土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ BIM技术在中铁五院集团公司研发及附属用房中的应用
发布于:2019-05-17 13:42:17 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
本项目总建筑面积96341.16㎡,其中地上73004.7㎡,地下23336.46平米,建筑总高度为79.4m。项目为三个标准塔楼布局,地上20~22层,1~3层设置裙房相互连通,地下3层。项目共分为四个部分:南侧A栋,中间B栋、北侧C栋,以及地下车库及设备用房。本项目采用BIM技术效果明显。
BIM应用亮点:
各专业BIM模型创建:首要任务、应用前提。
图纸问题整理,辅助图纸会审:
1)模型的创建过程中,提前发现大量传统依靠人工审二维图不易发现的问题。
2)通过与技术员交底提升项目管理人员对图纸的熟悉程度,很多因返工影响工期问题提前得到解决。
3)共整理出土建图纸问题212项,安装图纸问题86项。
三维可视化交底:
基础底板三维可视化交底:充分利用BIM三维可视化特点,施工前对施工班组进行交底,更加直观、形象,确保现场顺利施工。
钢筋复杂节点三维模拟
洞口临边防护栏杆模拟
通过BIM模型,提前对临边、需要维护的位置生成防护栏杆,指导现场临边防护搭设,提前预警,避免安全事故发生。
地上裙楼临边栏杆模拟
地上裙楼现场临边搭设
支模体系模拟:
根据模板施工方案,对现场脚手架搭设及模板安装进行模拟。
工程量精确计算,辅助物资计划:
BIM模型结合现场实际施工情况,通过BIM模型快提取所需物资计划工程量,使数据更具有追溯性有,解决了项目物资计划、采购、审核的工程量数据不及时,避免凭经验、指标做决策,做到精细化管控。
根据模型提取工程量:
严格审核材料采购清单,防止材料多报、漏报、错报现象的发生。(图略)
主材用量控制:
每段混凝土施工浇筑后,对计划用量与实际消耗量进行,及时发现问题,对症下药,防止了同类问题再次发生。(图略)
混凝土计划用量与实际用量对比(图略)
根据钢筋模型用量,控制现场钢筋材料进料、领料、用料及余料,避免了现场材料积压、超用,使对成本管控做到心中有数。
钢筋全过程管控:
目前通过BIM进行钢筋用量全过程管控,在避免料单错误、下料不规范、现场绑扎错误等方面,已避免现场钢筋浪费192吨。
其中,SZD一类柱墩钢筋料单中的错误可造成8吨浪费:一个SZD1中,有上部筋56根,每根多出长度660mm,共16个SZD1。即多出0.66*56*2.986(KG)=110.36KG*16=1.766吨。
成品抽查:
对下料成品进行抽查,做到现场严格按已审核过料单进行下料加工。
现场管控:
现场钢筋安装过程中对锚固、搭接、间距、型号规格等技术要点进行检查,避免班组因操作失误导致钢筋浪费。
管线综合优化排布:
根据与业主、设计确认的排布原则,目前已完成地下室、裙楼及塔楼B、C栋综合优化排布,共优化解决碰撞点:地下室4552余处,地上2313余处,其中影响较大的碰撞点近950处。
主体预留洞口精确定位:根据最终优化确认后排布方案,对结构预留孔洞精确定位。
目前已完成预留洞定位:地下室共231处,其中需调整121处,新增30处;地上(除A塔楼)1602处,其中需调整774处,新增370处。
注:地上部分预留洞90%处于框架梁上。
总平面布置模型创建:
利用BIM技术协助不同施工场地布置方案的优化,合理规划施工现场中的临时用房、各生产操作区域、大型设备安装等位置。
解决场地狭小、塔吊覆盖范围不足等问题,同时节约了现场施工用地确保人流通道。
临设细部三维模拟
iBan管理的信息化记录,改变了之前“白天为了几个问题与分包争吵,晚上睡一觉全忘了”这种状况,问题发现和整改有迹可循、时时提醒,反过来倒逼各岗位管理人员提升自己发现问题的能力,加快工程经验的积累;对蓝图的熟悉程度具体到每根箍筋,结合工程经验和三维效果,更容易判断设计缺陷;复杂的节点提前存在于大脑中,避免了“现场干到哪儿,图纸看到哪儿,最后做的还是错的”。系统的、精确的工程量对于技术人员来说减少了过程中的繁琐的算量工作,可以有更多的时间和精力投入到质量管理中去,另外对于材料采购计划、用量分析,包括与各方结算都大有裨益;BIM工作的制度化建设:作为试点项目,BIM工作在探索中前进,需要将BIM工作形成相关的制度并严格落实,才能保证BIM工作的常态化。(BIM组长:蔡亚辉)
打破了传统的工程算量方法,技术交底模式,管理模式。从图纸中量取尺寸变为直接生成导出,更准确,更快捷;乏味单调的文字交底直接跳跃到三维可视化交底,更形象,更具体,印象深刻;管理上工人由被动变为主动,在每一道工序开始前,他会主动来看三维模型,调整后的管线位置及具体高度,管控得以轻松实现。由原来的二维图纸加上人们的想象,手动绘制剖面确定局部的管线调整方法,穿越到三维虚拟世界全方位具体了解管线关系,并自动生成给我们一线人“帮了个大忙”。作为施工,落地才是关键,所以还要细化管理制度,调整管理体制,调动全员参与,各部门密切配合,每一个人都能应用BIM技术,融入到每一道工序管控中,让BIM技术常态化,标准化,实现其最大的价值。(BIM机电负责:杨柏鹏)
通过BIM模型直观的看出建筑物的三维效果;在BIM建模过程中,需要运用各专业的图纸来建模,逼着自己学习别的专业的知识;管线综合排布对预留洞口精准,避免后期开洞。同样随着不断深入的应用越发觉得模型的重要性,清楚现场施工难处所在之后深怕现场做错,同时责任与压力倍增,但看到应用成果的一点点体现,内心还是自豪欣喜的。(BIM机电工程师:王相如)
在BIM应用过程中,要求模型的精确度非常高,所以在建模过程中看图也要比平时更全面,发现的问题也就更多,图纸会审感觉底气十足。通过BIM的实施,让我学到了很多东西,更重要的是学到了一种严谨的工作态度。(BIM土建工程师:马红吓)
BIM系统里面直接提取工程数据,使的数据的可追溯性,有理可依,对材料计划控制做一道强有力的保障,提高了工作效率,使成本核算变得更加轻松。(BIM土建工程师:高晓变)
施工BIM应用
5016 条内容 · 294 人订阅
BIM技术助力建筑业转型升级
近年来,BIM(建筑信息模型)技术作为建筑信息化的新型技术,在我国建筑领域的应用正逐步兴起,也得到业内众多人士的认可。但是BIM在发展中还普遍存在着一些问题和认识误区,如:项目应用中各专业和各阶段信息未能共享,条块化严重难以整合;BIM还停留在一些点状的应用层面,如可视化展示、碰撞检查、虚拟仿真等;BIM应用的深度不够,一线专业人员缺乏使用动力,未能给企业带来真正价值。因此,如何能真正发挥BIM的优势和价值,使它成为助力我国建筑产业转型升级的有力工具,是广大建筑业从业者共同努力的目标。
