土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM技术:工程监理发展新机遇
BIM技术:工程监理发展新机遇
发布于:2018-08-14 19:09:14 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
BIM技术作为当前建筑业的一场革命,给建筑市场的各参与主体都带来了新的机遇与挑战。作为建筑市场中的重要参与主体,工程监理行业如何应对未来建筑业的BIM环境,主动转变,制定适宜的应用实施策略就显得尤为重要。通过BIM技术在工程监理中的应用效果,探讨BIM技术对传统监理工作的影响以及在监理行业的应用前景。
1、BIM技术与传统监理方式的区别
有别于传统的二维抽象方式,BIM技术是以三维数字为基础集成了建筑工程项目各种相关信息的可视化的数字建筑模型。并且可以扩展为4D、5D等多维状态。
1.1、应用BlM技术对监理工作的影响
工程监理工作是根据建设单位的要求,依照工程建设文件、法律法规、技术标准和图纸,对整个项目进行质量、投资进度、安全等方面的管理。监理企业运用BIM技术的切入点是哪些监理工作需要在BIM模型上得到体现。监理人员需要在BIM模型中提取、插入、修改何种信息。监理单位运用BIM技术的工作内容见表2。
1.2、传统监理模式下存在的不足及应用BlM技术的优势
1.2.1.传统监理模式下的不足
(1)监理工作方式单一。日常监理工作一般采用现场巡视检查的方式,对于施工过程监督、控制、协调等方面中的难点重点的事前控制方式单一。因此迫切需要将信息技术应用到监理工作中。
(2)信息管理方式落后。工程信息一般采用手工填写、人工传递的方式。由于参建各方缺乏沟通容易造成大量的工程信息无法得到及时处理.且不能有效共享致使工程管理决策所需的支持信息不充分。
1.2.2.BIM技术的优势
(1)可视化、传统的
CAD模式要求工作人员观看二维的线条后.在大脑中翻译成三维.不可避免地会产生错漏碰缺等问题导致设计变更变多而在BIM技术的工作环境下项目设计、建造、运营过程中的汇报、沟通、决策等工作都可以在可视化的状态下进行使其更为准确、更为直观。
(2)便捷化。
通过在施工现场关键点的实时施工视觉信息(拍照、视频)与BIM模型进行对比,及时发现工程中的问题.极大地减少了由于隐蔽工程出现质量问题造成的返工情况,提高了施工效率。
(3)信息完备化BIM模型
信息完备化BIM模型中涵盖了工程建设中的事前约定所需要的信息参建各方可以根据不同的需求随时进行查询通过BIM协作平台实现施工过程中所需信息的共享较好地解决了由于处理或传递不及时所带来的信息滞后问题。
2、BIM技术在监理工作中的实际应用
基于BIM技术所带来的优势,并结合实际监理工作过程中所遇到的问题及需求。笔者公司针对以下方面进行了应用探索。
2.1.进度控制中的应用
在工程建设过程中存在的各种来自不同部门、不同时期的影响因素.会对工程进度产生复杂的影响,使得工程难以一直执行原定的进度计划。因此,监理人员要不断了解掌握工程实际进展情况,并与计划进度进行对比。从中得出偏离计划的原因并制定调整措施。
为此,针对计划进度及实际进度分别建立了3D模型(见图1和图2)。按照时间节点将工程建设情况在模型中予以展示通过对比可以直观准确地显示出实际进度与计划进度的偏差。
2.2.质量控制中的应用
检验批是施工现场监理检查验收的最小单元在实际工作中经常会遇到某些检验批不能一次验收通过需要进行多次验收的情况。当此类情况繁多时会使得监理工程师能及时掌握检验批的整体情况无法进行有效的管理,为此在3D模型中根据实际情况用不同颜色划分施工流水段,将各种监理检查及验收资料链接至模型中并将检查及验收结果在模型中予以展示。如:检查不合格项用特殊颜色进行区分(见图3)同时可以通过查阅链接资料随时了解某一检查项的材料验收情况过程施工情况检查验收情况不合格原因以及整改后的情况等(见图4和图5)、如此可以对施工过程中所有检验批的情况一目了然目前存在的资料拖拉及其检验批的问题分析也可以借助此办法促进解决。
2.3.造价控制中的应用
在施工过程中将材料构配件的名称、型号、所属检验批次施工时间、工程量等信息添加到模型中后.可以根据不同的需求直接生成各类材料明细表并计算出工程量(见图6),同时点击某一材料时在模型中对应的材料会高亮显示(见图7)。便于监理人员对工程量及造价进行整体管控。
2.4.交底培训中的应用
在施工过程中.监理人员若是对于某些重点,难点或创新的施工工艺及监理控制点不甚了解则无法进行有效的管控为此建立了基坑支护施工监理方针管理系统(见图8),包含土钉墙施工、灌注桩施工、土层锚杆施工三项施工工艺针对此三项施工工艺分另lJ制作了施工动画模拟将施工工艺重点及监理检查要点以文字及声音的形式加入其中并且在模拟过程中可以根据需求随时切换施工步骤及角度进行查看(见图9)。
应用此系统.可以在施工前对施工及监理人员进行交底也可以作为培训教材进行技术培训通过动画模拟,文字说明等直观的展示使相关人员可以对施工工艺及监理控制要点有明确的认知和了解.在施工过程中能够更为有效地进行管控。
来源:重庆BIM联盟
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
大数据和建筑如何结合获得成功
如今大多数人都知道, 大数据 和 虚拟现实(VR) 已经改变了诸如营销等部门开展业务的方式,但他们可能没有意识到这两种技术也对其他行业产生了重大影响。大数据和建筑是一个值得深入探索的技术组合。 两种技术可以相互补充 一些具有前瞻性思维的建筑厂商正在尝试在日常工作中使用大数据和虚拟现实(VR)的方法。一家名为Ennead Architects的公司利用虚拟现实(VR)来弥合他们从数据中学到的东西与他们无法想象的东西之间的差距。
