家具厂除尘器维护注意事项:
1。布袋除尘器在维护运行时,应先切断电源。操作者携带操作面板的钥匙,并在操作板上挂上“正在维修,严禁运行”的标志。
2.振动装置、星型卸料机、排气扇等的传动装置,如联轴器、传动带等。传动联轴器等应配备防护罩,以防止螺栓松动、皮带、链条断裂飞出所造成的伤害。
3.在日常巡检或操作中,操作人员在暂时处理故障时,严格防止衣服被吊在变速器上。除尘器把粉尘从烟气中分离出来的设备,除尘器的性能用可处理的气体量、气体通过除尘器时的阻力损失和除尘效率来表达。当进入收集灰斗清除灰烬或进入滤袋间悬挂灰袋时,佩戴劳动防护设备,防止灰尘蒙蔽眼睛或灼伤皮肤。
4.对于处理易燃、易爆粉尘的布袋除尘器,如磨煤机使用的布袋除尘器,应及时清除除尘器内的积尘,防止燃烧或爆炸,防止火灾进入除尘器。在运行中,严禁使用电焊、气焊修复管道或壳体。
5.对于处理高温气体的正压玻璃纤维布袋除尘器,夏季将滤袋悬浮在配气室内时,应采取预防中暑的措施。
6.当进入处置有害、有毒气体除尘器进行维护时,为了防止可能发生的缺氧和有害气体中毒事故,系统中的气体可更换为空气。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
JUKI贴片机视觉系统有五大需求JUKI贴片机视觉系统五大需求: (1)可靠避开吸嘴的能力 贴片机元件贴装一般使用前光照明或背光照明,或两者都用。背光照明用于产生器件的背影,显现的图像类似于二进制图像,使视觉系统更容易识别器件,在识别片式阻容类等简单器件时通常采用这类照明。但背光也会给视觉系统带来难题:拾取器件的吸嘴的背影经常会从器件后面突出来,或部分遮蔽芯片。尽管正面照明技术可以防止这种现象,但吸嘴本身的像素灰度值可能会使视觉系统无法可靠地区分吸嘴和器件。选择能够识别器件和拾取器件的吸嘴之间形状差别的视觉系统,这样的系统能容忍吸嘴的部分遮蔽,因此将提高器件对中精度,防止由于视觉错误而使器件被误放。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
