土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 房屋鉴定的检测与评估介绍
房屋鉴定的检测与评估介绍
发布于:2019-05-17 15:30:17 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
一般需要通过现场复核结构布置和荷载情况,材料性能检测,裂缝损伤检测,沉降变形测量,经结构验算和分析,对结构的性进行评估,并提出必要的加固处理建议。
当出现下列情况时,需要对房屋性进行检测与评估:房屋因勘察、设计、施工、使用等原因,出现裂缝损伤或倾斜变形时。这类项目除评估结构性、提出处理建议外,一般需要进行损伤原因分析,分析勘察、设计、施工、使用等哪个环节造成现有损伤,为责任认定提供依据。住宅整治及仲裁鉴定多属该类项目。
钢筋混凝土单层工业厂房结构有两种基本类型:
排架结构与刚架结构
1、排架结构是由屋架(或屋面梁)、柱、基础等构件组成,柱与屋架铰接,与基础刚接。此类结构能承担较大的荷载,在冶金和机械工业厂应用广泛,其跨度可达30m,高度20~30m,吊车吨位可达150t或150t以上。
2、刚架结构的主要特点是梁与柱刚接,柱与基础通常为铰接。因梁、柱整体结合,故受荷载后,在刚架的转折处将产生较大的弯矩,容易开裂;另外,柱顶在横梁推力的作用下,将产生相对位移,使厂房的跨度发生变化,故此类结构的刚度较差,仅适用于屋盖较轻的厂房或吊车吨位不超过l0t,跨度不超过l0m的轻型厂房或仓库等。
房屋鉴定中混凝土构件强度的检测可以使用钻芯法或者回弹法。回弹法是利用回弹仪对混凝土表面强度进行测定,以推算混凝土整体的强度,是在混凝土结构的现场检测中,常用的非破损检测。此的优点是简便灵活,然而在实际的应用中有着很多的影响因素,如混凝土原材料的构成、成型、养护的、外加剂的种类数量等都会对检测结果造成一定的影响。混凝土的构件都有着相关的技术规定,在使用回弹法进行混凝土强度的检测时,必须对技术规定予以遵守。
房屋鉴定的钻芯法检测是采用水冷式钻机在混凝土的构件上钻取芯样试件,来进行实验室中的抗压强度,从而对混凝土的强度及内部缺陷进行检测。钻芯法是一种较为可靠和直接的检测,然而对建筑的混凝土结构会造成一定的损伤,因此在没有征求到委托方的同意、或者可能产生严重的事故的情况下,好不要使用钻芯法来进行检测。
本文由广东省机电建筑设计研究院东莞分院提供,转载请注明出处!
文章原地址:http://www.dgjianding.com/news_content-736200.html
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    基地四面环山,竹林环绕,有溪水从基地中间流过,环境清幽
    2019-06-06 09:51:06
  • nj1210
    nj1210 板凳
    谢谢楼主分享资料
    2019-05-24 07:53:24
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
办理酒店宾馆房屋安全检测鉴定报告书
酒店、宾馆、旅店根据旅馆业特种行业许可证核发许可事项: 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》、《旅馆业治安管理办法》等办理行业许可,酒店,宾馆,旅馆等办理特种行业许可证前必须找市建设局备案房屋安全鉴定机构出具房屋安全鉴定报告。 酒店为公共场所为保证房屋安全,安全鉴定结论是A、B类予以颁发特种行业许可证书,C类、D类建筑需要根据鉴定结论的处理意见咨询具有相关资质的加固企业进行加固补强处理,达到B类安全级别后方可发证。
