土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SP3滤料在热水器防垢、循环水防垢、软化水方面的应用原理
发布于:2019-05-21 09:48:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
SP3滤料主要用于水软化,是一种防垢滤料,主要为改性陶瓷珠,功能为辅助成核结晶。核辅助结晶不同于其它水结晶工艺,是一种固态非均相催化剂和水或气/溶液反应。
优点:
1.不加化学药剂
2.不需要再生,可不间断运行3年。无再生废液
3.无固体物质产生
4.不耗电
5.不需要维护保养
6.用量小,设备简易
1、引起水垢的原因
水+二氧化碳+钙+镁+氧化剂+氢氧根+碳酸氢根
造成水的硬度被称为
暂时硬度
H2O+CO2+Ca+Mg+O+OH-+HCO3-饱和后形成Ca(HCO3)2
暂时硬度的存在是一个科学事实
SP3使用寿命是3-5年(好的维护保养,可延长使用寿命)进水不需要改变PH值可有效的去除水垢。
工作原理:
      Ca(HCO3)2→ CaCO3+CO2+H2O
   钙和镁的碳酸氢盐进入SP3后被转化为碳酸盐亚微米晶体,悬浮于水中。
   注意:SP3只能处理钙和镁的碳酸氢盐,不能处理钙和镁的硫酸盐、氯盐、磷酸盐和硅酸盐。
2、对亚微米晶体的介绍
所形成的亚微米晶体颗粒仍然悬浮在处理后的水中,但不会在疏水管道中形成水垢等,因为晶体是电中 性的,在其表面不会形成任何强烈的化学键结合。
亚微米碳酸钙 晶体是非常稳定的,可以作为人体必需的矿物质被直接消耗掉,并且他们对环境是有益的。
所形成的的晶体对于温度的变化也是非常稳定的,直到温度达到360℃之前都会以稳定的碳酸钙晶体形式存在,超过360℃之后才会分解为方解石形式存在。亚微米碳酸钙晶体用肉眼看不到。
3、用肥皂测试硬水和软水
测试原理:
  2C17H35COONa + Ca2+ → Ca(C17H35COO)2 + 2Na+
                                      肥皂水              硬度
         现在这个反应不会发生在SP3处理过的水中,因为CaCO3亚微米晶体中的钙离子是不能分离出来反应的。所以可以采用肥皂水的方法检测SP3出水是否有永久性硬度。
4、SP3的应用领域
热水器
循环水
冷却塔
太阳能
空调系统
RO前处理
饮用水(矿泉水)
咖啡、饮料
SP3应用于饮用水时可以改善口感,SP3出水使水矿物质化,水的矿物质化取决于矿物质含量。钙和镁的碳酸盐和是最好的选择。他们决定了水的质地又不会引进过量的人体需要的微量矿物质 如钾,钠,硫酸盐,二氧化硅,碳酸氢盐等。具有弱苏打水的效果。
注意:请不要在含有不安全微生物,或者不明水质水中使用,或者未充分消毒后使用
         SP3对铁,铜,锰,铅,锌等有很好的吸附能力,因此,在含有高含量的这类污染物的水中,SP3球可能改变颜色或者缩短使用寿命。
5、SP3使用方法
    进水方式:下进上出,使SP3滤料能被冲起,悬浮于水中。
    用量:3L滤料,可处理1吨/ 小时的水。例:水量20吨/小时。SP3用量60L。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
离心机操作手册
离心机操作手册
