利用臭氧发生器产生臭氧对生产车间进行消毒,是一种非常方便和有效的方法,也是GMP、HACCP等认证管理的一项基本要求。但在实际应用的过程中,很多企业由于对臭氧知识了解不多,同时又受到某些臭氧厂家或设计单位的误导,致使臭氧消毒机的选购和使用不规范、不科学,远远不能达到预定的消毒效果。
一、臭氧消毒的必要性
传统的车间消毒方法,基本上都是使用紫外线灯照射。但紫外线的实际照射距离非常短,消毒效果差,并且存在“阴影效应”,无法对物品背后、缝隙、角落进行消毒,所以消毒效果无法真正达到要求。而臭氧具有消毒速度快、无残留物、消毒无死角、使用方便等优点,所以近年来国家商检、质量、卫生等监管部门已明确要求相关企业淘汰紫外线灯,改用臭氧对生产车间等场所进行杀菌消毒。
二、车间臭氧消毒的相关标准
参照国家卫生部《消毒技术规范》的要求,及GMP、HACCP等认证的要求,在使用臭氧对普通车间(洁净度30万级以下)进行消毒时,车间内的臭氧浓度应该达到或超过10mg/m3的浓度标准,并且在达到这一标准后,继续密闭消毒30分钟。如果是包括对场所内的物品消毒,臭氧的浓度应适当提高。对于洁净度较高的车间,如对10万级、1万级的车间消毒时,臭氧浓度则应提高到20-30mg/m3。
三、影响车间臭氧消毒效果的因素和注意事项
在实际应用中,影响臭氧消毒效果的因素主要有以下几方面:
1、臭氧投放量。在一个车间内,如果臭氧的投放总量达不到预定数值,那么这个车间内的臭氧浓度也达不到要求的标准,消毒效果必然受影响。在计算臭氧投放量时,必须考虑臭氧在输送过程中的损耗、其他空间的占用、门窗泄露等综合因素,同时,也必须保证所选用的臭氧发生器能够达到设计的臭氧产量指标。
2、臭氧投放的均匀度。在被消毒车间内,必须保证所有部位的臭氧浓度都能够达到设计标准,否则,在臭氧浓度低的区域,消毒效果就会差。为此,在设计消毒方案时,必须周密考虑车间结构、臭氧投放方式、臭氧消毒机性能等因素。特别是选用独立式臭氧消毒机时,臭氧消毒机必须具有远距离投送臭氧的能力,否则距离臭氧消毒机较远的地方没有臭氧到达,根本就谈不上消毒。
3、臭氧消毒的时间。在车间内臭氧浓度达到要求后,如果消毒时间不够,消毒效果也会受影响,所以必须保证消毒时间。
4、臭氧发生器的性能。如果臭氧发生器的稳定性较差,在使用到一定时间后,臭氧产量会急剧减少,那么消毒效果将无从保证。同时,在独立使用臭氧发生器时,由于生产车间长度远、跨度大,为保证车间内所有区域都有臭氧到达,臭氧发生器
必须具有较强、较远的输送臭氧的能力。
5、其他。车间内环境温度、湿度、粉尘、设备数量、密封程度、空气洁净度等,都会影响臭氧的消毒效果。
四、常见车间消毒用发生器的类型和使用特点
1、壁挂式臭氧发生器:将臭氧发生器悬挂在车间内墙壁的高处,通过臭氧消毒
机上的“窗口”或“喷头”将臭氧气体吹送到车间。这种臭氧发生器由于结构、体积等方面的限制,实际吹送臭氧的距离很近,通常不会超过3米,无法对车间的远处消毒,当车间面积较大时,需要安装多台才能达到消毒效果。同时,由于臭氧发生器本身被臭氧气体包围,机内的元器件很快会被氧化,特别是当车间湿度较大时,臭氧发生器就会更容易损坏。
