建筑BIM软件有哪些?各自的优缺点是什么?目前建筑市场的BIM软件多达70余种,即便是最常用的也有20至30种,就目前常用的几款简单的说一下!
一、Autodesk Revit
【Revit】是由CAD技术引进机械CAD市场的技术人员所创立,由仅能处理2D图形的产业,转变成主要处理數位模型的产业,是特别针对建筑信息模型(BIM)所开发的软件,为最先引入建筑領域并提供建筑设计构想拟真影像与关聯环境呈现和參數管理支持的软件。
【Revit软件介绍】
常用软件
Revit Architecture
Revit Structure
Revit MEP
【软件功能】
Revit Architecture
1.建筑设计的辅助工具。
2.创建建筑师的BIM模型。
Revit Structure
1.结构设计的辅助工具。
2.与外部分析软件連动。
3.创建结构师的BIM模型。
Revit MEP
1.机电设计的辅助工具。
2.依照工程师实际作业需求设计的工具。
3.创建机电技术师的BIM模型。
优点
透过云端服务以易判讀的图形格式提供分析、运算结果,并且提供强大的彩现功能,享受优化视觉。
缺点
图文件大于200MB,图形作业缓慢且限制了有角度的参数必须规则化。
二、Bentley Systems
Bentley Architecture是Bentley公司针对建筑师的需求所设计,提供了最直觉、靈活的用户接口以及2D、3D或是2D/3D混合的工作流程和高质量的自动化设计辅助。
Bentley Architecture是根据建筑信息模型(BIM)概念而來的,以一个智能的3D建筑模型作为资料來源以供应所有信息的输出与输入。在2D/3D间能自动同步更新,大幅减低设计时间的错误与疏失,增加设计工作进行的速度及效率。强大的专业标准零件库,在整个设计概念到施工图的流程中,随时产生书图报表以供修改、检查。而工程图面(包括建筑之平面、剖面图和高程)及文件(包括质量控管,估价报表及特性)都可以自此建筑物模型中自动取得及更新。
【Bentley软件介绍】
常用软件
Architecture
【软件功能】
1.专业的工具及标准的零件库。
2.随时产生用户需求的图报表。
优点
1.能处理Bezier与NURBS复杂曲面及提供专业组件库。
2.支持了市场许多大型项目。
3.因为整合各領域工具所以提供在建筑上有广的应用。
缺点
1.用户层不普及。
2.不易学习及导览操控。
3.缺少在线对象资源库。
三、Nemetschek Graphisoft
Graphisoft 产品拥有强大的剖/立面、设计图档、參數计算等自动生成功能,以及便捷的方案演示和图形渲染,为建筑师提供了一个无与倫比的「所見即所得」的图形设计工具。且内建的图文件编辑软件和智能化的工具,使出图过程与图档管理的自动化水平大大提高,达到整个图册中相关图档的每个细微的修改都能自动更新,大大节省了传统设计软件大量的绘图与图纸编辑时间,使建筑师能够有更多的时间和精力专注于设计本身,创造出更多的精品设计。
Graphisoft 产品不仅仅意味着设计生产力的提升,更高效率地管理与检索设计档案,完善企业的设计标准,提高知識产品的使用价值。具有创新、互动特性,提供完善的团队协作功能为大型项目的多组织、多成员协同设计提供了高效的工具,团队領导者可以根据不同区域、不同功能、不同建筑元素等属性,将设计任务分解。而团队成员可以依据权限在一个共同的可视化项目环境裡准确无误的完成协同工作,透过IFC 标准信息平台的讯息交换提供了有效的保障。
【Nemetschek Graphisoft 软件介绍】
常用软件
【ArchiCAD】
MEP Modeler
BIMx
EcoDesigner
软件功能功能
ArchiCAD
1.图纸文档自动生成
2.设计评估
3.档案自动更新
4.协调
MEP Modeler
1.BIM工作流程
2. 2D工作流程
3.冲突检验
4.AutoCAD MEP 导入
BIMx
1.浏览
2.交流
3.共享
EcoDesigner
1.内嵌于ArchiCAD
2.能量平衡评估
优点
丰富的应用套件,支持营建设施管理,在欧美具相当地位,目前是Apple Macs 系统环境上最受欢迎的工程绘图软件,具备直觉的接口相对达到简易使用。
缺点
1.参数化建模受到限制。
2. 大型项目会有结构比例的问题,必须分区作业及管理项目。
四、Tekla Structures
【Tekla】原是一家专业钢结构软件研发公司,拥有钢结构的设计、绘图及制造的丰富经验,所开发的一套钢结构3D 实体模型专业软件,也是唯一在台湾成功上线的3D 钢结构专业软件。
Tekla Structures 为TEKLA21公司所有并在公元1966 年创立并发表,提供3D 实体结构模型与结构分析完全整合、3D 钢结构细部设计、3D 钢筋混凝土设计、项目管理、自动 Shop Drawing、BOM 表自动产生系统,3D 模型包含了设计、制造、构装的全部信息需求,所有的图面与报告完全整合在模型中产生一致的输出文件,与以前的设计文件使用的系统相较,Tekla Structures 可以获得更高的效率与更好的结果,让设计者可以在更短的时间内做出更正确的设计。
Tekla Structures是一个用于解决顾问工程师、项目设计人员、细部设计人员与项目经理需求的理想解决工具。并可短时间内成功上线提升设计竞争力、降低客户担心的导入风险,值得客户信赖。结合结构分析、钢筋混凝设计绘图与项目管理,成为世界上第一套完整的 3D 结构分析、细部设计、Shop Drawing、项目管理的解决方案。
【Tekla软件介绍】
常用软件
Tekla Structures
【软件功能】
1. 结构设计分析整合
2. 自动统计
3. 整合钢材切割及购料计划
4. 整合板材加工制造计划
优点
在钢结构工程建模作业享有盛名,尤其钢构施工细部图样,以及能直接连到CNC 加工输出
缺点
1.太复杂的学习曲线才能充分利用。
2. 参数部份需要复杂且高的技术人员。
3. 无法导入复杂 的多曲面。
4. 相当昂贵。
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
工程中抗震等级的问题微课堂每日一练讲义 七、工程中抗震等级的问题 1、问题:抗震等级怎么判断?抗震等级和什么有关系? 2、回答:抗震等级是影响钢筋量的,在图纸上没有直接给到抗震等级的情况下,我们可以通过檐高、结构类型、设防烈度来判断抗震等级;图纸上如果给出抗震等级那我们在新建工程的时候就不用再去输入檐高、结构类型、设防烈度了,直接输入就可以。
