政策背景
1、2018年全国两会上,李克强总理在《政府工作报告》中进一步强调,大力发展钢结构和装配式建筑,加快标准化建设,提高建筑技术水平和工程质量。
2、住建部相关负责人表示,未来我国将以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点,大力推广装配式建筑,用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%,未来10年中国装配式建筑的市场规模累计将达到2.5万亿元。
3、2019年5月1日,住建部编制的首部针对装配式整体卫生间应用技术的考核标准:《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ/T467-2018正式实施,这是国家大力推广装配式建筑的大背景之下的又一项技术成果。
不降板装配式集成卫生间的基本介绍
一、装配式集成卫生间的介绍
装配式集成卫生间,由工厂化预制的一体化防水底盘、墙板、天花板构成整体框架,在现场拼装,配上各种功能的洁具及配件,具有工厂标准化生产、快速安装、防漏水等优点。
与装配式建筑特点相符合的卫生间,也就叫装配式集成卫生间,集成卫生间在装配式建筑评分中最高可占六分。
目前我们国内的装配式集成卫生间根据排水方式主要分为三种:异层排水、降板同层排水、不降板同层排水。
生活中排水系统易出现的问题:
对比下来,目前只有不降板装配式集成卫生间优势最明显。
装配式集成卫生间与不降板同层排水系统的结合,就称为不降板装配式集成卫生间。
二、不降板同层排水系统的介绍
不降板同层排水是同层排水领域一种新的科学技术应用。实现建筑卫生间(也适用于厨房和阳台)既不结构降板也无需额外抬高完成地面的同层排水方式。通过排水汇集器和特殊的可调式配件实现不降板同层检修排水系统(WAB)。
针对生活中排水系统易出现的问题,不降板同层排水系统(WAB)在原来的基础上进行了创新,很好的避免了这些易出现的问题。
1、解决了层高受限的问题
《住宅设计规范》中规定:厨房、卫生间的室内净高不应低于2.20米。厨房、卫生间内排水横管下表面与楼面、地面净距不应低于1.90米,且不得影响门、窗扇开启。
传统降板同层排水降板高度大,层间净高小,特别是安装电热水器后更加明显,人在进入卫生间后显得压抑,这一问题在loft公寓更加凸显,而本系统实现的不降板同层排水大大提高了空间使用效率。
2、 解决异味问题
不降板同层排水系统综合采用多种方式解决异味问题:
(1)采用支管污废水分流、废水管共用集成水封的方式,废水支管接入排水汇集器集成水封,提高水封补水几率防止干涸;
(2)合理设计集成水封的构造,提升水封抗压力波动的能力;
(3)接入集成水封的排水起始端口设置减缓水封蒸发的装置。
(4)取消了降板层,杜绝了沉箱积水,长期以来造成卫生间异味。
3、解决地面渗漏、沉箱积水等问题。
传统的同层排水系统需要降板才能实现管道系统的布置,不降板同层排水系统实现卫生间、阳台零降板同层排水,直接取消了降板层,杜绝了地面渗漏、沉箱积水问题.
4、 提高排水安全性、通畅性,易清通检修。
通过洗脸盆、地漏、淋浴等排水设施共用水封,保证了系统各个排水器具水封作用的长期有限,在各个器具排水口设置了防止虫鼠进入房间,减缓水封蒸发的止回装置,大大提高了排水安全性。
所有横支管在排水汇集器处共用一个水封,排水器具下方不设存水弯,所有器具连接均选用弯头,大大减少排水管道堵塞点。“共用水封”是整个系统中所有废水管唯一的存水弯,“共用水封”作为唯一可能的堵塞点,这套系统为此特地设计了集成检修口,假使出现堵塞的情况,也可以由住户自己轻松完成清通。
给排水管线、配件、水箱等需要检修维护时,可根据需要打开PC顶盖和上部PC侧板,侧板打开不会影响已有防水层,可实现快速的还原和固定。
5、 解决地漏设置困难的问题
地漏等地面排水配件高度可调节,适用于二次装修,无需更换。
6、与传统的降板同层排水系统比较,经济成本小
传统的降板、微降板、不降同层排水系统三者对比分析,可看出:
从三者的造价来看,不降板同层排水的工程造价相对于比较低,加上后期管道堵塞率低和检修比较容易,使后期的维护成本大大降低。
三、不降板装配式集成卫生间的特点
1、结合了不降板同层排水系统的优势
(1) 不降板装配式集成卫生间无需降板和抬高,可节省30%以上的综合造价,避免沉箱积水导致返味、潮湿。且托盘紧贴合地面,防水底盘贴上瓷砖,无空鼓感。
(2) 排水横支管污废水分流,地漏、洗等排水器具接入排水汇集器共用水封,共用水封能经常得到补水不易干涸防返味,大大提高了排水安全性。
(3) 接入排水汇集器共用水封的排水器具下方不再设置存水弯,大大减少了堵塞几率,提高排水通畅性。这套系统为此特地设计了集成检修口,假使出现堵塞的情况,也可以由住户自己轻松完成清通。
2、 安装快、效率高,防漏水性强
排水横支管在防水底盘安装好后施工,管道连接方便、简单、快速,防水底盘无孔洞杜绝渗漏,墙面无需做防水。干法施工,安装便捷,半天即可安装好一个家庭卫间。
3、工厂标准化生产,全定制、装配式、可拆装
工厂的柔性化生产线,排水底盘可单套定制;墙板及地板的颜色、花纹可选;可匹配市面上流通的各种卫浴洁具,及部品部件,整体表现效果极佳,色彩丰富、显档次;墙板可更换、可回收、可降解甲醛;工厂标准化生产,质量稳定有保障,减少材料浪费。
4、舒适宜家,室内布局规划合理,将卫生间的每一部分融为一体,赏心悦目。
不降板装配式集成卫生间的整体优势
通过优化设计使装配式集成卫生间在有限的空间内,实现沐浴、如厕、盥洗、梳妆、收纳等多个功能,充分考虑防水、排水、排污、通风、排湿等多个性能,具有品质稳定、防水防渗、风格多样、环保节能、安装便捷、省时省心、个性化量身定制等特点。
总体而言,不降板同层排水系统与装配式集成卫生间的结合,极大的提升了集成卫生间的优势,加上装配式建筑未来发展的趋势,不降板装配式集成卫生间必定大有可为。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
BIM案例最爱大兰州轨道交通2号线一期项目BIM应用实践一.项目背景 兰州市城市轨道交通2号线一期工程为东方红广场至雁北路段,其中东方红广场、五里铺站已与1号线同步设计、同步施工。一期工程,起于东方红广场站西侧明挖区间西端盾构井,止于雁北路,里程范围为YCK28+204.679~ZCK37+269.232,线路全长9.06km,全部为地下线,设地下车站9座(含东方红广场站、五里铺站),设一座停车场(排洪南路停车场)。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享资料
