土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图纸被加密了,如何打开?
CAD图纸被加密了,如何打开?
发布于:2019-05-20 18:05:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们可能会遇到这样一个问题,若是需要的CAD图纸无法打开查看,而且是被加密了,需要输入加密的密码才能打开。那么如何解决呢?演示操作如下:
CAD图纸被加密了我们启动CAD编辑器专 业版,点 击菜单栏里的【文件-打开】选项,在弹出的【打开图形】弹窗里找到加密的图纸。这时候会弹出【密码】提示窗口,提示我们输入加密的密码(需要得知加密密码才可以操作),然后点 击【确 定】按钮,即 可打开加密的CAD图纸。
然后我们可以对该CAD图纸文件进行需要对修改编辑,完成后直接点 击菜单栏里的【保存为】按钮。
这时候会弹出【图形另存为】的弹窗,在弹窗右侧我们取消勾选【密码保护】,之后寻找合 适的位置保存好修改好的CAD图纸即 可。
之后该CAD图纸就有加密和不加密的两份了。你可以任意选择其中一份查看。同时在CAD编辑器标准版和CAD看图软件里一样可以快速查看图纸。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何快速分解CAD图纸中多个合并的CAD图形?
若是CAD图纸文件中多个图形合并成一个整体了,那么也无法对其中的某个图形细节进行编辑修改。出现这个问题,CAD图纸可以打开查看,但是仍然无法进行修改编辑,该如何快速分解CAD图纸中多个合并的CAD图形? 我们启动CAD编辑器标准版,打开需要修改编辑的CAD图纸,在绘图框中移动光标框选出需要分解的CAD合并图形。
