一、养猪场与沼气发电机组功率知识
沼气发电机组是一款采用可再生能源沼气为您能源的发电组,燃烧过后没有废弃物产生。有些养猪的,养牛的等,产生的粪便可以放在沼气池发酵产生沼气,同时农作物的秸秆也可以发酵过后产生沼气。
有些养殖家畜的一些厂家总是困扰,养多少猪,用多大功率的沼气发电机组问题,生态猪存栏量有2000多头,每天的粪便大约有6吨,进行发酵可生产350-400立方米的沼气(甲烷含量大于60%)。不完全计算一度电成本2毛,有效降低养殖场用电成本。猪场选择多大功率的沼气发电机组、选择几台沼气发电机组跟猪场的养殖数量、使用电量以及沼气池的产气量有关。华全动力魏经理说,他们的客户以存栏5000头以上的猪场居多,120-150千瓦的沼气发电机组销量最好。
沼气发电机组与养猪场匹配情况:
猪场存栏量所用沼气发电机组功率大小
农村户用沼气技术
该技术是利用沼气发酵装置,将农户养殖产生的畜禽粪便和人粪便以及部分有机垃圾进行厌氧发酵处理,生产的沼气用于炊事和照明,沼渣和沼液用于农业生产。农村户用沼气池一般为6~10立方米,包括沼气发酵装置、沼渣沼液利用装置和沼气输配系统等。
技术路线(工艺流程) 目前我国建设的农村户用沼气池,一般都采用底层出料水压式沼气池型。在水压式沼气池的基础上进行改进和发展,还研究出了强回流沼气池、分离贮气浮罩沼气池(非水压式)、旋流布料自动循环沼气池等。
主要技术环节及要点
(1)各部件和设备的特点 我国户用沼气池的最主要部件是进料口、发酵池和出料间。发酵池是核心部件,必须达到密闭,有一定的池容、抗压强度和使用寿命,并便于维修等要求。
(2)技术的主要性能参数
①气密性 设计池内气压为8千帕或4千帕时,24小时观测(水压法或气压法均可)漏损率小于3%为合格。
②产气率 目前我国农村沼气池一般为常温发酵,池容平均日产气量为0.2~0.4立方米。
③正常贮气量 为日产气量的50%。
④强度安全系数 K≥2.65。
⑤正常使用寿命 20年以上。
⑥活荷载 2000千牛/平方米。
⑦地基承载力设计值 大于等于50千帕。
⑧工作气压 池内正常工作气压不高于8千帕,最大气压限值不超过12千帕,采用浮罩贮气的,其工作气压不高于4千帕即可。
⑨沼气池容积 这个参数要根据农户的养殖规模和日最大耗气量确定,是设计中的一个关键。目前在我国广大农村地区多采用6~10立方米的沼气池。
⑩投料量 沼气池的投料量应根据不同的贮气方式确定。水压式沼气池,设计最大投料量以不
大于主池容积的90%为宜;浮罩贮气和气袋贮气的沼气池,设计最大投料量可按主池容积的95%考虑。
(3)推广该项技术需要注意的事项
要充分发挥其能源、生态、经济多种效益,为农民提供优质生活能源,改善庭院卫生环境,必须在保证建设质量的同时,还应注重后期管理维护,同时引导农户开展沼液、沼渣综合利用,推广应用“四位一体”和“猪—沼—果”等多种模式,发展循环农业。
(4)主要建设模式
根据地域、气候、环境条件和各地农业发展的特点,有北方“四位一体”能源生态模式与技术,南方“猪—沼—果”能源生态模式与技术,西北“五配套”能源生态模式与技术等。
在实际推广中,推行了“一池三改”,即在建设户用沼气池的同时,统一规划,将沼气池、畜禽舍、厕所同步连通改造或新建。
(二)集约化畜禽养殖场大中型沼气工程技术
畜禽养殖场大中型沼气工程技术是以规模化畜禽养殖场禽畜粪便污水的污染治理为主要目的,以禽畜粪便的厌氧消化为主要技术环节,集污水处理、沼气生产、资源化利用为一体的系统工程技术。由于畜禽养殖场沼气工程技术集环保、能源、资源再利用为一体,又被称为畜禽养殖能源环境工程技术。
技术路线(工艺流程)。
主要技术环节及要点
(1)各部件和设备的特点
①前处理装置 包括预处理池、调节池、增湿装置和固液分离设备等装置和设备。这些装置和设备对于保证沼气工程系统的稳定运行具有重要的作用。
②厌氧消化器 包括厌氧生物滤床(AF)、上流式污泥固定床(UASB)等消化装置。
③沼气的收集、贮存及输配系统 包括气液分离、净化脱硫、贮气输气和沼气燃烧等设备。
④沼液后处理装置 包括发酵液沉淀池、好氧厌氧处理设施以及废液的排放设施等,是确保达标排放不可缺少的组成部分。
⑤沼渣处理系统 包括发酵后固体残余物的干燥、固液分离和制造颗粒肥料和饲料等设备,是改善整个工程的经济性和实现资源综合利用的主要技术措施。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
燃气650千瓦发电机排气管容易出现窜火原因分析燃气650千瓦发电机排气管容易出现窜火原因分析 燃气650千瓦发电机排气管窜火一般表现为,在发电机组工作时,排气管被烧红,有时还会发现排气管向外冒出一串串的火星,这是排气管内温度很高,气缸内未完全燃烧的油雾进入排气管后,遇到空气引起燃烧造成的,其主要原因为,大多与气门漏气,排气门弹簧技术状况不良,配气不对或零件配合间隙有误差,调速器工作不良等因素有关,一一查找,应该能够解决问题。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2019-08-15 05:49:15
上海翼中电站
板凳
沼气能用到这么大功率的吗 http://www.yzpower.cn/
2019-06-13 12:01:13
加载更多学习啦,谢谢分享
