武汉建工科技中心项目由一栋31层塔楼、5层底部商业裙楼和3层地下室组成,总建筑面积约8.5万㎡,高度149m,是含科研、办公、商业、会议等综合功能的超高层现代5A级办公建筑。本工程由武汉建工集团承建,荣获2018~2019年度中国建设工程鲁班奖。本项目机电专业多、管线复杂,建造过程中应用BIM技术助力机电安装实现工程创优!
机电管线综合布局
采用Revit进行机电安装各专业管线翻模、多专业管线叠加、管线综合布局
采用天宝扫描机器人进行现场实地扫描,确认结构施工质量和机电安装精度,提高测量精度和效率,减少误差,保证安装的水平和质量
根据BIM施工模拟的要点,采用MagicCAD软件布置成品和非成品支吊架,控制管线安装高度和位置
采用综合布局彩色图纸和IPAD三维交底,保证综合布局指导施工有效落地
管道井钢制模板技术
运用BIM技术进行管道井内管道排布,确认管道位置和间距,模拟施工顺序
并采用新工艺进行管道井钢制底板预制加工,提前安装、开孔、吊装管道等
机房预制化生产
运用BIM技术进行精细化的建模,确认每个管件、阀门的尺寸和安装高度,运用MagiCAD软件进行管道分段和标号
进行工厂化预制加工,实现机房内的平装作业,大大节省了狭小空间内的施工作业时间
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
BIM小技巧|在Revit中怎样拆分机电模型根据项目要求来拆分,机电模型分:给排水,暖通,电气,三大类。 一、成组 现根据某项目图拆分,如图所示此图成组四个 1.电气成组:打开某项目转到三维视图,在可见性(快捷键VV)里设置 1-1. 打开“可见性”在过滤器列表中选择-全部显示,点击全选所有都不勾选,点击确定,如图所示 1-2.“可见性”过滤器列表中选择-电气,全部勾选,点击确定,如图所示
