土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 江水平装修队验收规范
江水平装修队验收规范
发布于:2019-05-20 15:01:20 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
    ?随着江水平装修队发展壮大,业务越来越多,工程上开始出现了一些质量问题,为此,要加强管理,正式执行两步验收法。两步验收法第一步是自验,每个工种的师傅做完工程后认真地验收一下,尤其注意角角落落的细节问题,如果不是师傅本人亲自做的验收更要严格仔细,千万不要心存侥幸。业主的验收属于第二步,如果交到业主手里验收时出现明显的质量问题,业主有权利不结后半部分的工程款,如果继续拖着不改,耽误工期的罚款全部由验收不过关的师傅承担。我们会制定一些验收标准,标准会让各位师傅签字后在网上公开并写进合同,望各位师傅切莫拿自己的手艺和真金白银开玩笑,切莫拿江水平装修队的名声开玩笑。
    一.水电验收标准
    (1)水电工和业主交底时务必带上粗铅笔和化石笔,把业主交代过的东西清晰地写在墙上,字迹要工整,不要闹出自己都看不懂的笑话,让业主了解我们工作的认真态度。(2)交底时不明白的要及时问清楚,不要瞎猜,不要曲解业主的意思,当发觉业主的交代不符合常规时要追问,几个问题必须问到;1.是否有吊顶,顶上有没有灯带?2.玄关上或吧台上有没有灯?3.各房间地面是复合地板还是实木地板,客厅的瓷砖需要给卧室地板预留多大的空间高度?4.卧室要不要双控?5.客厅要不要安放几个插座?
    (3)复合地板的地面线管要整齐地贴墙根走或者埋起来。
    (4)开线槽必须用直尺画线,若发现开的槽歪七扭八责令重新开槽。
    (5)线盒.面板.内丝弯要放正。
    (6)注意开发商留下的开关拒地高度,切记盲目与原开关高度找齐,如发现原开关高度过高或过低,一定与业主商量怎么处理。
    (7)抹线槽之前要洒水,抹出的水泥不能高出线槽,另外抹线槽的表面要光滑,毛糙糙的责令重抹,不重抹不予验收。
    (8)线槽深度必须把管子埋下超过半厘米的恢口,太薄导致空鼓导致油漆开裂,开浅了重新开。否则不予验收。
    (9)碰见不懂的业主水电师傅有义务提醒做些常规的东西。
    (10)即日起厨房,卫生间都走四平方线。忘记的拆除重新布。
    (11)卫生间管线必须从顶上下来或从墙上爬,严谨下地破坏原防水层。破坏防水层的责令该人做防水,工料自付。
    (12)顶层有太阳能者管道侧从墙出,杜绝直接从顶上穿出,否则漏水后果自负。
    (13)水要当业主面试压,试压前严禁封闭管线槽。试压时最少两个小时,不要马虎,更不可自己糊弄自己,出现严重的后果倒霉的是自己。
    (14)材料缺一点由水电工就近买时,辅助材料如线管与规定的品牌不符时一定电话和业主商量,主材必须与规定的品牌相符。
    (15)安装客厅大吊灯严谨用木楔子加螺丝钉,如发现责令返工,罚款300元。
    (16)煤气管严禁用其它管道代替,必须用专用煤气管;严禁动气表.水表.电表前端。
    (17)水管走客厅时管件处地下挖一个小窝儿,把管件埋点进去,以免铺瓷砖增加灰层的厚度。
    (18)管线绝对不可以贴门口走,想用门套.窗套盖住线管的做法是被行家笑话的,会丢我们队的脸的。
    (19)水电工开材料时负责开出蹲便池或在楼下五金店买好并帮忙安装,忘记安装就撤场的要返回重安。
    (20)水电工负责把下道工序的水和电通到位,通不到位的返回再做。
    (21)管线不到位者,属于未完工,不予验收。
    (22)该固定的要固定。
    (23)顶楼露台不允许地面开槽破坏防水层,离地30厘米内不允许开槽。
    (24)水路电路不能故意绕弯,能够走近路的在征得业主同意的情况下一定要走近路。
    (25)不能虚报工程量。如果水电师傅报的工程量被业主核对出差很多,罚款500元给业主。
    二、瓦工部分
    (1)旧房抹门口角要直面要平,不要认为要有下一步木工遮盖就随意,发现后重抹。
    (2)卫生间和厨房过门石要在一个水平线上,瓦工进场前必须找平,养成习惯。
    贴带下水的地砖时注意保护下水,不要让水泥浆漏下去,尤其是旧房子,验收时要往下水里做灌水实验的,堵的负责通好,瓦工撤场时要当业主面或者下道工序师傅的面试验地漏是否通畅。
    (3)贴带下水的地砖时注意保护下水,不要让水泥浆漏下去,尤其是旧房子,验收时要往下水做灌水实验的,堵的负责通好,瓦工撤场时要当业主或者下道工序师傅的试验地漏是否通畅。
    (4)顺水问题是个很矛盾的问题,顺水太大边角会有接合不严的毛病,顺水小心存水。自验和监理验收时一定要泼几盆水试验一下,不畅的想办法整改。
    (5)瓦工必须做好闭水试验,过48小时下边不漏才可以贴砖。
    (6)门槛石处防水处理好,不能让水从门槛石处渗出;门槛石尽量稍高一点,可以阻挡卫生间水溢出。
