更多电气知识分享可以加入我们圈子共同学习电工知识!!!!!!欢迎加入 土木在线电气分享 QQ群 240229407
首先我们来了解下低压设备故障都有那些特征?首先我们来了解下:我们常见的电气设备故障都会出现以下几个故障特征,而很多细节性故
障都会归纳到这几种!
【1】绝缘故障,【2】机械故障,【3】发热故障。
那么我们下面来大致了解这几个故障特征的形式
问题:电气设备的绝缘故障都会有那些原因造成的呢?
知识点一:
电气设备的绝缘故障一般都是因为设备材料绝缘老化或者设备密封性不好造成的。
注意:我们维修电工一定要根据不同的电气设备所表现的故障现象去判断,从而找到解决的方
法。在后面的课程中我们会细化每种设备的故障现象,以及解决办法。
【例如】变压器在运行过程中,由于变压器长时间过负荷运行,会造成变压器线圈绝缘层老化,从而造成绝缘降低。
小容量接触器
【例如】电动机在运行过程中,由于电机长时间停运或者存放,受到环境潮湿的影响,也会造
成绝缘下降。
电动机接线盒密封不好进水
电动机绕组线圈受潮
总结:以上两种设备的故障特征都是绝缘下降,从而形成故障。但是故障的过程并不是一样的。变压器是过载而电动机是受潮,由于故障过程的不同,设备结构的不同,我们在维修处理的时候就需要注意方法方式和预防的方法方式。就需要我们积累大量的维修经验和原理知识。
土木在线电气高老师 QQ 2355735347 欢迎加QQ互相交流! 群号: 240229407
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
【电气学院】三相电原理和接法,与单相电、两相电的区别概念--三相电与两相电: 注意:只有单相电与三相电。不存在两相电之说。一根火线一根零线,是单相220伏。家用照明电大多采用此种输入接线方式。 两根火线,是单相380伏。BX系列焊机,电阻系列焊机以及现在的逆变直流双电源焊机,大多采用此种输入接线方式。三相380伏如果缺一相电,既是单相380伏。也不能称作两相电。 三根火线,是三相380伏。电动机以及大多数380V用电器,大多采用此种接线方式。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
dqzdhyl
沙发
谢谢楼主分享经验。。。。。。。。。。。。
2019-05-28 16:54:28
zhixiansheng
板凳
学习使人进步
2019-05-24 13:51:24
加载更多回复 举报
