土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ AECOM利用BIM云服务,看透工程项目的现在和未来
发布于:2019-01-15 22:07:15 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
AECOM 是一家全面集成的全球领先基础设施公司,在全球 150 多个国家/地区拥有 8.7 万名员工,提供设计、工程、施工和管理服务。AECOM 是 Bentley 新应用程序 ProjectWise Project Insights 云服务的早期采用者。项目管理团队以前利用其他工具在 ProjectWise 环境中了解信息管理进度,但这耗时较多,而且生成的结果很快就会过时。项目看板可以显示当前状态,但不一定有助于充分了解过去或将来的绩效。
AECOM 携手【 Bentley软件 】设计开发了一款新的解决方案 ProjectWise Project Insights,这是基于 Microsoft Power BI 构建的一项云服务。通过ProjectWise Project Insights,项目团队能够更有效地利用和可视化项目数据,从而确定信息管理过程中的动态。
AECOM各团队可以通过其获奖的 ProjectHub 系统访问“有丰富数据的”ProjectWise 模板,这些模板允许在互连数据环境 (CDE) 中实施可重复且一致的流程驱动方法。ProjectWise Project Insights 可帮助决策者及时了解 CDE 绩效并从项目中发掘新的价值,例如,能够查看历史动态和预测未来动态。这款数字进步解决方案可清晰、实时、有效地实现项目绩效可视化,提供新的视角并加深对项目绩效的了解。
在目前 30 多个重要基础设施项目中,ProjectWise Project Insights 为实时分析项目绩效提供了新的视角。项目经理能够可视化和共享实时信息动态并改善协作。ProjectWise Project Insights 还支持 AECOM 衡量和监测最佳实践和标准的采用情况,其中包括基于模型的交付,这是一个迭代过程,将设计开发集中到设计模型,而不是很快就过时的工程图中。ProjectWise Project Insights 为项目管理团队提供自动化绩效指标,以监测和加强基于模型的交付的采用。
AECOM 团队设计、构建和运营一些世界上最大的基础设施资产,对于他们而言,ProjectWise Project Insights 将提供在 CDE 中分析信息的新方式,最终使客户受益,并在全球 ProjectWise 项目中推动一致性和信息管理最佳实践。
AECOM 高速公路信息经理 Norris Spencer 表示:“ProjectWise Project Insights 为领导力和项目管理提供了新的视角,利用项目看板,可以在 CDE 中以独特的视角查看信息管理实践和建筑信息模型的运行状况。”
AECOM 信息经理 Elizabeth Berna 补充道:“我们的项目经理还可使用项目看板查看项目绩效动态,为客户提供评估项目运行状况的新方法。”
来源:重庆BIM联盟
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
雄安招投标办法公布,CIM、BIM、区块链技术应用成亮点
河北雄安新区管理委员会关于印发《雄安新区工程建设项目招标投标管理办法(试行)》的通知 雄县、容城、安新县人民政府,新区各部门,雄安集团: 现将《雄安新区工程建设项目招标投标管理办法(试行)》印发给你们,请结合本部门实际认真贯彻执行。 河北雄安新区管理委员会 2019年1月11日
