土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压柜的跳闸故障有哪些?
高压柜的跳闸故障有哪些?
发布于:2019-05-21 09:44:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在工矿企业和大型公共场所(比如:图书馆、体育馆、医院、学校等)中,配电系统下的成套高压柜对电能的控制和、开合和保护的作用,起着至关重要的作用。高压配电柜的安全稳定运行是上述用电单位,尤为关心的,但在实际使用中,由于设备自身的情况,环境、人为等多重因素的影响。设备不可避免的会出现各种各样的突发情况。掌握一些故障的基本处理方法,既可确保用电安全,同时也可为用电单位减少不必要的损失,创造效益。下面就给大家分享几种常见的跳闸故障,希望可以帮到大家。
1轻瓦斯报警
迅速来到该柜前按复位开关,如果报警消除不了,应立即和相关人员去查看该变丈夫器气体继电器轻瓦斯是否动作,如果动作,说明变压器内部有气体产生。
原因:一般有三种可能,一是内部有故障,二是缺油,三是加油后没有放净气体。
处理方法:把放气阀门打开,待气体放净后,拧紧阀门,回到柜前按复位开关,消除故障信号。
2重瓦斯跳闸
查看是否跳闸,重点查看运行指示灯和综合显示屏。
如果跳闸,说明该柜所带的变压器内部有较大故障,如线圈匝间短路或严重缺油等。
处理方法:应立即通知调度和相关领导,查找真正的原因,待故障处理完毕后通知调度和生产单位,送电试车。
3单相接地跳闸
通知调度和生产单位,该柜所带的设备有一相接地,找出接地部位,做出有效的处理,报知接地部位,做出有效的处理,报知调度,请示送电试车。
4电压互感器二次回路断线
一种情况是控制断路器没有在合位,二是控制回路线头松动,
处理方法:把开关合上,紧固端子,按复位开关,消除故障信号。
5失压(欠压)跳闸
接到报警,迅速来到柜前查看是否跳闸。
处理方法:如果跳闸,应立即通知调度,说明网络电压过低,让其与上级电站联系,查找原因,处理故障后请示调度,送电试车。
6速断跳闸
如果监视屏上显示的是速断跳闸,
处理方法:应迅速来到该柜前,查看是否跳动闸(看指示灯和断路器的分合指示牌)。
如果跳闸,应迅速报告调度,说明线路或设备有重大故障,然后检查是哪里的线路(可能相间短路或接地)和设备(可能是变压器内部有重大故障)出现了故障,找出并处理完故障后,通知调度,请示送电试车。
7过流跳闸
原因主要有两个,一是线路和设备有故障,二是过负荷。
处理方法:如果是第一个原因,按解决速断跳闸故障的方法处理,如果是第二个原因,应立即通知调度和相关人员。查找过负荷的原因看是否是真的超负荷,还是电机、变压器有故障,待检查处理后,通知调度,请示送电试车。
以上几种情况,如果没有跳闸,属于信号回路误报,检查信号二次回路,紧固相关二次线,按复位开关,即可消除故障信号。
特别推荐
《电气成套报价精讲与实操课程》
旨在以高质量的教学、高效率的复习引导帮助各位学员独自完成中低压成套电气的报价以及标书的制作。
https://edu.co188.com/lesson/2377_1.html
课程咨询:QQ 2355735347  高老师
如果想顺利通过注册考试!马上扫描下方二维码前去登记,抢占名额!
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
同行必看——互感器设计与实战训练营来袭啦
~给位互感器设计的同僚们好~ 今天易筑教育小编就为大家带来一个 全方位带你了解互感器设计与实战训练营来袭啦 互感器设计与实战系列课程/持续更新 跟我一起看过来啦 课程试听及咨询可加 QQ 1577292364  许老师 或扫描下方微信二维码咨询
