土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 龙面花的养殖要点
龙面花的养殖要点
发布于:2019-05-20 11:16:20 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
龙面花,一种美丽的草本花卉,整个花朵十分漂亮,具有观赏性,所以可以园林养殖,矮生品种适合进行盆栽。好养护——您身边的园林好管家
龙面花的别称
龙面花,也叫做囊距花、爱蜜西、耐美西亚。
龙面花的生长习性
龙面花是比较喜欢温暖和光照充足的气候的植物,在养殖龙面花的时候,比较怕高温,所以夏季的时候要注意进行降温。选择土壤的时候,龙面花一般选择疏松肥沃的、排水性良好的并且富含腐殖质的土壤。
龙面花的作用
龙面花花朵精致,其实它主要的作用就是观赏。
龙面花奇特别致的花朵,如果是高大的品种,可以将其作为切花进行观赏。矮生品种则比较适合盆栽养殖,或者是养殖在花坛里面,都颇具观赏性。
龙面花的养殖方法
龙面花开花很美丽,作为观赏花卉相信很多人都会很喜欢的。其实龙面花的养殖并不是很难,那么龙面花要怎么养呢?
龙面花的水肥管理
养殖龙面花浇水和施肥比较重要。
浇水一般是遵循见干见湿的原则,等土壤干了之后再浇水,注意把握一个度。冬季的时候因为植株的生长变缓,所以浇水要少,保持土壤偏干。
施肥的话一般是在生长的旺盛时期要保持肥力充足,但是植株如果徒长的话要控制施肥。一般是前期施氮肥,生气期间施一些磷钾肥,在养殖花期施些复合肥。
龙面花的摘心
在养殖龙面花的时候,要注意摘心,一般是在生长期间要进行多次摘心。通过摘心,可以促使其多分枝,并且株型更加丰满。
龙面花的冬季管理
龙面花是比较耐寒的,冬季的时候也能耐低温,但是要注意最好是做好保温的措施。
在秋冬的时候要根据气温的变化及时的入室,保持温度在较高的水平,并且要注意光照,不要太弱。
龙面花的病虫害及其防治
养殖龙面花有时候会出现一些病害的,主要是灰霉病和菌核病,主要是依靠预防的,养殖的时候要做好管理,避免龙面花染上病害,发现植株生有病害要及时的进行防治,可以喷洒一些消毒杀菌药剂,或者是针对病害的一些药剂。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
情人节来了!玫瑰与月季傻傻分不清?3招教你认清楚!
520情人节来啦!小伙子们你们的玫瑰花该送起来啦!但是很多时候,我们在花店买的玫瑰花都是以月季充的。因为玫瑰花与月季很是相似,花店老板就利用这一点来欺骗分不清的人!今天就教你3招轻松认清楚玫瑰与月季! 花的区别 玫瑰的花的花茎较小,一般单花顶生,偶有多朵簇生的情况发生,每年的5-8月开花一次,玫瑰花开败后萼片依然保留,玫瑰的花期短,易枯萎。 月季的花多为单花顶生,也有个别品种会发生2-3朵簇生的情况。花朵直径大,花型繁多、色彩丰富,四季可开花,月季也叫月月红,就是指它开花的习性。
