土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电机二次原理图问题的求助
  情况如下:云线内自仪表控制室过来的开停电机控制电缆长度约600米,测量阻值约8欧姆。云线内中间继电器选用西门子3TH系列。反馈的情况为:自机柜间的触点闭合后,测得继电器线圈两端电压为16V,无法吸合。
  因对继电器知识掌握不够,求助是否是该继电器阻抗小,导致继电器线圈电压低压吸合电压要求?如是,是否有满足该回路的中间继电器。
全部回答(2 )
  • 冷月无声01
    供电线路太长,线路压降太大,导致继电器吸合电压不够,可以加大线径试试。
    2019-05-21 22:16:21 来自 PC 评论 举报
  • 老灰兔子
    线路阻抗过大致使压降过大,继电器吸引线圈得不到正常吸合电流。
    不知变压器1TC变压器是否靠近继电器?是的话,说明变压器容量不够。不是的话,只能增大控制电缆截面积。
    在触点满足电路负荷要求前提下,也可以更换吸引线圈电流小的继电器型号。
    继电器选择首先考虑触点允许通过的电流,在满足要求的前提下然后再考虑吸引线圈的耗电功率。
    2019-05-21 21:04:21 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
