随着人们对高品质生活追求,许多人在新装修房子时,都考虑安装空气能热泵采暖系统,其中空气能地暖的保温效果更加均匀舒适,而且还节能环保。不过很多客户在安装空气能采暖系统之前都想知道大致安装价格,空气能采暖报价,以及详细的空气能采暖安装方法。
空气能采暖安装图
空气能热泵地暖是一个系统工程,除了空气能采暖热泵主机,还包含地暖管、分集水器、温控器、保温层、反射膜等等辅助材料。倘若是工程商,则会给出报价每平米100-180元等,都包含主机、地暖管等所有材料费以及安装费。倘若是空气能采暖厂家,则要根据不同品牌、安装工艺的不同来决定价格。
空气能采暖热泵主机:
主机的选择要根据所在地区气候来匹配。
在东北等严寒地区:正旭复叠空气能高温热泵机组(满足-35℃环境);
在淮河以北的寒冷地区选择正旭超低温空气能热泵机组(满足-25℃环境);
在华中等中部地区选择低温空气能采暖热泵机组(满足-15℃环境);
在华南地区可选择常温空气源热泵机型等(满足0℃以上环境)。
不同机型的价格都不相同,还要根据采暖的面积决定主机匹数,普通家庭前期费用的投入大概3万(仅供参考),具体费用还要具体情况具体分析。
空气能地暖管:
空气能地暖造价成本含地暖管,价格也是有各不相同,优质点的18元-25元每米,一般质量的5元—10元每米。所选用的材料如管材、分集水器品牌不同每平米价格不等。
空气能地暖辅材:
空气能地暖的辅材主要有分集水器、保温板、反射膜、混水装置、过滤器等,都与空气能地暖安装费用有很大关系,质量好的价格肯定会贵一些,一般安装公司会有配套辅材供用户选择。大概的价格区间为40元-60元之间。
空气能地暖安装费:
地暖安装一般价格区间为60-80元每平方米,用户最好选择正规专业、口碑的空气能地暖公司来安装。
正旭建议:如需安装空气能采暖系统,应该选择专业生产空气能热泵厂家,选择空气能采暖项目经验丰富的厂家。
空气能采暖地暖安装方法
安装步骤:铺平地面
铺平地暖需要保证地面干净平整,对于凹凸或者有尖利的情况,要及时处理和清除。可通过专业的水平仪器进行地面水平测量。
安装步骤:铺设保温层
铺设保温层,一般铺设绝热层之前,先做一层防潮层。保温层铺设要注意切割口的整齐,因为后期还要进行缝合。另外保温板的高差不允许超过正负5MM,缝隙不大于5MM。
安装步骤:铺设反射膜
铺设反射膜,注意铺设平整和遮盖严密就行,不得有漏保温板或地面现象。
安装步骤:铺设地暖管
空气能地暖的采暖最主要是通过地暖管输送热水到各个房间来采暖。因此地暖管的质量是比较重要得。一般使用PP-R或者铝塑管,剩下的就是要严格按照设计图纸走管,保证安装整齐。
5
安装步骤:安装温控线
在装分集水器的地方开槽,隐埋温控线,并将相关温控线放到其周围,以便连接。
6
安装步骤:回填找平地面
要注意保持整屋的水平和高度。回填要加入细石,并全部采用人工抹压密实。铺设混凝土注意,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期破坏地暖管道。
空气能热泵采暖系统注意事项
1、完成地暖管之后,要对其进行一个水压的试验,检查是否有漏水和压力值的情况。
2、空气源热泵地暖室内安装温控器后该如何使用?
空气源热泵地暖室内安装温控器是控制调节室温的,而空气源热泵上的钮是用来调节用多少摄氏度的水来加热室温。同等条件下,当把温控器的钮调在20℃使室温达到20℃时,空气源热泵上的温度钮放在0和9,空气源热泵将以30℃和55℃的热水进行加热,那么温度钮为0的室内升温速度慢,9的室内升温速度快。
空气能采暖安装图
3、空气源热泵地暖初次使用如何操作?
建议空气能采暖热泵开机后,暖气温度钮设在零档,以最低的水温供暖,并且不关机,缓慢的烤房才不致墙面、家俱干裂。用最低温度,使用约一周后,即可随意升温。
4、空气源热泵地暖是否需要加防冻剂?
空气源热泵地暖可以在技术指导下加一定量的防冻液,工程商可以根据地暖面积大小加相应比例的防冻液。
5、空气能采暖热泵采暖系统中,水泵安装需要注意什么呢?
1)、水泵安装的时候要横着放:倘若竖着安装,不仅会影响水泵的寿命,还会因为水泵温度过高有可能会被烧毁。
2)、水泵应安装在系统较低位置的环流处:如果水泵安装位置比较的高,会引起汽蚀,而汽蚀时的汽泡还会堵塞叶轮槽道,致使流量降低,效率下降。
3)、水泵应安装在热泵主机的回水侧:因为安装在出水侧有可能会使主机换热器抽真空造成流量降低,因此容易抽真空。
从空气能采暖系统安装方法、安装价格等多方面为大家讲解了空气能采暖的相关知识,希望对大家在选择空气能采暖时有所帮助
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
装修旺季到了 家用暖气片安装有什么常识随着装修旺季的到来,作为水暖的一部分,供暖也是人们非常重视的一点。暖气片是目前最受欢迎的家庭采暖方式之一,尤其是北方城市几乎是家家必备。暖气片之所以受欢迎,一个很重要的原因就是其外形美观、安装方便的优点,因此,暖气片怎样安装更符合室内设计,更符合家居功能享受,值得每一个用户关注,但是毕竟懂安装的人还是少数,下面,鲁本斯暖气片小编就带大家一起了解一下安装的常识。 一般情况下,暖气片都应该安装在窗台下面,因为暖气片接近地面,既能使室内的空气发生对流,保持室温的均衡,又能使从窗户缝里钻进来的空气加热,起到防冷的作用。
