土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 叉车电池的充电速度与效率
叉车电池的充电速度与效率
发布于:2019-05-17 14:02:17 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  叉车电池结束工作时间后,需要充电,用户工作量大,多货物搬运的时候,光靠一组叉车蓄电池无法满足其工作量,单组蓄电池充电时间比较长,无法连续工作,依靠快速充电是否可行呢?加快充电速度,在充电的过程中,若想节省充电的时间,需要加大充电的电流,但仅增大充电的电流,会导致蓄电池的增加过电位、极化现象更加严重以及因电解液的加剧升温而产生气泡,不仅无法提升充电的速度,还引起内部极板的损坏。
  想增加充电速度不是说行不通的,而是需要运用科学的充电方法,接下来远捷电源为您科普一下科学的充电方法:
①脉冲式充电法,这种充电法不仅遵循蓄电池固有的充电接受率,而且能够提高蓄电池充电接受率,从而打破了蓄电池指数充电接受曲线的限制,这也是蓄电池充电理论的新发展。脉冲充电方式首先是用脉冲电流对电池充电,然后让电池停充一段时间,如此循环,如图5所示。充电脉冲使蓄电池充满电量,而间歇期使蓄电池经化学反应产生的氧气和氢气有时间重新化合而被吸收掉,使浓差极化和欧姆极化自然而然地得到消除,从而减轻了蓄电池的内压,使下一轮的恒流充电能够更加顺利地进行,使蓄电池可以吸收更多的电量。间歇脉冲使蓄电池有较充分的反应时间,减少了析气量,提高了蓄电池的充电电流接受率。
②2REFLEXTM快速充电法,这种技术是美国的一项专利技术,它主要面对的充电对象是镍镉电池。由于它采用了新型的充电方法,解决了镍镉电池的记忆效应,因此,大大降低了蓄电池的快速充电的时间。铅酸蓄电池的充电方法和对充电状态的检测方法与镍镉电池有很大的不同,但它们之间可以相互借REFLEXTM充电法的一个工作周期包括正向充电脉冲,反向瞬间放电脉冲,停充维持3个阶段。
③变电流间歇充电法,这种充电方法建立在恒流充电和脉冲充电的基础上,如图7所示。其特点是将恒流充电段改为限压变电流间歇充电段。充电前期的各段采用变电流间歇充电的方法,保证加大充电电流,获得绝大部分充电量。充电后期采用定电压充电段,获得过充电量,将电池恢复至完全充电态。通过间歇停充,使蓄电池经化学反应产生的氧气和氢气有时间重新化合而被吸收掉,使浓差极化和欧姆极化自然而然地得到消除,从而减轻了蓄电池的内压,使下一轮的恒流充电能够更加顺利地进行,使蓄电池可以吸收更多的电量。
④变电压间歇充电法,在变电流间歇充电法的基础上又有人提出了变电压间歇充电法,如图8所示。与变电流间歇充电方法不同之处在于第一阶段的不是间歇恒流,而是间歇恒压。在每个恒电压充电阶段,由于是恒压充电,充电电流自然按照指数规律下降,符合电池电流可接受率随着充电的进行逐渐下降的特点。
⑤变电压变电流波浪式间歇正负零脉冲快速充电法,合脉冲充电法、ReflexTM快速充电法、变电流间歇充电法及变电压间歇充电法的优点,变电压变电流波浪式正负零脉冲间歇快速充电法得到发展应用。脉冲充电法充电电路的控制一般有两种:
1)脉冲电流的幅值可变;
2)脉冲电流幅值固定不变。
脉冲电流幅值和PWM信号的频率均固定,PWM占空比可调,在此基础上加入间歇停充阶段,能够在较短的时间内充进更多的电量,提高蓄电池的充电接受能力。
  铅酸蓄电池是世界上广泛使用的一种化学电源,该产品具有良好的可逆性,电压特性平稳,使用寿命长,适用范围广,原材料丰富(且可再生使用)及造价低廉等优点。主要应用在交通运输,通信,电力,铁路,矿山,港口等国民经济各个部门,是社会生产经营活动中不可缺少的产品,具有广阔的发展前景。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电瓶修复——电动车电池维修常见问题解答系列3
A问:要出远门,电动车长时间停放,电池容易饿死该怎么办?旧电动车电池维修技术A答:很简单哦。为保护电池,我们可以充足电后存放。并且每隔一个月至少充一次电,如此能够有效的解决电池饿死等情况。电池维修技术学习B问:充电前,需要完全跑干净电量吗?电瓶修复技术培训B答:不需要的,就像现在的手机一样,电动车电池也不用彻底清空电量再去充电,可以随时充电的。(更多详情查询,浅谈电瓶修复之道)铅酸蓄电池修复技术C问:电动车电池刚买回来第一次充电的时候需要进行补充充电吗?旧电瓶维修技术C答:是的,最好还是要补充充电。电池在出厂到使用,一般会经过2个月左右时间,甚至有更长时间,自然会存放中消耗一部分电量,所以,有必要进行补充充电。(大家不要误认为电池容量不符合说明书标注的电量)电动车电瓶修复技术D问:晚上回家充电,一充就是一晚上,或者是中午午休没电了,充一会儿,经常这样操作对电池有伤害吗?蓄电池修复技术D答:有伤害的。不光是有,还是很大的伤害。过度充电超过电池额定电流,最直接的影响是电池温度升高,长期造成大量失水,严重甚至会有变形的故障。充电不足的话,危害是长期以往,容量会一次又一次的变小,给我们造成的感觉就是电池越来越不经用了。