    (7)卫生间墙面凡背面是乳胶漆的必须满墙做防水。
    (8)瓷砖勾缝不要勾出黑缝,勾之前先把黑缝里的黑水泥彻底刮干净擦干净,然后再勾;勾的缝不要鼓出来。发现此类问题整改,不整改不可撤场。
    (9)缺角或碰掉瓷的瓷砖不要摆在大面上,发现了立刻换掉。否则验收不通过。
    (10)和灰的地面及时清干净,清不净验收不过。
    (11)为业主算瓷砖要详细,边角料少出。另外必须和业主商量边角料处理方法,如果业主同意贴到橱柜后就把边角料贴到橱柜后,为业主省点钱,虽然钱不多,但我们的心意到了。
    (12)客厅地砖明显处如有明显高低不平则必须扒掉重铺,借口瓷砖质量不好站不住脚。
    (13)瓦工买胶水一定用宁场牌,水泥要尽量用雨花的。
    (14)做顶楼带露台瓷砖时记住建议业主做防水。
    (15)建议业主买瓷砖不要太便宜,便宜砖容易开裂而且不环保,要经过3C认证的。
    (16)贴砖要带线。
    (17)瓦工算料时尽量精准,如需瓦工代买,临尾每次进少点,防止剩余的材料不好处理。
    三、木工部分
    (1)在工地做饭的注意不要在成品上边摆酱油、茶等容易污染的东西。尤其是面板和大理石台面上。验收的时候发现此类事情要处理掉,处理不掉的自己重新买来换上。生活垃圾严禁出现在工地现场,要集中到一个垃圾袋里及时清理。用水的时候要注意,不要泼洒到外边。木工进场后吸烟请到没有刨花的固定地方,现场严禁出现烟头,出现一个罚款20元。施工时注意安全,大师傅第一要注意下边人员安全问题。此条适用所有工人师傅。
    (2)卫生间的门套内层所有的面要刷两遍油漆,防止朝气上升。卫生间的木门下口在安装前要刷两遍油漆。
    (3)接缝处要严密,不要让油工耗费大量的材料赌缝。
    (4)线条和面板颜色要统一,不要把不同颜色的面板贴在同一个平面上。
    (5)业主购买的结构五金件请建议用知名品牌,否则常用的情况下会损坏严重。
    (6)发现木工板线条木方等材料不对时一定及时反映,不要闭着眼睛瞎用。尤其是门和扣板,进的时候就检查,不合适的立刻换。
    (7)面板上的钉眼尽量缩小。
    (8)面板上不要留下铅笔印记。
    (9)要负责给下道工序的油工留下一个合格的高凳。
    (10)要站在业主的立场上帮助业主做些方便生活的小东西,比如用废料做几个小板凳,做个孩子写作业的桌子,做内分很多格子可以分开放袜子、内裤的抽屉等。
    (11)切记木工板起皮的地方处理好,防止将来油漆开裂。
    四、油漆部分
    (1)刷带颜色的乳胶漆刷到顶部角落的时候要用专业的小滚筒,不要用刷子,防止颜色不同。尤其冬季更要注意。
    (2)刷带颜色的乳胶漆记得提醒业主后期开裂维修时会出现色差,是不能负责全面粉刷的。
    (3)刷乳胶漆前要检查一下墙面是否有沙眼、刀痕,到处敲一下是不是有空谷,不然将来说不清。
    (4)角要直面要平。发现流坠等低级错误立刻整改。
    (5)补钉眼的腻子颜色尽量和面板颜色接近,如果误差太大重新做,工料自付。
    (6)和腻子的时候请不要在铺好的瓷砖或者地板上,如果将来铲不掉留下痕迹一切后果自付。
    (7)复杂造型需要增加工钱或者材料钱的地方,师傅有义务提前和业主说明。
    (8)每个师傅要用鸭嘴尺刮腻子,如业主发现师傅没带工具可以拒绝让他施工。
    (9)业主要检查油漆工带进场的材料品牌是否和约定的一致,不一致的不允许做。
    (10)有的油漆工缺德,刷乳胶漆时为了节省材料,弄两个桶,一桶装稍微稠点的乳胶漆,先用稀的满墙刷一遍,第二遍就用稠的在墙上找那些透清的地方补刷,如果发现这样的情况请此人立刻走人,工钱不给。
    (11)墙面不可以透清,要全白。否则验收不合格。
    (12)墙面沙眼不可以很大,也不可以集中一起好多个,出现的话请修整。
    其余的还有需要业主填写的装修要求表格,有主材表,还有我自己制的特殊格式合约,还有装修报价表,有需要可以联系我,我会无保留地奉献。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    部分框支剪力墙结构的落地剪力墙底部加强区竖向和水平分
    2019-05-29 02:35:29
  • cof1558017521239
    2019-05-20 18:30:20
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
GB 50261-2017 自动喷水灭火系统施工及验收规范
本规范适用于工业与民用建筑中设置的自动喷水灭火系统的施工、验收及维护管理。  替代情况: 替代GB 50261-2005废止 发布部门: 中华人民共和国住房和城乡建设部 发布日期: 2017-05-27 实施日期: 2018-01-01 页数: 136页
