土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 工厂化生产 \ 资阳双向拉伸塑料土工格栅的简单介绍
资阳双向拉伸塑料土工格栅的简单介绍
发布于:2019-05-21 09:58:21 来自:装配式建筑/工厂化生产 [复制转发]
简介产品特点:
a. 双向塑料拉伸土工格栅用于增大路(地)基的承载力,延长路(地)基的使用寿命。
b. 双向塑料拉伸土工格栅用于防止路(地)面塌陷或产生裂纹,保持地面美观整齐。
c. 双向塑料拉伸土工格栅用于施工方便,省时,省力,缩短工期,减少维修费用。
d. 双向塑料拉伸土工格栅用于防止涵洞产生裂纹。
e. 双向塑料拉伸土工格栅用于增强土坡,防止水土流失。
f. 双向塑料拉伸土工格栅用于减少垫层厚度,节约造价。
7. 双向塑料拉伸土工格栅用于支撑边坡植草网垫的稳定性绿化环境
产品用途:
双向拉伸塑料土工格栅适用于各种堤坝和路基补强、边坡防护、洞壁补强,大型机场、停车场、码头货场等永久性承载的地基补强。
产品施工方法:
双向土工格栅施工方法:开挖基床,设置砂垫层(高差不大于十厘米),碾压成平台,铺设格栅,纵轴向应与主要受力方向一致,纵向搭接十五至二十厘米,横向十厘米,搭接处用塑料带绑扎,并在铺设的格栅上,每隔两米用U型钉固定于地面,铺设的土工格栅应及时回填土料,铺设的土工格栅层数视技术要求。
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    谢分享
    2019-06-13 09:39:13
工厂化生产
760 条内容 · 57 人订阅
恒全生产各种规格尺寸土工材料生产厂家
工程应用 1、 处理半填半挖路基 在地面自然坡度陡于1:5的斜坡上修筑路堤时,路堤基底应挖台阶,台阶宽度不得小于1M时,分期修建或改建公路加宽时,新旧路基填方边坡的衔接处,应开挖台阶,高等级公路台阶宽度一般为2M,在每层台阶水平面上铺设土工格室,利用土工格室自身的立面侧限加筋效应,更好的解决不均匀沉陷的难题。 2、 风沙地区路基 风沙地区路基应以低路堤为主,填土高度一般不就小于0.3M.由于风沙地区路基修筑的低路基及重承载的专业要求,采用土工格室可以对松散填料起到侧限作用,在有限的高度内保障路基具有高的刚度和强度,以承受大型车辆的荷载应力。
