行业人都知道臭氧具有强氧化性对细菌具有灭菌作用,臭氧性能活泼,常温下,臭氧的分解时间为20分钟左右;温度越高,臭氧越容易分解。而湿度对臭氧的分解速度影响则相反。那么有些因素会影响到臭氧机的处理效果呢?
A 客观因素:
一、房间密封性:由于臭氧属气体杀菌剂,在密封条件下容易保证和提高在空气中的杀菌浓度、确保消毒效果,所以在使用时,请关闭门窗,保持房间的良好密封效果。
二、不能超体积范围使用:消毒杀菌机不同型号适用于不同体积范围,若超体积使用,会因杀菌浓度达不到有效标准而影响消毒效果。
三、注意空气湿度:臭氧机要求在相对空气湿度大于60%条件下使用,湿度越大消毒效果越好,如果空气干燥、尤其在冬季室内设有暖气或是楼层高的房间大多较干燥、建议消毒前在地面洒些水(约一盆)以增大空气湿度。
四、单独使用:臭氧机在消毒杀菌的同时也消除室内其它异味,因此,请勿与其它化学消毒剂和紫外线灯共用以免降低臭氧杀菌浓度。
五、开机时间 :一次开机消毒时间以2小时为宜,方能达到无菌室标准。
六、空气消毒效果的检验:国内现采用沉降平板法静态条件下检测空气消毒效果,臭氧机停机30-60分钟,臭氧气体自动分解还原为氧气,但此时仍具杀菌功能,因此停机后仍关闭门窗。2小时为宜,做空气采样培养也应在停机60分钟时再进行,注意采样前人员均勿进入消毒场所。沉降平板法检测应多次重复进行方能说明结果。
B 机器故障因素:
一、风机不转或间断转动
二、定时器失灵(不能定时开机或关机)
三、臭氧发生管表面灰尘较多
四、变压器损坏或臭氧管不放电或发光。
如遇到以上故障问题可直接电话联系我们臭氧机厂家,咨询问题解决哦。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
使用臭氧发生器我们需要注意哪些问题如今生活中臭氧越来越普遍应用于工作生活中,臭氧又是具有强氧化性的,这我们就得不得不经常使用产生臭氧的臭氧发生器。 臭氧发生器在应用于水处理工程等场合时,有很多因素可能影响发生器的效率及其可靠性,因此在设计臭氧发生器应用系统时必须注意下列问题: ⑴发生器原料气体绝对不得含烃类、腐蚀性气体和任何其他能在氧/臭氧/电晕环境内发生反应,从而对设备安全造成危害或损坏的物质。
