行业人都知道臭氧具有强氧化性对细菌具有灭菌作用,臭氧性能活泼,常温下,臭氧的分解时间为20分钟左右;温度越高,臭氧越容易分解。而湿度对臭氧的分解速度影响则相反。那么有些因素会影响到臭氧机的处理效果呢?
A 客观因素:
一、房间密封性:由于臭氧属气体杀菌剂,在密封条件下容易保证和提高在空气中的杀菌浓度、确保消毒效果,所以在使用时,请关闭门窗,保持房间的良好密封效果。
二、不能超体积范围使用:消毒杀菌机不同型号适用于不同体积范围,若超体积使用,会因杀菌浓度达不到有效标准而影响消毒效果。
三、注意空气湿度:臭氧机要求在相对空气湿度大于60%条件下使用,湿度越大消毒效果越好,如果空气干燥、尤其在冬季室内设有暖气或是楼层高的房间大多较干燥、建议消毒前在地面洒些水(约一盆)以增大空气湿度。
四、单独使用:臭氧机在消毒杀菌的同时也消除室内其它异味,因此,请勿与其它化学消毒剂和紫外线灯共用以免降低臭氧杀菌浓度。
五、开机时间 :一次开机消毒时间以2小时为宜,方能达到无菌室标准。
六、空气消毒效果的检验:国内现采用沉降平板法静态条件下检测空气消毒效果,臭氧机停机30-60分钟,臭氧气体自动分解还原为氧气,但此时仍具杀菌功能,因此停机后仍关闭门窗。2小时为宜,做空气采样培养也应在停机60分钟时再进行,注意采样前人员均勿进入消毒场所。沉降平板法检测应多次重复进行方能说明结果。
B 机器故障因素:
一、风机不转或间断转动
二、定时器失灵(不能定时开机或关机)
三、臭氧发生管表面灰尘较多
四、变压器损坏或臭氧管不放电或发光。
如遇到以上故障问题可直接电话联系我们臭氧机厂家,咨询问题解决哦。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
接触氧化 sv30 泥都是飘着的 有大佬解决一下吗我们公司2000吨一天的印染废水,进接触氧化的水cod有1400.温度40.曝气情况前一个在2.4-4.0 还有一个2.1-5.0 。前一个sv30 50%的污泥量不漂。后一个sv30 55%的污泥量整体漂浮。二沉池出水也不清。有什么好的解决方案吗。。。。
