土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM为什么比CAD图纸NB?
BIM为什么比CAD图纸NB?
发布于:2018-09-11 18:18:11 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
1.什么是BIM模型?
BIM模型可以看作一个集成了各阶段、各专业信息的一个“数据库”,这个数据库里面有几何信息(三维)、非几何信息(材料信息、构件信息、施工计划信息、质检信息、运维记录信息等),非几何信息是“绑”在几何信息上的。有了这个数据库,就可以增、删、查、改信息,而这个增删查改是细化到某个BIM信息元素(如某个构件、某条材料信息)程度上的。
2.BIM为什么比图纸NB?
把BIM看成“数据库”,传统的图纸可以看成“文档”。对于数据库,你能开发程序对它增删查改,而对于文档,你就只能看了。例如,基于BIM模型自动检查碰撞,实际上就是从数据库里查出“几何数据”,然后再进行计算得出的碰撞结果。而基于传统的图纸,你只能肉眼找碰撞了,因为图纸上的信息计算机压根不认识。有了这个数据库,你可以开发程序做很多有想象力的事情。
3.BIM还有什么NB之处?
一般的非BIM软件,也用数据库管数据,也能进行增删查改,而BIM的优势有在哪呢?BIM不光是个数据库,它还是一个集中的数据库,所有的信息都放在这个数据库里,都能被其他专业、其他阶段人员增删查改(前提是有权限),这就是常说的信息互通。这也就意味着,如果你做完设计后,设计结果可以直接导入成本计算软件从而自动获得项目成本,不用再进行重复建模了。带来的好处一方面是效率的提高,另一方面是保证信息的一致性。前一方面很好理解,后一方面指的是如果你的设计成果改变了,项目成本也能自动进行改变,计算出的成本与设计成果是相对应的。
4.BIM的收益?
业主是BIM最大的获益方。BIM的收益是综合性的,包括成本、质量、工期等等。就先说最简单的工程变更吧。马里兰大学的skibnewski教授(BIM界最NB的期刊Automationinconstruction杂志主编)统计了美国实施BIM的20多个项目,工程变更成本由项目总成本的10%降到了3%左右。国内的工程项目变更成本占项目总成本的比例一般是10-13%的样子,上海中心用BIM技术将其降到了4-5%,你可以算一下省了多少钱。
当然,BIM技术还会带来其他很多方面的收益,比如工程质量、工期、后期运维等,这些比较难量化统计,就先不说了。
5.为什么用不好BIM?
人:懂BIM的不懂专业,懂专业的不懂BIM。坦率的讲,目前BIM行业从业人员的素质总体还是偏低。
6.BIM有前途?
大大的有前途。看看万达在干什么就知道了。
王健林年会上单独强调了BIM技术的推广,
一年投入两个亿(听说);
开发BIM平台;
建立BIM标准;
集团全员进行定期BIM培训与考核(据说考的还很严);
年薪百万在行业内挖人(一个师兄去了,没问有没有给百万);
集团每个系统内(成本、工程、采购等)均配一个BIM总监。
但需要指出的是,BIM本身只是个工具,并非万能。万达这么狠地推BIM,其前提是配合万达的交钥匙模式以及轻资产模式,BIM只是服务于这两种模式的工具。
7.BIM从业人员有前途?
高端人员有前途:比如BIM总监、BIM系统开发人员、懂BIM的工程管理人员、懂BIM的设计人员。
低端人员无前途:无工程背景,只会用BIM软件的人员。
8.BIM的发展前景?
互联网化、大数据化。这里可扯的就太多了,需要各位自己体会。
来源:重庆BIM联盟
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
绿色建筑的设计流程如何在传统上优化创新
绿色建筑 在国内的发展不尽人意,虽然有相关政策的支持,但由于国内设计人员对绿色建筑的认知有限,尽管明白绿色建筑的含义,但在实际应用仍是力不从心。现阶段国内大多数绿色建筑项目是由绿色建筑咨询顾问依据《绿色建筑评价标准》指导设计人员进行绿色建筑设计的。那么如何保证绿色建筑的设计品质,如何在传统设计上优化创新,成为了当前设计师的主要研究工作。 在绿色建筑设计实践中,发达国家已经形成了相对成熟的绿色建筑设计模式,而随着绿色建筑观念和技术的不断进步,这些绿色设计模式也在不断得到验证和更新。其中,整体设计方法是目前发达国家进行可持续设计时公认的设计理念。这种设计方法将设计的着眼点从各自环节的优化提高到建筑的整体系统和项目计划、设计、建造过程的全面优化,各方面参与人员在项目最早期就进行了充分的合作,从而达到了预定的性能目标,同时也没有增加成本。整体设计方法理念的大范围应用是欧美国家可持续建筑得以快速发展的原因之一。
