如何进行多种方法批量将CAD图纸转换成黑白PDF格式?在CAD相关的工作中经常需要进行的操作就是将CAD图纸文件进行格式间的转换操作,将其进行转换成PDF格式就是其中一种一般我们都是使用的是电脑上面的软件来将其进行转换操作的,下面小编就要来用多种方法进行转换操作,跟着小编一起来学习如何进行多种方法批量将CAD图纸转换成黑白PDF格式的全部操作步骤,希望能够帮助到你们!
方法一
步骤一:首先需要打开你们电脑上面的CAD转换器软件,或者是直接去到迅捷CAD官网上面进行下载安装了,小编是用的就是这款“迅捷CAD转换器”!
步骤二:完成软件的下载后将其安装到你们的电脑上,然后就可以打开准备进行操作了!进入软件的首页面,选择左边属性栏中的“CAD转PDF”这个选项进行点击!
步骤三:点击上方的添加文件在电脑桌面上或是在文件夹里面找到您要进行查看的图纸按住键盘上的Ctrl按键和鼠标左键同时按住然后选择您想要转换的图纸文件进行打开即可!
步骤四:图纸选择打开之后选择点击下方的输出是色彩改成黑白接着进行批量转换即可同时进行多张CAD图纸转PDF的格式了!
方法二
步骤一:首先需要进行打开的是你们电脑上面的浏览器点击进入在搜索框中输入迅捷CAD然后点击进行搜索接着在下方百度推荐中点击官网!
步骤二:进入官网的页面之后选择上方工具栏中的在线转换下拉框中的CAD转PDF选项!
步骤三:点击进入转换的页面之后点击中间的选择文件去到桌面上的文件夹中点击需要进行添加的文件即可打开!
步骤四:图纸打开之后在下方将其输出色彩改成黑白最后再点击进行开始转换即可!
好了,以上就是如何进行多种方法批量将CAD图纸转换成黑白PDF格式的全部操作步骤了,如果你们还想了解到更多相关CAD方面的知识的话,您还可以直接去到迅捷CAD官网 上面查找软件帮助进行相关的学习!
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
怎样解锁CAD图纸中被锁定的图层?如果CAD图纸中有些图层被锁定了,那么该图层中的CAD图形也不可以修改编辑。在CAD制图工作中,怎样解锁CAD图纸中被锁定的图层?我们启动CAD编辑器标准版,打开需要修改编辑的CAD图纸,切换到【查看器】页面,点 击CAD绘图设置栏里的【图层】按钮。 在弹出的【图层】窗口里,我们找到被锁定的图层进行解锁,然后该CAD图纸就可以进行任意图层图形的修改编辑了。
