土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 江苏玻璃一体化预制泵站厂家用途及保养小窍门
发布于:2019-05-21 16:02:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
如今社会对污水处理尤为重视,那么治理污水的设备也列为重点关注对象,针对玻璃钢预制一体化泵站价格选择也更为之谨慎。好的预制泵站才能有效利用水资源,做到放心用水。下面小编来讲讲常州光标玻璃钢一体化预制泵站的配件有哪些?更好及时有效的保养玻璃钢罐。
玻璃钢一体化预制泵站配件有井筒、内部管道、旋启式止回阀、液位控制、水泵、自动清渣流体底座、柔性解耦304无缝钢管、阀门、法兰、闸阀、等都放到玻璃钢筒体内,进而实现机、电、信息一体化化。
玻璃钢一体化预制泵站都是由工厂预制完成的,然后工厂对部件高度匹配完成后,满足于现场项目环境,再由工厂组装好的泵站直接运输到现场,这样确保了泵站系统的整体性能。
玻璃钢罐是储存的地方易腐蚀,含化学物质的罐体,平常需注意保养,特别是在大类下雨的天气,以下是保养玻璃钢罐的三点小窍门:
1.正确查看罐底的缓冲层是不是填满,设置的挡沙墙是不是牢靠。有案例显示,以往的玻璃钢罐厂家底部呈现渗漏及损坏的现象,这主要是缺少保护,罐底缓冲层因为雨水冲刷流走。掏空细沙导致有些罐底悬空所致使底部受损,从而导致安全事故。
2.假设玻璃钢储罐的竖立高度高于周围的建筑物或内置容易引雷的介质,请查看防雷设备
3.假如罐体扩大底洼或埋进土里的玻璃钢罐,看下玻璃钢罐底部的水位上升引证罐体的上浮表象。
以上是小编对于泵站的用途和保养的整理希望对大家有帮助,小编还啰嗦句,就玻璃钢一体化预制泵站厂家它主要用途水利设施建设,区域性防洪除涝、抗旱减灾、调水和供水的重任,所以对于预制泵站大家选择上也要斟酌。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业废水处理一般采取物理处理法、化学处理法
工业废水处理方法: 工业废水处理一般采取物理处理法、化学处理法、物理化学法和生物处理法。 1、物理处理法,通过物理作用,以分离、回收废水中不溶解的呈悬浮状态污染物质(包括油膜和油珠),常用的有重力分离法、离心分离法、过滤法等。 2、化学处理法,向废水中投加某种化学物质,利用化学反应来分离、回收废水中的污染物质,常用的有化学沉淀法、混凝法、中和法、氧化还原(包括电解)法等。 3、物理化学法,利用物理化学作用去除废水中的污染物质,主要有吸附法、离子交换法、膜分离法、萃取法等。
