土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 什么为间接排水?
什么为间接排水?
发布于:2008-02-19 17:36:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
什么为间接排水?在什么情况下采用?
  • 水锤
    水锤 沙发
    2.1.54 间接排水 indirect drain
    设备或容器的排水管道与排水系统非直接连接,其间留有空气间隙
    规范上有说明
    比如空调冷凝水就需要间接排水
    2008-02-25 15:39:25
  • yzyzlyp
    yzyzlyp 板凳
    有一定的空气间隔,防止回流污染。
    2008-02-24 21:49:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高层建筑分区问题
请教一下,小区有11层和22层楼,单独供水,11层分两区,22层分区是以11层为分界点和11层的一致好,还是不管11层的,自己按照标准分好?
