其实低压元器件(接触器)还有很多我们电工不知道的秘密,今天我们一起来学习一下 加入们学习圈,每天坚持学习一点点,你就会有进步 欢迎加入 土木在线电气分享 QQ群 240229407
接触器的结构
本节文章学习目标:就是了解接触器的结构
重点一:接触器的初步认识,接触器是什么东西?
其实接触器是一种可以用于配电系统中,作为一个可以进行远距离控制和频繁操作交直流电路和大容量控制电路的自动控制开关电器。
小容量接触器
矿用接触器
在这里我们要了解接触器可以用于交直流的电源系统中进行使用,而我们常用的交流电源
系统中常用的负载有电动机,电焊机,电容器组等,主要是根据负载的电源类型进行区分。
重点二:接触器结构的初步认识
接触器的结构主要由三个部分组成:
【电磁机构】 【触点系统】 【灭弧装置】
电磁系统
触点系统
(知识点一)电磁系统和机构的动作过程:
线圈通电:产生磁场--铁心及衔铁被磁化--在电磁吸力的作用下静铁心和动铁心吸合
--主触点和辅助触点在电磁的吸力下动作。
线圈失电:失去磁场和电磁吸力以后,动铁心会在复位弹簧的作用下进行衔铁释放--
从而接触器的主触点和辅助触点复位。
在这里我们需要注意的就是,接触器的线圈,如果坏了需要更换一定要根据实际接触器的规格型号,厂家来进行选择使用,不能盲目的随便找线圈。
接触器线圈
接触器衔铁
(知识点二)触点系统的知识要点
接触器由主触头和辅助触头组成,不同接触器的规格,触头的数量也是不一定的,都是由实际元器件来确定,一般来说,接触器主触点3个,常开或常闭辅助触点1个,如果不够还可以用外加辅助触点。每对触头均由静触头和动触头共同组成,动触头与电磁机构的衔铁相连,当接触器的电磁线圈得电时,衔铁带动动触头动作,使接触器的常闭触头先断开,常开触头后闭合。
接触器
接触器
注意:接触器的常开常闭辅助触点也可以从型号中看出,如D09-10和D09-01就是一个常开,
一个是常闭的接触器。还有很多接触器的型号还需要根据厂家的选型手册来确定。01表示常闭,10表示常开,11表示一常开,一常闭。
(此处已添加圈子卡片,请到今日头条客户端查看)后续更多精彩内容尽在我们的电气圈子!!不断分享电气文章电气知识
记得点赞,关注和分享哦!!!就是对我们最大的支持,让我们坚持下去!!!
土木在线电气高老师 QQ 2355735347 欢迎加QQ互相交流!
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
BIM国家标准及行业标准宣贯会在京圆满举办!2019年4月17日在北京新世纪日航酒店,由中国建筑标准设计研究院主编的《 建筑信息模型设计交付标准 》GB/T51301-2018、《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T448-2018和《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269-2017三本BIM领域内重要的国家、行业标准首次面向行业同仁发布与宣贯。本次会议由中国建筑标准设计研究院有限公司主办,筑智建科技(上海)有限公司独家支持。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
