土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 日式料理店装修应该如何选购地板胶
日式料理店装修应该如何选购地板胶
发布于:2019-05-20 16:57:20 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
地板胶是日式料理店装修的时候地板贴面必要的,什么是地板胶呢?又该如何选购地板胶?
地板胶是一种软质的多氯化聚氯乙烯(PVC)材料,其中有一种叫做运动的地板凝胶。运动胶的优点是耐老化、耐磨、高弹性、静音,适用于料理店、餐厅、烘焙店等餐饮场所,它的应用范围很广泛,杭州料理店装修多数是采用这种胶。
选购地板胶注意事项1:从产品材料上优质土工胶应选用纯软质PVC优质材料,使其具有最佳的耐久性和耐磨性,从而提高使用寿命。优质凝胶具有优良的性能、舒适的足部、无涩、不滑、适中的水分、均匀的摩擦性能,更适合于自由运动和静态。同时,凝胶内的高密度弹性层具有适度的弹性,有利于缓冲运动中的冲击力,具有良好的柔韧性、不变性、不开裂、易于清洗和维护,料理店使用此种凝胶会让顾客感觉到柔软舒适。
选购地板胶注意事项2:要去材料店看实物,眼见为实,耳听为需。
看看地板胶产品的颜色是否纯净。地板胶水是有多种颜色的。顾客应该用肉眼看到样品的相应颜色,看产品是否纯净华丽。在选择和购买的过程中,人们往往会犯一个常识性的错误,即先问价格,而忽视实物质量的重要性。建议您在询价过程中首先索取地板凝胶产品样品,然后根据您亲眼所见的样品向制造商咨询相应规格产品的详细信息,你怎么知道一个产品是好是坏,哪一个更适合你,如果你不亲眼看到它,这些怎么去判断?
选购地板胶注意事项3:根据地面选择厚度和比例,地板胶可根据客户要求的尺寸定制。因此,在选择地板土工胶的厚度时,客户必须向厂家详细介绍其基础地面的情况。制造商将根据客户自己的地面条件为客户定制,并生产适合客户的厚度。在施工地板胶之前,根据客户的地面情况,对地面进行相应的处理,以达到胶水的实际效果。
要给料理店挑选适合的地板胶必须要亲身去选购,如果不放心还是要找比较专业有信誉的工装公司去设计安装。
本文转载于:杭州众策装饰设计公司
www.zjzhongce.cn/materials/389.html
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
房屋装修的面积是怎么计算的
  房子装修设计,一般流程包括量房、做方案图、效果图、施工图、具体施工和验收等。量房作为郑州家装装修比较基础的内容,主要是为了方便设计师根据房屋的实际构造进行合理的设计,并据此作出比较准确的装修预算,于业主而言是一件比较重要的事。那么,房屋装修的面积是怎么计算的呢?     郑州装修公司提示您,对房子进行装修,室内装修设计的面积包括地面、墙面、顶面三个内容,装修的面积不只是简单的套内面积那么简单。考虑到房屋内部门窗的存在,具体的装修面积还要对这些有门洞的墙内外面进行测量,具体到从门窗的长宽,与地面和顶面的高度差异等。
