土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浅析纯净水灌装机不工作原因?
浅析纯净水灌装机不工作原因?
发布于:2019-05-21 13:49:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
纯净水设备作为人们常用的净水装置,在近些年得到了越来越广泛的应用,如果用户想要保证设备长久稳定的运行,就需要对设备有更深入的了解,有些用户反映,设备在使用一段时间后,就会出现灌装机不工作的现象,为了帮助您更好地解决这一问题,下面小编带您一起看看纯净水灌装机不工作是因为什么吧
    1、纯净水灌装机磁性开关是否松动,每次调好量后请锁紧。
    2、快装三通控制阀内上下压缩螺旋弹簧的弹力,调节弹簧的弹力,弹力过大止回阀会打不开。
    3、速度节流阀和灌装间隔节流阀是否关闭,节流阀不能关闭。
    4、快装三通控制阀内是否有异物,如有,请清理,快装三通控制阀和灌装头的皮管内是否有空气,如果有空气,尽量将空气减少或排除。
    5、 灌装水传送带灌装速度是否太快,调节灌装速度节流阀,降低灌装速度。
    6、所有密封圈是否损坏,如有损坏,请更换新的。
    7、所有的卡箍、皮管扣是否密封好,检查并修正。
    8、灌装嘴阀芯是否有卡塞现象或延迟打开,如有卡塞,要把阀芯重新安装好位置。如延迟打开,需调节薄型气缸节流阀。
    以上就是关于纯净水灌装机不工作是因为什么的全部介绍
文章详情http://www.waterjn.com
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一个关于地下水除铁锰的问题
给水手册第2版第三册, 提到氯氧化除铁锰方法,氧化1mg/L二价铁理论上用0.64mg/L的氯,二价锰和氯的比值是1:1.3。如果我换成二氧化氯的话,按二氧化氯的氧化性是氯的2.63倍,是不是就可以换算成1mg/L二价铁理论上用0.245mg/L的氯,二价锰和氯的比值是1:0.5了呢?另外实际上怎么算二氧化氯的投加量呢?望指教
