管道清洗指的是将管道进行疏通,清理管道里面的淤泥和其它的杂物,以此来保持管道的畅通和运行工作,主要目的是为预防城市发生内涝,管道破损等,在进行管道清淤工作时需要先检测管道的详情情况,了解管道堵塞的原因以及物体所在位置定位,为后期人工或者无损修复做准备。
市政排水管道清洗作业流程:
降水排水
使用泥浆泵将检查井内污水排出至井底淤泥。将需要疏通的管线进行分段,分段的办法根据管径与长度分配,相同管径两检查井之间为一段。
稀释淤泥
高压水车把分段的两检查井向井室内灌水,使用疏通器搅拌检查井和污水管道内的污泥,使淤泥稀释;人工要配合机械不断地搅动淤泥直至淤泥稀释到水中
吸污
用吸污车将两检查井内淤泥抽吸干净,两检查井剩余少量的淤泥向井室内用高压力水枪冲击井底淤泥,再一次进行稀释,然后进行抽吸完毕。
截污
设置堵口将自上而下的第一个工作段处用封堵把井室进水管道口堵死,然后将下游检查井出水口和其他管线通口堵死,只留下该段管道的进水口和出水口
清洗车疏通
使用高压清洗车进行管道疏通,将高压清洗车水带伸入上游检查井低部,把喷水口向着管道流水方向对准管道进行喷水,污水管道下游检查井继续对室内淤泥进行吸污。
通风
施工人员进入检查井前,井室内必需使大气中的氧气进入检查井中或用鼓风机进行换气通风,测量井室内氧气的含量,施工人员进入井内必需佩戴安全带、防毒面具及氧气罐。
清淤
在下井施工前对施工人员安全措施安排完毕后,对检查井内剩余的砖、石、部分淤泥等残留物进行人工清理,直到清理完毕为止。
然后,按照上述说明对下游污水检查井逐个进行清淤,在施工清淤期间对上游首先清理的检查井进行封堵,以防上游的淤泥流入管道或下游施工期间对管道进行充水时流入上游检查井和管道中。
结语:管道清淤工作俨然已成为排水管道部门日常检测工作中的一项不可忽视的重要工作。排水管道在运行的过程中会排入大量杂物和基建工地水泥砂发生沉淀、淤积就会造成管道堵塞问题。不进行管道清洗、疏通的话就会造成污水滥流,污染环境,以及给市民的生活带来麻烦。
广州迪升为城市建设和企业的改扩建工作获取准确的地下空间数据提供技术服务www.gddisheng.com
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
欢迎大家一起 探讨波纹补偿器在设计、安装、使用中出现的问题(1)行业间信息交流渠道不畅 上世纪90年代,由于行业间信息和技术交流的渠道不畅通,故水电行业推迟至1997年才有第一批膨胀节投入使用,近十年来,随着现代通讯事业的发展和互联网的不断普及,行业间信息和技术交流的屏障已大大缩小。 (2)设计制造技术标准制定滞后。 (3)膨胀节设计、制造、应用水平还有待提高。 (4)恶性竞争引发的事故不断,虽然恶性竞争引发的事故在总体上还属于个案,但一旦出现问题,业主方怀疑的是膨胀节的安全可靠性,进而对采用膨胀节产生质疑,甚至最终将其否定。
