土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 高温多雨即将来临、园林养护如何做,才能让植物更具有景观效果?
发布于:2019-05-21 14:48:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
夏季是园林植物生长最为旺盛的季节,所需要的水分、养分都很多。同时,夏季也是高温干旱、或者高温多雨的季节,这使得各种病害、虫害十分多发,给园林植物的夏季养护工作带来了很大的困扰。
今天,在这里小芭就给大家分享一下,在夏季高温季节,到底该如何养护这些园林植物,让我们所管理的绿化植物生长更为健康,更加具有景观效果!
一.对于新植苗木该如何养护?
对于春天刚刚移植的苗木,或者长势不好的苗木,它们的根系尚未完全恢复,还没有自给自足的能力,所以如何安全度夏是一个大难题。其实综合起来主要是以下几点措施:
(1)疏枝疏叶、树冠遮阴、树干缠保湿布、树体喷水,叶面喷施蒸腾抑制剂,这几个措施都是为了减少树体水分的蒸发。
(2)树干输营养液、纯净水,这两个措施主要是为可给树体补水,维持树体树上树下的收支平衡。
(3)树下打透气孔、根部灌施生根剂、杀菌剂,这几个措施主要是为了对树木防腐促根。
(4)由于刚刚移栽的树木根系尚未扎牢,而夏季大风、台风天气较多,所以对于这类苗木要搭好支撑,固定好树木,避免大风将苗木吹到,引起根系的二次断裂,影响树木成活。
通过上边这几项工作,新移栽的树木基本上就可以安全过夏,没有什么大的问题了。
二.对于种植多年的园林植物该如何养护?
1、如何合理浇水、排水?
在夏季相对来说降雨量是比较充足的,但是它的缺点就是降雨并不均匀。可能连续几天都不会降雨,出现高温干旱的情况;也有可能会连续下几天的暴雨、出现积水涝灾的情况。所以,我们需要做好两手准备:
(1)干旱时,要及时浇灌。
夏天植物生长十分旺盛,但是由于高温使得土壤中的水分蒸发的特别快,所以对于夏季园林植物的养护最为重要的就是水一定要跟得上,否则苗木很有可能因为缺水而出现干枯死亡的现象。不同种类的植物所需要的浇水量也会稍有差异:
1)花灌木类:比如我们常见的夹竹桃、黄杨、南天竹、石楠、红瑞木、月季等,它们的需水量都比较大。
2)乔木类:比如我们常见的大型乔木及一些行道树,法桐、国槐、香樟、大叶女贞、楸树、柳树等,它们的需水量一般都会略小于那些花灌木。
3)松柏类、银杏等树木:对于松柏类树木,比如我们常见的雪松、黑松、白皮松、蜀桧、桧柏等,以及银杏等,它们相对来说都是比较耐旱的,而且害怕积水,所以可以适当地减少浇水次数。
4)保水力差的土壤:比如我们常见的高速公路护坡绿化、以及一些公园坡地、沙壤土等保水力比较差的土壤一定要多浇水,别让植物因为缺水死亡。
(2)多雨时,要及时排水。
在出现大暴雨、或者连续降雨时,要在确保植物充水分需求的同时,还要注意及时排水、排涝,不要让植物的根系长期处于积水状态。
否则,在高温积水的时候,植物的根系极其容易出现烂根腐烂的情况。尤其是对于松柏类等不耐涝的树种,更是要在雨季时做好排水工作。
2、如何修剪?
苗木:夏季苗木的修剪工作主要是抹芽、清除分蘖枝、占木萌芽枝、疏剪过密枝等,避免不必要的营养消耗。
绿篱:定期修剪,维持较好的绿篱造型;将一些枯枝、老枝、病虫枝及时修剪,加强绿篱的通风性,可以有效减少病害的发生。
花灌木:对于月季、以及其他花灌木,要及时剪除开过的残花,避免不必要的营养消耗。
草坪:对于草坪的修剪要注意遵循三分之一原则,而且不要一直向一个方向修剪,这样话草坪会更加容易退化。另外,修剪的草屑要及时进行清理,不然容易滋生病菌,使草坪感染病害。
3、如何正确施肥?
