本系列设备是用于矿泉水、纯净水、绿茶、红茶乌龙茶以及果汁饮料等不含气饮料产品的热灌装生产。该机集冲瓶、灌装、封口为一体。设计合理、造型美观、操作维修方便,自动化程度高,是热灌装饮品的首选生产设备。
主要特点
I. 进瓶机构
1) 风道传送与拨瓶星轮协同作用的进瓶方式。
2) 设有卡瓶保护装置。
II. 冲瓶机
1) 旋转盘全部采用不锈钢SUS304焊接而成。
2) 瓶夹是用不锈钢夹块卡住瓶口部位,稳固可靠。
3) 采用进口的特殊专用高效喷雾喷嘴,冲瓶水呈设定角度喷出,可冲洗到瓶子内壁任何部位,冲洗彻底并节约冲瓶用水。
4) 瓶夹及升降机构滑套均采用先进耐蚀免维护轴承。
5) 冲瓶机动力由机架内传动系统通过齿轮传递。
III.过渡拨轮
采用优质不锈钢拨轮。
IV.灌装机
1) 旋转盘全部采用不锈钢SUS304制造。
2) 灌装方式为重力灌装。
3) 灌装阀采用不锈钢SUS304制造。
4) 灌装阀结构设计合理,灌装量准确。
5) 灌装过程瓶动阀不动,瓶颈托板卡住瓶口,通过升降机构在凸轮作用下实现下降与上升。
6) 液缸液位控制方式为浮球控制。
7) 灌装机动力由机架内传动系统通过齿轮传递。
8) 在冲洗、灌装与封盖连接拨轮、封盖处采用环状卡瓶口输送方法
V. 旋盖机
旋盖机是三合一机中精度最高的单机,对设备运行的可靠性、产品的次品率影响极大。
VI.出瓶星轮
1) 尼龙拨轮、输送链协同作用出瓶方式。
2) 设有卡瓶保护装置。
VII.出瓶输送链
1) 传动电机采用变频调速,与三合一瓶装机保持同步,可以有效的防止瓶子翻倒。
2) 出瓶输送链上装有光电开关,当万一出现倒瓶时,可控制三合一灌装机减速并停机。
VIII.机架
1) 机架由优质碳素钢焊接而成,并进行表面防锈处理及喷涂,表面覆盖不锈钢板(SUS304)。
2) 三合一机传动系统位于机架台面下,由一台主电机拖动,采用齿轮传动方式。
3) 传动齿轮采用钢质齿轮与尼龙齿轮交叉布置方式。
4) 主电机输出轴上装有过载保护机构,有效保证机器安全。
IX.电控系统
用先进变频调速系统,关键的电器元件均采用国际知名商家产品。
主要技术参数: 生产能力500ml 3000-20000瓶/小时灌装精度 ±5mm(液面定位)聚酯瓶规格瓶径:φ50-φ100mm 瓶高:150-310mm适用盖型塑料罗纹盖总功率4-6KW总重量3500Kg外形尺寸 按需电器名称供应商PLC三菱触摸屏维纶热继电器西门子交流接触器西门子小型断路器西门子泵南方泵
免费1人已点赞
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
大桶水灌装机的系统是如何运行的?大桶水灌装机自动拔盖机,自动内刷机,自动外刷机,工人将桶放入输送带,由上述的3台设备将桶初步清理完毕后经自动上桶系统送入灌装主机。其中自动拔盖机依据产量的不同搭配,可采用1~3头自动拔盖。自动内刷机,气缸驱动毛刷探入桶内部进行360度洗刷。自动外刷机,分为直线式和旋转式外刷,对进入该机的桶进行外部冲刷。 洗瓶经过五个工位,*工位采用二氧化氯(CLO2)溶洗涤消毒,冲洗时间可调,*工位时间为12S,第二工位为12S,第三工位为12S,第四工位为纯水清洗,时间可根据需求不同可调,第五工位是将冲洗干净的桶内的残留水分晾净。灌装,晾干净的桶通过链条输送机构的输送,落在扶桶机构上,扶桶机构将空桶扶正,灌装阀压正,开始灌装,灌装时间可根据灌装泵的流量进行调节。
