安装工程造价注意事情
通用部分
1.在计算工程量时按专业分类, 并单独计算分部工程量, 如:电气专业中将照明、动力、防雷接地、电话、电视、网络、安防、报警等分别按分部计算汇总;给排水专业中将泵房、排水、给水、热水、雨水、压力排污、消防等分别按分部计算汇总;注意:如果是传统定额计价方式,因取费不同,消防工程需按专业分类。
2.注意图纸上没有体现的项目,如:套管、消毒冲洗、水压试验、除锈刷油、保温、支架制安、电气调整试验,电机接线调试、端子、墙面开槽、打洞、零星土石方、管道碰头等、补计主材费的干粉灭火器、电焊机等。
3.注意计算修缮装饰工程中卫生间烘手器、手纸盒、镜子、肥皂盒等,
4.工程量计算书需按分部、分项、分类、分层或分段标注填写,并将超高、管道井、保温部分单列,以便于编制清单或套定额;
5.清单计价时,配电箱计算时,把箱内的端子和电缆头直接写在配电箱的下面,组价时便于计算端子数量和附加工程量,(做成电子表格自动计算更好)
6.广联达软件套价时,注意不要漏计主体结构调整系数.及消火栓管道的调试费
电气部分:
1.计算配管时,注意楼层高度便于计算垂直管线长度,把明配线管和暗配线管按规格分类计算,
注:明配管沿墙敷设定额已经包括支架敷设,吊顶内配管支架需单独计算,
2.电气设备配电箱为设备自带时,仅计算安装费及调试费(如变频控制调试),设备主材单价计入相应设备报价中,(需要水电暖图纸相互对照)
3.有地辐热的工程计算配管时,注意增加地辐热所占楼层厚度
4.电缆在管道井敷设时,注意电井是否为垂直通道,若普通楼层设置的电井,按一般电缆计算,不套用垂直通道电缆敷设。
(山西定额专项解释为:高层建筑专用电缆井、电视塔等部位电缆敷设可以套用竖直通道电缆敷设定额)
5.需要配套计算的工程量:
配电箱(箱内端子接线、落地式有基础槽钢制作安装);
电机(电机检查接线、调试)
防雷接地(高层铝门窗接地、跨接、测试、均压环、等电位调试等)
空调.盘管(盘管或空调机组接线、电动两通阀或风阀接线、连接金属软管)
母线桥架(支架制安,插接箱安装、调试)
电缆(保护管、电缆头、乘系数、防火措施、挖土方、铺砂盖砖)
配线(分清种类管内或桥架敷设)
给排水部分:
1.管道防水套管按管道直径计算,一般钢套管按管道本体大两号计算。
2.计算水泵时考虑每台水泵4个减震器、两个大小头、两个软接头、一个止回阀、两个隔断阀、一个泄水阀、一个压力表、基础灌浆等;热水泵有温度计,水处理器;污水泵有液位控制器。若土建图无水表基础,要计算型钢支座。
3.热交换器或容器类要考虑配套温度计、压力表、排气排水阀、保温、支架,消毒冲洗、压力试验,其中温度计要计算配套套管,压力表要计算取源附件配合安装和压力表弯安装。容器的水压试验、水冲洗,保温等。
4.管道计算是注意,清单计价室内部分已经包括了支架制安,传统定额计价室内DN32以外的管道需计算支架制安。
暖通部分:
1.风管系统计算时需扣除各种部件所占长度(各种调节阀、消声器、静压箱、风机)
2.风管的支架定额内已包含,但支架的除锈刷油要计算,风管若设计刷油时要计算。
3.风机盘管计算时需考虑配套的1个自动排气阀、2个控制阀、1个电动两通阀、1个过滤器、一个温控器,
4.空调机组计算时考虑配套的2个自动排气阀、2个压力表及温度计、2个控制阀、1个电动调节阀、2个软接头、1个过滤器、一个温控器,
5.冷却塔计算时考虑2个供回控制阀、电动阀、补水阀、泄水阀、浮球阀。
6.风机或空调机组安装要注意风机减震器、帆布软连接、设备支架制安及除锈刷油。
7.柜式风机箱按离心式风机套定额。
北京峰源结构培训
返回版块1.22 万条内容 · 52 人订阅
做结构设计必看!!高层建筑结构设计基本概念及设计步骤1. 高层建筑结构的定义以上选自《高规》。拿到一个项目首先要分清楚是否属于高层建筑结构,再进行下一步的工作,因为高层与多层在规范要求上有部分是不一样的(例如:整体指标的计算、抗震构造措施的变化等等)。1. 剪力墙结构体系剪力墙结构体系是由剪力墙同时承受竖向荷载和侧向水平力的,利用建筑专业给定的墙体,布置钢筋混凝土墙(即剪力墙),从受力上讲剪力墙是一个悬臂板(平面内)。(名称:抗规是抗震墙、高规是剪力墙、也称之为钢筋混凝土墙)