对于园林植物施肥有“轻施春肥、巧施夏肥、重施秋肥”的这一说法。所以在夏季施肥要重在一个“巧”字。
在夏季是园林植物的生长旺季,对水、肥的需求量都特别大,所以说可以采取薄肥勤施的方法进行施肥。同时由于,在夏季如果施用氮肥过多极其容易造成植物的徒长,使植物更容易发生病害,同时抗逆能力变差,所以在夏季施肥一定要控制好氮肥的施用量,多施用磷钾肥,少用氮肥。
对于苗木可以采用穴施、沟施的方式;对于绿篱植物、花灌木等可以采用叶面喷施的方式;对于草坪可以采取撒施的方式。
4、如何防治杂草?
夏季的雨水比较充足,非常适合各种杂草的萌发,不管是草坪、还是绿篱、苗圃都容易受到杂草的侵扰。
(1)人工除草:
效果比较快,但是成本比较高,一般来说一个工人一天的工资都在200元左右;需要注意的是,工人除草时一定要避开中午的高温,以防出现高温中暑现象。
同时,人工除草最大的缺点就是很多杂草的根系是无法拔出来的,一场雨过后,杂草就又会起来。就这样反反复复,使我们的养护成本越来越高。
(2)化学除草:
也就是我们常说的化学药剂除草,关于化学除草最重要的就是要选对除草药剂。
苗圃除草:一般都是要求全除型除草剂,百草枯禁用之后,现在苗圃地最常用的除草剂就是草甘膦、草铵膦这些;也可以用封闭型除草剂“封靓”进行防治。
绿篱除草:目前来说主要是只除尖叶杂草,除草剂主要是选择精喹禾灵、甲禾灵、精恶唑禾草灵等;
草坪除杂草:相对来说要求更为精细一些,冷季型草坪中根据要除杂草的不同,除草剂会有所差异;暖季型草坪除杂草为您推荐“暖虎”,可以说是暖季型草坪中的全除型除草剂。
在使用除草剂时,需要注意的几点是:
(1)要求无风无雨的晴朗天气用药最好。
(2)土壤墒情越好,除草剂效果越好,所以说尽量在土壤湿润的情况下用药。
(3)打除草剂时尽量选择15公斤的那种小型喷雾器,这样打药时更容易打透,还减少了漂移。
(4)如果杂草较大,用药时可以配合使用助剂“芭素润宝”,更有利于药液的扩散与黏着。
5、如何防治病害?
在夏季温度较高,而且雨水较多,特别容易发生各种病害。比如我们常见的各种叶部病害白粉病、叶斑病、炭疽病等,以及枝干病害、根部腐烂、土传病害等。
叶部病害:在每次下雨天晴后,都要及时对园林植物喷施多菌灵、代森锰锌等预防型杀菌剂进行预防。在发病后,可以使用“般洗、芭素绿健”等进行喷施叶面。
枝干病害:对于枝干病害,发病前可以以喷施常规杀菌剂进行预防,发病后可以使用小刀将腐烂、或者流胶部位刮除,然后使用“干福星”等进行涂抹。
根部腐烂、土传病害:对于根部腐烂、或者其他土传病害,可以使用刀具将腐烂部位进行切除,然后使用“跟福星”等配合“根力多或跟星”一起使用,进行防腐促根。
6、如何防治虫害?
在夏季温度较高、还比较干旱的时候,虫害是相对来说比较多的。在夏季比较常见的害虫主要是食叶害虫、刺吸害虫、蛀干害虫等,地下害虫则主要是春秋两季危害比较严重。
食叶害虫:比如我们常见的刺蛾、尺蛾、金龟子等,它们主要是取食植物的叶片,对于它们的防治推荐使用“闲蛾、崇无影”就可以。
刺吸式害虫:比如我们常见的蚧壳虫、蚜虫、红蜘蛛、方翅网蝽等,它们主要是吸食植物的汁液,被其危害过的植物会出现植物叶片失绿、或者皱缩的现象。对于它们选择胃毒、内吸双重功效的杀虫剂就可以,比如“归介、雅除、芭素满威”等,对于蚧壳虫防治时也可以选择“归介”等。
蛀干害虫:比如我们常见的天牛、小蠹虫、吉丁虫等,它们主要是以幼虫钻蛀树干进行危害,被其危害过的树木长势会越来越弱,最终出现死亡。
对于大部分的蛀干害虫来说,幼虫的危害高峰主要是4~5月份,8~10月份这两个时期;成虫危害高峰主要是在7~9月份这段时间。
所以对于幼虫防治来说5月份是很好的一个防治时期,具体的防治方法主要包括根部埋施法、针管注射法、毒签法、熏蒸法等,可以用“蛀牛”来防治。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
请大家看看这是什么虫子的幼虫。拜托啦。
