土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 协同式BIM战略,助英国交付200余项给水项目
发布于:2018-08-08 22:07:08 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
将 BIM 应用到资本项目交付
25 年前英国水工业私有化要求提供商能够实施资产管理计划 (AMP),按照该计划,水务委员会将该项目承包给建筑公司,以便于对行业中过时的资产进行更新,以及对基础设施进行合理的维护。每项 AMP 历时 5 年,到了 2015 年,该行业已演进到 AMP6。为了与行业标准保持一致,United Utilities 发布了 AMP6 计划,投资 60 亿英镑打造为期 5 年的项目(2020 年截止),其中有 29 亿英镑专门用于 200 余项资本项目的交付工作。作为英国最大的自来水上市公司,United Utilities 为 300 万户家庭和 20 万家企业管理调控给排水处理厂和管网,在接下来的五年里,该公司所做的投资将改善其庞大的水处理基础设施,提供更优质的饮用水和洗浴水,营造一个更清洁的环境,并降低客户成本。
为确保高效实施其 AMP6 计划并改善资本项目的交付成果,United Utilities 意识到他们需要更合理的数据结构和最佳的资产管理。在通过长期经营和管理资产来交付基本客户服务的行业,United Utilities 采用协同式 BIM 方法将运营与资产创建和资本维护联系起来。“United Utilities 采用了 BIM ,力求充分运用 BIM 在项目交付中所提供的效率,”United Utilities 首席 BIM 技术专家Gregg Yarnold评论道。
利用数字化数据实现节约
大量的施工交付和工程服务的合作伙伴需要长期做大批量的项目工作,这些项目复杂性各不相同并且会影响诸多水利基础设施资产,因此 United Utilities 需要全面的协同项目管理工具。借助 ProjectWise,United Utilities 对 BS 1192 模块进行了配置,进而依照 AMP6 与其业务需求保持一致。该组织在互连数据环境中开发出一套结构数据命名规则,可让分散的项目团队开发、共享和协调各自的设计信息。在这一设置模式下,每名团队成员都可以访问所有经过审批的数据,从而免去了将数据从一个系统传输到另一个系统的需求,如此即可确保所有团队成员都能随时利用最准确且最新的信息来节省时间和降低风险。
【 ProjectWise 】允许 United Utilities 从其交付的项目中提取资产相关的数字化数据,把这些数据导入企业系统,以最少工作量获取完整数据拥有权。凭借从概念设计到调试所积累的数据,结合自定义系统,强化企业特定的数据结构的能力,United Utilities 能够更高效地集成新资产并实现项目软着陆,这一成果预计可为资本交付项目节省 4,000 万英镑的资金。此外,使用一个统一的协作系统管理数字数据可以提高水利基础设施资产的运营效率,这可能会使预计节省的项目交付成本不足为道,并在资产的整个生命周期中节省更多成本。
利用 ProjectWise 增强数据安全性
由于 AMP6 致力于资产弹性并会优先考虑资产投资,因此该计划已经从过去的以文档为中心的模式转向依赖于使用最新和最佳数据的模式。在这个信息易于受损的技术驱动型时代当中,优化数据安全性已经成为业内面临的首要任务。协同式BIM 方法不仅能简化信息管理,使数字化数据与物理资产保持一致,并允许将新的项目数据纳入到既有资产信息模型,而且能够提升数据安全性。“随着转向协同数字环境,我们拥有了切实巩固资产数据周边安全性的机会,”Yarnold说道。
与先前承包商利用传统数据共享方法在其各自的环境中进行工作的模式相比,ProjectWise 可提供能够让所有团队成员进行访问的单一真实的信息源,免去了在 United Utilities 系统外部进行传输的需求,从而提升了数字资产数据周边的安全性。由于掌控着重要的国家基础设施资产,United Utilities 需要依靠 ProjectWise 的灵活性进行内部部署,数据存放在防火墙内,同时确保相应的团队成员能够访问这些数据。Yarnold表示,“当您想到恐怖袭击所造成的影响,您就会知道数据安全是无价的!”
利用信息移动性增强设计信任度
设计、碰撞解决和施工排序之间的集成有助于增强 United Utilities 数字资产数据的可信任度。在联合 BIM 设计环境中工作,并采用 Bentley Navigator 来执行碰撞检测,这可以确保设计人员能够以最少的现场变更来实施设计。项目团队可以在互连数字环境中测试其设计和施工方法,从而降低成本、缩短时间并减少浪费,实现最大限度地降低对环境造成的影响,同时促进与供应链之间的信任互动,最终实现更加可靠的非现场制造装配设计 (DfMA)。DfMA利用率的提升使更多的项目元素能够在受控工厂环境中完成,如此便可减少现场返工,并可通过最大限度地减少现场运输所需的施工车辆,减少噪声污染以及对当地社区造成的影响。
将 Bentley Navigator 用于施工模拟和排序不仅促进了施工效率,而且有助于优化工作流程,让团队成员能够提前了解到各项活动适用于整个项目流程的哪个环节。搭配使用 ProjectWise 时,所有项目参与者,无论其参与的工作复杂性如何,均可访问这些重要的信息。Bentley 应用程序的数据互用性和信息移动性为 United Utilities 提供了更快、更经济且更安全的施工方法,进而缩减了资本项目交付的时间与成本。
适用于英国水工业的 BIM 模型
鉴于四家施工交付合作伙伴都在根据 AMP6 计划为施工交付项目采用BIM 战略,United Utilities 正在全力以赴扩大BIM方法的应用范围,以获得资产维护团队的认可,从而进一步促进高效交付资本项目。该公司打算开设自己的 BIM 学院,借此向所有项目参与方宣传 BIM 流程并提供相关培训,从而加强所有项目团队的支持与合作。
通过ProjectWise 作为其战略基础,United Utilities 已经预计到会节省大量的资本交付项目资金并显著提高项目效率,从而打造真正的协同环境来管理共享资产信息模型中的所有数字化数据。集成 Bentley 设计和模拟技术可进一步增加效益,交付安全可靠的资产数据系统和一致的方法,使该公司在英国供水业处于 BIM 的最前沿,其 AMP6 计划有望成为行业典范。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
七大方面带你了解BIM项目实战必备技能
1、钢筋深化设计 结合实际项目办公楼钢筋模型创建,包含钢筋图集解析、钢筋排布规则解读、钢筋模型创建,构件分阶段设置,掌握项目实际BIM应用钢筋建模的方法,钢筋明细表的统计,也通过钢筋三维模型的创建来解决钢筋节点的碰撞处理。利用Revit集水坑,筏板变截面、人防门框异型墙、柱、异型梁、楼梯、女儿墙等构件钢筋的模型的创建,了解多种思路创建构件的方法,利用revit软件进行钢筋构件明细表分类设置,分阶段详细统计工程量的方法。
