土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM技术辅助建筑设计出图
BIM技术辅助建筑设计出图
发布于:2018-09-19 20:47:19 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
1、传统设计出图
传统建筑设计出图,基于建筑,结构,设备各专业独立绘图,再通过互相沟通与交流解决各专业之间的冲突问题。对于一般项目而言,基本可以保证出图的统一与正确性,各专业不存在设计冲突问题。
传统制图模式
但对于功能较为复杂,体量较大,并存在异形构造的建筑而言,本专业绘图经常会存在一些构造及做法表达不清晰,各专业统一核对图纸时,经常会出现遗漏与疏忽。图纸交付施工单位,后期施工单位按图施工时,发现图纸设计问题,导致设计变更,从而增加设计工作量,也影响工程进度。
2、BIM技术运用辅助设计出图
2.1 BIM辅助设计综述
BIM技术的运用,在各专业进行图纸设计的同时,依据BIM技术平台,构建精准的项目BIM模型,包含建筑、结构、设备专业模型。通过对建筑各单项部位进行检测如建筑空间优化平面控制、空间优化剖面控制、结构留洞检测、钢结构专项校核、BIM模型量统计、地下车库专项分析、管井、楼梯、坡道等专项校核、设备机房专项校核、检修口专项校核、结构洞口与建筑面层留洞专项校核等的分析工作,在正式出图前,及时发现各专业间的冲突问题,并提出解决方案,保证后期出图的质量。
BIM辅助制图模式
同时,在BIM模型的基础上,可以对建筑的墙、屋面、楼板等的面积信息以及各个交点的高程点信息实现自动化计算,并导出计算指标。在后期对建筑功能的修改过程中,同步对模型进行修改,其信息也会自动更新改变。与传统制图不同,每对建筑设计进行一次更改,诸如更改外立面风格、层高、地下室范围等,就需要对这些相关数据重新进行人为计算。BIM设计的智能性,在这一过程为设计师节约了大量的时间,同时也避免了错误的产生。
2.2 BIM辅助建筑设计运用分析
2.2.1 空间优化平面控制
各专业提供CAD平面图纸,BIM技术人员搭建BIM技术模式,通过立体的模型,直观明了的观察各层平面的三维立体图,更直观的分析功能布局的合理性,同时通过模型的智能分析,可快速提供各楼层各功能的分布比例及指标表,方便设计师更清楚功能布局的比例分布,优化设计布局。
2.2.2 结构预留洞设计
通过分析项目图纸,在模型中将结构与设备专业需求的预留洞口及预埋管道提前在模型中创建出来,并通过立体模型配合专业设计人员调整各空洞及预留管洞的位置,对于需要穿墙打洞的区域提前做好布置和洞口预留设计,避免大量后期安装时需临时打孔的工作。
管道安装深化设计
预留/预埋深化设计
2.2.3 管线综合设计优化
设备管线的复杂一直是设计中难点,对功能单一的建筑而言,CAD设计图纸基本上可以避免设备各专业的冲突。但功能复杂,各种设备管线较多的综合性建筑,管线的复杂程度较高,CAD平面绘图很难清楚准确额表达个专业管线的交叉问题。BIM技术辅助设计,将各机电专业链接的三维BIM整体模型进行检查。首先将各专业的管线分不同的图层、不同的颜色方便控制与辨识,然后进行机电管线综合平衡协调,复核管线的走向,调整管线与管线之间、管线与建筑、结构之间的间距,纠正管线之间的交叉等错误。
管线综合设计优化
管线综合设计优化
3总结
随着社会的进步、科技的发展,人们建筑功能的需求也从原本的功能满足演变为各种功能性需求。在建筑设计中,我们能充分利用BIM技术本身所具备的优越性,使得建筑设计师能更快更好的完善设计方案及施工图绘制工作。也可使得施工方能够更好的对建筑进行合理的建设。BIM技术以其自身的优越性迅速的得到了建筑设计行业的支持和认可,也越来越在建筑设计中起到了重要的作用。BIM技术辅助设计在设计中的运用,也被建筑行业所接受和推崇。BIM技术在建筑行业的地位,是其自身的技术优势所赋予的,BIM技术在辅助建筑设计中的运用也将成为建筑设计行业的发展趋势。
来源:重庆BIM联盟
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
工业化与信息化“两化融合”将推动BIM技术的普及
日前,平安城科地产云运营负责人王大伟受杭州亚运组委会邀请,在第十二期“亚运大讲堂”培训中分享和探讨了现阶段国内 BIM落地应用 方案。他表示,目前国内建筑业正面临着工业化、信息化不足的现状,建筑工业化与信息化“两化融合”将共同推动 BIM技术 在建筑业的普及。 王大伟在演讲中分析了【 BIM(建筑信息模型) 】在国内的应用现状及建筑行业的发展趋势,对比了基于BIM技术及传统技术在应用价值链方面的异同点。分析了开发商、设计单位、施工企业等建筑主体在信息化方面的核心需求。