2、移动式臭氧发生器:底部带有脚轮或上部带有提手的臭氧发生器,可随意移动到需要消毒的车间内使用。严格讲,这种臭氧发生器不能独立成为一个系列的产品,因为很多类型的臭氧发生器安装上脚论或提手后,都可以变成移动式臭氧发生器。这种臭氧发生器在实际使用时,可操作性不好,主要的问题是不容易做到均匀投放臭氧气体。臭氧比空气重,对对车间消毒时,通常是从高处投放臭氧,并且要求尽量将臭氧投放到车间的每个角落。移动式臭氧消毒机很难满足这一要求。同时,由于臭氧对人体有害,实际消毒时,也不太可能让工人推着臭氧发生器在车间内到处行走消毒。目前国内多数此类产品的臭氧吹送距离是3米左右,在多数生产车间内消毒效果不佳。根据试验检测,移动式臭氧消毒机吹送臭氧的距离最少要达到5米,才能够具有实际用途。
3、空调型臭氧发生器:结合中央空调使用,利用空调的风力,将臭氧通过空调风道输送到需要消毒的车间内。这类臭氧发生器使用方便,臭氧投送距离远,臭氧分布均匀度高,同时,在1组中央空调系统中,只使用1台规格合适的臭氧发生器就能满足该空调系统范围内全部车间的消毒要求,因而臭氧发生器的投资成本较低。缺点是该类臭氧发生器必须借助中央空调使用,性能单一,也存在空调运行成本费用的问题。空调型臭氧发生器分为两种:一是空调内置型,就是将臭氧发生器安放在空调风道内;二是空调外置型,就是臭氧发生器独立安放,将臭氧通过管路另行送入空调风道内。内置型臭氧发生器发生故障时,不易察觉,维修不方便,当需要对空气加湿时,臭氧发生器容易损坏。外置型臭氧发生器则不存在上述问题。
4、管道型臭氧发生器:主要特点:一、自身具有远距离输送臭氧的能力,可以通过管道喷淋的方式对长度较大或距离较远的车间消毒。二、不用依赖中央空调系统,可以独立运行,特别适合没有中央空调或不方便使用中央空调的车间使用。三、在合适的范围内,只使用1台该型臭氧发生器就能够同时对多个车间进行消毒,或只对特定的车间消毒。四、可以将臭氧发生器安放在被消毒车间外使用,避免车间内潮湿、粉尘、高温、低温等因素影响臭氧发生器的性能。五、具有多用性,既能独立使用,也可以作为空调外置型臭氧发生器,配合中央空调使用,也可以作为移动型臭氧发生器,推到各处使用,还可以作为壁挂型臭氧发生器使用。但该类型臭氧发生器在通过管道喷淋的方式进行消毒时,需要在车间天花上或墙壁高处安装臭氧输送管,可能需要在墙壁上开孔或改动天花。同时,在车间长度过大时,需要同时使用2台或以上才能满足消毒要求。
五、选择车间消毒用臭氧发生器类型的原则
如果并不需要真正意义上的消毒,建议选用壁挂型或移动型臭氧发生器;如果具有中央空调系统,建议优先选用空调型臭氧消毒机,但最好是选用能够外置的臭氧发生器;如果不具有或不方便使用中央空调时,建议选用管道型臭氧发生器,除能保证消毒效果外,以后如果需要使用中央空调消毒时,不用再另外购买臭氧消毒机。
六、选择车间消毒用臭氧发生器规格的原则
首先是根据车间容积、洁净度、每次消毒时间等因素,确定臭氧投放量,然后再选择臭氧发生器的规格。举例来讲,1个1000立方米的普通车间,计划在60分钟消毒一次(不包括30分钟的臭氧后续消毒时间),如果按照不低于10mg/m3理论臭氧浓度的要求,那么这个车间在60分钟时间内最少需要投入10000mg的臭氧。据此计算,就应该选用1台在工作到60分钟时能够产生10g臭氧的臭氧发生器。如果这个1000立方米的车间计划消毒时间是30分钟,则需要选择一台臭氧发生量不低于20g/h的臭氧发生器。但以上计算的仅是理论数值,具体应用时,还要考虑臭氧的投送方式、空调系统占用的空间、臭氧分布均匀度、泄露损耗等因素,通常当需要检测实际臭氧浓度时,臭氧的总投放量需要达到理论数值的4-5倍。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
