土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 为什么Revit是主流BIM软件之一?Revit软件的优点有哪些?
发布于:2019-05-17 16:45:17 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
Revit作为主流BIM软件之一,无论是国内外都是比较流行的BIM应用软件,其在国内的应用程度更是司空见惯,为什么Revit是主流BIM软件之一?Revit软件的优点有哪些?
界面亲切操作易上手
【Revit软件】功能在市场上一值具有着竞争力,自从Autodesk 自2002年发行开始,Revit 开始迅速的发展,一旦使用过Revit就能了解其软件所带来的震撼及功能整合的方便性。现今在营建产业最多人使用软件仍然是Autodesk 所发行的AutoCAD,Autodesk 在Revit上的接口设计依循着AutoCAD,让人觉得Revit 和AutoCAD 的版面配置和页签设计非常类似,因此不仅让刚接触的人对Revit多了一种亲切感,也辅助他们能在转换到新软件时能快速上手。以建筑师而言,在试着使用Revit 时是最不愿意面对全新的软件,取而代之的是,建筑师会因为使用过他们熟悉的AutoCAD 操作接口而轻易上手,甚至是手稿、平立面图等,其中的不同是建筑师用建筑信息产生图说会比直接在计算机上画平立面图说来的快速。
互操作性强
Autodesk Revit 系列包含了Revit Architecture、 Revit Structure、RevitMEP,专为不同领域各别设计。Revit 的互操作性佳,除了能汇入且编辑AutoCAD的dwg檔及Google Skechup 的skp 档外,亦支持BIM 常见的IFC标准格式。另外像是用来进行耗能分析、风力分析的gbxml 格式,或是其他外挂功能使整个Revit 系列产品功能更完整。用户可利用不同的软件彼此互相整合来形成图说和数据库中的信息,像是数量表、单价分析表等皆可呈现在同一个模型里。
构件(或者族)种类数量众多
Revit 除了简单的操作接口外,Revit有详细和实用的档案和教学,欲学习【Revit】的使用者可以从许多渠道获得信息,里头有数千个网站会员所自制的或是第三方软件所提供的构件(或者族),像是机电管线或家具构件(或者族),可以轻易下载并汇入到Revit;Revit 有自己的构件(或者族)库,大致涵盖许多项目可使用的构件(或者族)。
参数化设计能力较强
Revit的建筑模型里,不仅包含2D建筑物图说,还有包含施工等其他集结而成的信息,此信息以数据库的形式储存取代传统图说档案或是窗体等等的CAD 文件。Revit 的另一特色是只要模型里的任何对象经过修改会自动调整,因此具有交互关连性。在模型里改变对象会实时的反应到整个项目的其他窗口上,举例来说,在3D 模型窗口为室内墙面新增一开口,亦可以在平面图及立面图窗口中看见同一个开口。
软件可开发性较强
Revit 提供了完整的API 并称为Revit Platform API,此API 支持RevitArchitecture、Revit Structure和 Revit MEP等软件,开发人员可藉由Revit Platform API开发应用程序与Revit进行整合。Revit Platform API采用 .NET Framework 架构,因此允许开发人员编译任何 .NET所支持的程序语言,包含Visual Basic .NET、C#及C++/CLI。Revit Platform API可协助开发人员进行以下功能开发:
(1) 存取使用模型之图形数据;
(2) 存取使用模型之参数数据;
(3) 建立、修改及删除模型组件(如楼板、墙、柱或其他组件);
(4) 建立加载宏(add-in)使多次重复之动作自动化;
(5) 整合应用程序于支持以Revit 为基础之垂直产品,例如链接外部相关数据库于Revit 或导出模型数据于分析软件;
(6) 使用BIM 概念执行所有组件性质的分析;
(7) 自动化建立项目文件。
免费浏览器
REVIT从2012版本开始就提供一个「浏览器模式」的功能使熟悉Revit的建筑师、工程师或不懂操作Revit人员能够在对中央档案和建模没有任何影响的机会中进一步探究REVIT模型。当安装完整版的Revit 后,即可从Windows 开始任务栏表中执行。此浏览器允许所有Revit标准化的功能,除了以下几点:
1.无法储存或另存为;
2.若是进行任何改变则无法输出或出版模型,但若是不需再进行修正仍可输出确定的版本;
3.当进行更改动作时即不能打印,但若没有改变内容仍可执行;
4.在工作分享的档案中无法做编辑组件的动作,但若是将分享档案分开即可编辑。
  • 老岳
    老岳 沙发
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2019-08-13 19:40:13
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM标准《建筑工程设计信息模型制图标准》发布
    2019年1月7日,住房城乡建设部发布了《关于发布行业标准< 建筑工程设计信息模型制图标准 >的公告》,批准《建筑工程设计信息模型制图标准》为行业标准,编号为JGJ/T448-2018,自2019年6月1日起实施。     《建筑工程设计信息模型制图标准》旨在统一建筑信息模型的表达,保证表达质量,提高信息传递效率,协调工程各参与方识别设计信息的方式,适应工程建设的需求。
