道得到管线实时标记管线高度,在满足空间净高的前提下,进行其他专业的管线排布。
而且,根本不用再去抱着讨厌的计算器去核算是不是碰撞的问题。
So easy 搞定,去味不留污,
最后严谨的来一次碰撞检查,完美。
QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1ODkyNTYwODY0OF8xNjQ2QjAzNy0wQzI4LTQyODctQTYwQi1BODJDOTY4Njk3NDkucG5n.png
来源:重庆BIM联盟
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
BIM机电晋升之路——从此告别“翻模工”
最近BIM行业真真是蒸蒸日上 从国家到地方,无不重视 为什么BIM会得到大力推崇? 拿管线综合为例 我们了解下三维管线设计相对于二维都有哪些优点 举几个例子 来证明一下三维管线设计的优点 当消防系统与机电总包的风管发生碰撞时,如图所示: 上述图,可以看出发生碰撞的地方比较明显,通过碰撞检测可以看出桥架与风管有明显的冲突,通过协商,把桥架的位置进行调整,解决碰撞。
