土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 想掌握BIM?施工阶段BIM技术的应用!
发布于:2019-05-20 17:11:20 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1、施工场布管理
建立施工场地的三维BIM模型,利用BIM模型的可化视,合理布置材料运输通道和垂直运输机械的位置。为减少施工现场的材料运输、建立绿色施工工地等提供技术支持。
2、三维可视化技术交底
利用BIM模型的可视化、信息化的功能,与项目各参与方进行三维可视化的沟通,提前发现设计施工图纸的问题。同时利用BIM模型的可化视功能,与施工各班组进行事前的施工技术交底,指导准确按图施工,减少施工中错误的产生,提高施工质量及施工的效率。
3、内部漫游
利用BIM模型进行内部漫游,提前查看工程完工后的实际状况,用于施工技术交底,提高沟通的效率、减少施工过程错误的发生、降低工程成本、缩短施工工期。
4、施工方案模拟
利用 BIM 多维度可视化的特点,对重要施工方案 进行施工模拟。项目各方可利用 BIM 模型进行讨论, 调整方案,对 BIM 模型快速做出相应调整,加快最优 的施工方案确认。
5、进度模拟与监控
利用BIM技术,把项目计划进度与实际进度与模型进行一一关联,三维可视化对施工进度进行监控与管理,提前发现施工进度的问题,对于施工进度提前或者延误的地方用不同颜色标亮显示,及时采取相应的措施,保证项目按期完成。
6、脚手架排布
根据施工方案智能排布脚手架,并进行安全计算,消除安全隐患。同时可以准确计算材料用量,减少脚手架材料的浪费,减少租金。
7、模板验算
利用BIM技术,快速设计并验算模板支架,确保安全施工。同时可以准确计算模板施工下料,减少材料的浪费,提高模架的搭设效率。
8、砌体排布
根据楼板、梁、柱等构件的位置,砌块的大小、灰 缝的厚度等判断条件,智能生成砌体优化排布图,指导施工现场精确采购材料,同时指导精准运输砌体,减少材料的浪费。
9、钢筋翻样
利用BIM技术的可视化,对钢筋进行三维查看,准确加工,提高施工效率,同时指导准确采购,减少材料的浪费。
10、高大支模查找
利用BIM技术,一键快速查找需要进行高大支模构件及定位,而且利用BIM模型的可视化,让施工人员深入了解高大支模构件与相邻构件的位置关系,为高大支模方案专家论证提供数据支撑和技术支撑。
11、质量、安全管控
利用BIM模型的可视化,提前查找安全隐患,及时对安全隐患采取措施,减少安全事故的发生。
施工过程中,利用移动终端(智能手机、平板电脑) 采集现场安全、质量等数据,建立现场质量缺陷、安全风险、文明施工等数据库,与BIM模型即时关联,上传BIM管理平台,让管理者在办公室能及时掌握现场的安全、质量等问题,加强安全、质量的管控力度。
12、BIM移动端的应用
利用BIM移动端,把BIM模型带到施工现场。让施工人员对设计的意图更能充分理解;可以及时查看BIM模型中相关信息,准确施工;在施工过程中,可以 利用 BIM 模型进行及时有效的沟通,减少施工错误的发生。
13、BIM二维码指导施工
每个项目的构件都千千万万,如何快速定位构件? 获取构件动态信息?应用BIM技术能轻松解决,在BIM模型中每一个构件都会自动产生一个二维码,二维码中包含此构件的所有属性信息,把生成的二维码打印 张贴(或喷涂)到构件上, 用手机轻松一扫,即可获悉 该构件的所有属性、材质、位置等关键信息,指导准确 施工。
14、档案与资料管理
利用BIM技术,可以在施工过程中,将建造过程中的所有资料、信息及时详尽地关联到模型上,方便以后查找。例如施工班组成员信息、验收单、设计变 更单、工作任务单、材料合格证、检验报告、施工过程中的质量安全隐患与整改照片等;同时所有资料与BIM模型中的相应构件一一关联,提升了资料的可追溯性,可实现无纸化办公。
15、室内精装BIM应用
利用BIM的可视化、关联性,用三维模型展示装饰后的效果,提前进行施工图的审核,减少后期返工。利用BIM技术对块料面层进行精确排版,指导施工及材料采购,对复杂施工节点做法进行三维展示,提高施工效率。同时,集成精装、建筑、结构、安装各专业模型为一体, 进行碰撞检查及净空检查,提前指导主体机电各专业施工,准确安装机电末端(如风口、空调机、检修洞口等), 减少后期精装修的拆除及返工。降低成本,缩短施工工期。
16、BIM +VR 助力房地产化字化营销
利用BIM+VR 技术,实时制作实时渲染生成全景动 画及效果图,一键发布到客户手机端,实现360度虚拟样板间线上看房,简单方便省时省力。业主可以随时随地发布最新户型信息,效果逼真,信息全面,节省时间和资金双向成本。
17、机器人激光自动定位放线
把BIM三维模型导入放样机器人,机器人直接读取模型数据,自动提取设定的放样点,把模型带到施工现场,激光自动定位放线,减少人为放线造成的误差,提升施工质量,同时可以提高工作效率至少达到5倍以上。
18、三维激光扫描仪
利用三维激光扫描仪,快速建立施工项目模型设计模型与施工三维对比查看,检查施工质量,真实记录隐蔽工程、设计模型与施工三维对比查看。
19、成本管理
利用算量标准建立BIM模型,包括建筑、结构、安 装等模型,准确计算工程量;同时利用 BIM5D技术,把 国标工程量清单及各地定额与BIM模型一一进行关联, 做到框图出量及框图出价,为精确计算工程成本提供。
20、进度款申报或审核
利用BIM技术,快速提取任何时间、任何楼层、 任何流水段、任何构件工程量及工程成本。可以快速完成工程量的拆分和汇总,为工程进度款的申报、审核工作提供数据支持。同时利用BIM5D模型,快速制订每天、每月的资料计划。
21、材料精确管控
利用BIM技术,可以快速查找任何时候、任何楼层、任何构件的材料用量,为材料的精确采购及垂直运输提供技术及数据支持,减少材料的浪费。
22、提供 BIM 竣工模型
通过设计阶段BIM模型的创建以及施工阶段BIM模型的维护和更新,最终提交富含大量运维所需数据和资料的BIM(建筑信息模型),让BIM实现项目生命全周期的管理。
23、协助结算申报
利用BIM竣工模型,快速提供结算工程量 , 为双方准确进行结算提供技术支持;同时利用 BIM模型关联的施工全过程的签证、变 更等资料,为项目结算提供准确的结算信息,减少结算的时间。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
韩国首尔 Songpa 集合住宅(Songpa Micro Housing )- SsD
项目概况: 建筑设计:SsD 地点:韩国,首尔(Seoul, South Korea) 主持建筑师:Jinhee Park AIA, John Hong, SsD 项目简介: 城市密度和住宅成本已经是世界性的问题。尽管居住单元类型变小了,但是微住宅很有可能会成为几乎没有社会价值的临时过夜庇护所。通过挖掘最大的房屋面积比和最大的围护结构之间的差异,松坡微住宅提供了一种新的类型,拓展出了更多的公共空间,如半公共走廊,阳台,以及视觉延伸。
