软件介绍
Autodesk Navisworks软件能够将AutoCAD和Revit?系列等应用创建的设计数据,与来自其它设计工具的几何图形和信息相结合,将其作为整体的三维项目,通过多种文件格式进行实时审阅,而无需考虑文件的大小。Navisworks软件产品可以帮助所有相关方将项目作为一个整体来看待,从而优化从设计决策、建筑实施、性能预测和规划直至设施管理和运营等各个环节。
Autodesk Navisworks软件系列包括三款产品,能够帮助您和您的扩展团队加强对项目的控制,使用现有的三维设计数据透彻了解并预测项目的性能,即使在最复杂的项目中也可提高工作效率,保证工程质量。
Autodesk Navisworks Manage软件是设计和施工管理专业人员使用的一款全面审阅解决方案,用于保证项目顺利进行。Navisworks Manage将精确的错误查找和冲突管理功能与动态的四维项目进度仿真和照片级可视化功能完美结合。Autodesk Navisworks Simulate软件能够精确地再现设计意图,制定准确的四维施工进度表,超前实现施工项目的可视化。在实际动工前,您就可以在真实的环境中体验所设计的项目,更加全面地评估和验证所用材质和纹理是否符合设计意图。
可视化和仿真,分析多种格式的三维设计模型。Autodesk Navisworks解决方案支持所有项目相关方可靠地整合、分享和审阅详细的三维设计模型,在建筑信息模型(BIM)工作流中处于核心地位。BIM的意义在于,在设计与建造阶段及之后,创建并使用与建筑项目有关的相互一致且可计算的信息。
安 装步 骤
1. 下载安装包,鼠标右击软件压缩包,选择“解压到Navisworks2018”。
2. 打开解压文件夹目录下的“安装包”。右击“Autodesk_Navisworks_Manage_2018_Multilingual_Win_64bit_dlm_001_002.sfx”选择“以管理员身份运行”。
3. 点击“更改”,选择解压位置,建议解压在C盘以外的位置。
4. 解压中。
5. 点击“安装”。
6. 选择“我接受”,然后点击“下一步”。
7. 点击“浏览”更改安装位置,建议安装在C盘以外的位置,例如D盘、F盘;然后点击“安装”。
8. 安装完成后,点击“完成”。
9. 在桌面上找到软件图标“NavisworksManage 2018”,双击打开。
10. 点击“输入序列号”。
11. 点击“激活”。
12. 输入序列号:066-66666666,产品密钥:507J1,然后点击“下一步”。
13. 关闭此窗口。
14. 点击“激活”。
15. 输入序列号:066-66666666,产品密钥:507J1,然后点击“下一步”。
16. 选择“我具有Autodesk提供的激活码”。
17. 双击打开解压之后的“注册机”文件夹。
18. 选中“Autodesk 2018x64”,鼠标右击“以管理员身份运行”( 在运行或解压注册机之前,先将电脑的杀毒软件—例如:电脑管家、360、鲁大师等关闭 )。
19. 把“申请号”复制“Ctrl C”粘贴“Ctrl V”到注册机里的“Request”, 点击“Patch”,然后点击“确定” ,再点击“Generate” ,将“Activate”中的激活码“Ctrl C”复制,“Ctrl V”粘贴至“我具有......”下面的方框。最后点击“下一步”。
20. 点击“完成”。
21. 安装完成。
免费3人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM概念是什么?应该包括哪些内容?BIM概念是什么?应该包括哪些内容?BIM一词指的是一个新的观念、新的方法,而完整的BIM理念是涵盖建筑物整个生命周期的任何信息与作为的,有关BIM应用技术的实作所涉及的面向很广,所以目前多数实作案例多只达局部,许多细节的应用技术以及规范标准都还在持续发展中。 (一).技术 可视化(Visualization)技术应该是目前BIM最为人熟知的技术,尤其行动设备渐成主流后,【BIM模型】浏览器的行动化应该是目前最常看到的新发展。还有BIM协同作业(Collaboration)技术也是对业界冲击很大的BIM技术,主要就是因为当今建模软件工具在「参数设变引擎」技术方面的突破,让组件碰撞与组件逻辑系结关系的机制能在信息技术层次帮了产业界很大的忙。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
guojunfeng321
沙发
2021-06-04 14:05:04
赞同1
fffff1107
板凳
2023-11-27 11:07:27
加载更多文件呢
注册机呢?????????
