土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 净化空调机组蒸发器结冰的原因
净化空调机组蒸发器结冰的原因
发布于:2019-05-21 10:34:21 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
净化空调机组中,空调箱内蒸发器结冰的原因有很多种。
      第一种原因:制冷剂不足。
      净化空调空调箱由于安装或使用时间较久等原因,会出现制冷剂泄漏或渗漏。制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致蒸发器结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分。排除方法是先处理好泄漏部位,加足制冷剂,故障便会排除。
      第二种原因:压缩机效率低。
      压缩机故障使用时间长久,压缩机压缩效率降低,或者压缩机配气系统损坏,造成压力过低而结冰。结冰位置也在蒸发器前部分,前者补加一些制冷剂,故障能排除。如果故障依旧,须更换压缩机。
      第三种原因:制冷剂偏多。
      一些净化空调机组因移位、泄漏等原因而重新注入制冷剂。维修人员操作不当加多了制冷剂,造成过多制冷剂流到蒸发器后部分蒸发而结冰。这类冰多结在蒸发器后部分及压缩机回气管周围。放掉多余制冷剂,故障便排除。
      第四种原因:换热器脏。
      净化空调使用一段时间后,空气中的尘埃或蒸发器产生的微生物便会积留在蒸发器上,阻碍空气流通,造成热交换减少,蒸发器温度过低而结冰。结冰位置在蒸发器后部分。待冰溶化后,用水冲蒸发器,用软毛刷顺着翅片刷,注意一定不能弄湿电气部分。清洗干净后,故障便排除。
      第五种原因:温度探头不良或温度探头安装位置不当。
      温控失效机械温控器感温包气体压力随温度变化而变化,带动温控器触点动作。由于触点粘连、弹簧弹力不足等原因造成触点常闭,净化空调连续开机,造成结冰。更换温控器,故障排除。
      也有特殊情况,温控器没有损坏而空调器停机时间短或出现不停机。由于感温包是用u型塑料架子悬搁在蒸发器中间离翅片约2mm。估计厂家这种设计意在使温控器感温包起温度延滞作用,防止空调短时间(3分钟内)频繁启动。盛夏季节,室内温度高,加上空调本身制冷的局限,温控器很难达到控温断点,空调器停机时间短,甚至连续开机,造成结冰。这类冰多结在蒸发器下部分。这种情况须把感温包移动到蒸发器下端,并紧贴蒸发器翅片固定好,故障即排除。
      第六种原因:空调箱送风量小。
      风量小组合式空调箱使用一段时间后,有些风机扇叶粘有许多圬垢,影响送风,造成蒸发器结冰。清除圬垢,故障排除。
      也有些风机因机械、电气故障而转速变慢,风量小,造成蒸发器结冰。机械原因多为轴承、轴瓦磨损,阻力增大,转速变慢。电气故障多为电容充放电失效或风机匝间短路,造成转速慢,甚至风机绕组烧毁,电机不转。这种结冰现象须视具体情况修复或更换风机。
      第七种原因:温度设置太低。
      一些用户把室内温度设置过低,净化空调机组制冷量跟不上,房间温度降不到设定温度而长时间开机,或者停机时间很短,也会造成蒸发器结冰。有些洁净室温度降得很低,也会造成蒸发器温度过低结冰。这类冰多从蒸发器下部分开始结。只要把温度设置高一些,故障即可排除。
  • 远航
    远航 沙发
    http://www.yz888.net/
    2019-05-21 10:34:21
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
初效过滤全热交换器 新风换气机工作原理
初效过滤全热交换器 新风换气机工作原理 只对大颗粒有效果,对甲醛没有吸附能力。而比较好的过滤系统外气口就已经将虫蝇过滤掉了,而且中效滤网采用活性炭复合材料,可以吸附异味、甲醛等,高效过滤片采用的是H13级高效低阻复合材料,可以过滤掉99.97%的PM2.5可吸入颗粒物。 新风换气机厂家讲随着社会工业话的发展以及人口的增加,人们居住的地球环境在不断的污染,为此国家采取了很多措施,拯救环境,在这样的政策下,低碳生活随之而来,新风换气机顺势发展起来,
