有客户反应最近使用750千瓦潍柴发电机油耗增加,什么原因引起的。影响燃烧过程的因素很多,山东华全为您在这里我们对喷油时间,柴油机温度和压缩比,柴油机负载,转速,及供油规律进行分析,燃烧过程的这些要求是相互联系而又矛盾的, 发电机厂家华全动力觉得要了解影响柴油机燃烧过程的主要因素,才能正确使用维修柴油机。
影响柴油机燃烧过程的主要因素如下:
1、燃油品质,如十六烷值 、黏度、发热值及馏程等。柴油机喷出的油粒细小均匀可以增大与空气接触的总面积,利于燃烧完全。
2、气缸热状态,压缩终点气缸内的温度和压力对燃烧过程有很大的影响。
柴油机采取较高的压缩比也是为了提高压缩终了时气体的温度和压力,以便缩短着延迟时期,使柴油机工作比较柔和。空气中氧气密度拉架,燃料燃烧也比较迅速安全,柴油发电机厂家维修柴油机时,不能任意更改压缩比。
保证柴油能可靠的着火燃烧,柴油机压缩中了的温度应超出柴油此时的自然温度,为此,应有足够高的压缩比。压缩比增加压缩在终了的温度及压力上升,因而柴油的物理化学反应速度加快,于是着火落后期压缩比缩短,压力升高率降低,柴油机运转平稳。
压缩比增加,燃烧压力及温度也升高,这将使燃烧有效性提高,此时,提高压缩比还可使柴油机的低温启动性能,有所改善。
但是压缩比过高时,将使燃烧最高压力过分增加,并使受力机件承受过高的负荷。
3、喷油规律
气缸中的容量随曲轴转角而变化的关系成为喷油规律。喷油规律主要取决于喷油泵的凸轮轮廓线,此外,他还和喷油器的结构形式、高压油管的尺寸等因素有关。对于大多数柴油机来说。合理的喷油规律应该是:开始喷油时,喷油速度应小些,以减少着火落后期的油量,确保柴油机工作柔和;喷油中后期喷油速度应增大,喷油量急剧增长,以保证大部分柴油在上止点前后及时迅速的完成燃烧,减少后燃。
4、燃烧室,进喷道,喷油泵及喷油器的结构形式
进喷道的形式对气流运动的影响及喷油设备的结构对喷雾质量的影响都会严重影响燃烧过程。燃烧室的形状对混合气的行程及燃烧也有很大影响。
5、喷油提前角,合理的喷油提前角使燃烧过程合理,经济性及动力性提高。
6、柴油机的转速和负荷。
当柴油机的转速逐渐升高时,压缩过程所经历的时间缩短,漏气损失和散热损失减少,压缩终了时报温度和压力升高,同时气体的涡流运动增强使着火延迟时期缩短,燃烧比较迅速完全,但转速太高时,由于气流的阻力与气流速度的平方成正比,对燃烧的完全和及时性均产生不利的影响,柴油机不应在低转速和高转速下长时间工作。
以上所述虽然都是影响柴油机燃烧过程的主要因素,但山东发电机厂家华全动力认为这些因素都不是孤立的,它们之间是相互影响,相互联系的,决不可单独看待它们。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气学院】什么!零线电流居然大于火线?为什么?在三相四线制的配电系统中,如果三相负荷平衡,零线中的电流应该很小,这是所有业内人士的共识。但是,越来越多的现象在颠覆这个观念。 例如,某建筑物四周的广告灯箱,采用电子镇流器的荧光灯照明。三相线路的负荷均衡,每相电流大约为90A,但是零线电流达到160A。 实际上,零线电流过大的现象现在越来越普遍。为什么三相电的负荷平衡,零线上却还是会出现电流,并且电流达到相线电流的150%以上呢?这是由于整流电路导致的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
