简介
随着中国城市化进程的加快和全球经济一体化的推进同,城市中一栋摩天大楼一栋栋摩天大楼拔地而起,在房地产成为国家支柱性产业后,以写字楼为代表的楼宇经济,成为房地产市场发展的重要力量。
传统地面防滑方式的利弊
公司为了长远发展及能留给客户一个良好的公司形象,选择进驻一些高档写字楼,
入驻后都会对办公室做一些装修,在装修时为了美观,大多选用光亮的花岗岩石材、瓷砖或者木地板等,一但有水后,地面就特别滑,需要非常小心行走才能避免滑倒,但出于对员工的安全及给客户留下一个良好的印象,有些企业会选用一些防滑地毯、防滑垫、或用地面烧毛,甚至是动大工程换地砖。
大成本换的地砖是否防滑关键在于地砖表面的摩擦力。一般防滑性较好的地砖就是制作时通过纹路或其它方式,让地砖有一定的粗糙感,增大砖面与脚底的摩擦力,从而使人走在上面不易滑倒。但是任何的防滑砖也不可能一直都防滑,因为经过日积月累的践踏,这些表面粗糙的,肯定都会被磨损平的。
不过总体上看,上述这些防滑措虽然施效果不错,就是经济投入大,防滑垫、地毯、烧毛要经常清洗,使用寿命短,性价比低,后期维护很麻烦,对于细菌、病毒等没有任何消灭作用,甚至会让更多细菌滋生。防滑剂做为新兴产物,杜绝了传统地面防滑措施的弊端,同时又有清洁地面的功能,完全达到高水平的防滑清洁要求。
新型消毒的标准
时光荏苒,岁月如梭。科技日新月异地发展,伴随着防滑、清洁技术在各大领域的发展,20世纪的防滑产品逐渐退出历史舞台,人们开始着手将新创意和新技术用于研发新型防滑产品中,而新催生了一系列防滑产品及知名品牌,比如鸿迪防滑剂,让人们逐渐摆脱了传统防滑方式在带来的各种负面伤害。取而代之的是新型防滑剂在彻底让地面增加摩擦力的同时,不会产生任何高额成本。
鸿迪防滑剂
鸿迪防滑剂采用无色、无毒、无味、无腐蚀性,具有超强的渗透力的水溶制剂防滑液,通过与釉面瓷砖砖、玻化砖、同质砖、广场砖、水磨石、花岗岩、水泥地、大理石等石材的化学反应,能有效渗入地砖及石材毛细通道使该通道增宽且有一定深度,遇水或油渍时与脚底接触产生很强的反作用力,形成一种负压的物理吸盘作用,使脚底产生阻力,使地面的防滑系数从处理前的0.2—0.4上升到0.7—0.9,从而达到完全防滑的效果,产品无毒、无害、无甲醇,健康安全,没有异味,同时不会破坏地面表面性质,常规使用频率可以保持10年防滑效果。
人行其上肯定安全!即使将来地表部分磨损,其内部已有的结构改变部分稳定,因而可保持长久防滑效果。并且提供产品施工后期维护保养服务。经处理后的地砖或地面石材在干燥时也有明显效果,遇水或油腻状态下其防滑效果呈数倍提高,一经防滑处理长期有效。并且提供产品施工后期维护保养服务!
鸿迪防滑剂产品特点
1、防滑效果明显----干态湿态下静摩擦系数由使用前的0.2-0.4提升到0.5-0.7,超过国际公认的0.5以上的安全标准。完工后马上即可体验,湿态下防滑效果尤为明显。
2、有效时间长久----因为是材料微观结构发生改变,而不是在材料表面覆盖了一层防滑涂层,故处理后有效时间主要取决于地面使用磨损程度及地面清洁状况。只要定期清洁,(可使用鸿迪防滑剂配套产品--鸿迪洁地士)保持表面微小的凹坑不被油污和脏物所覆盖,家庭场合长期有效;普通公共场合,可保持10年以上有效;人流量特别大的场合,一般可保持5年以上有效。
3、外观影响很小----处理过的表面仅仅是因为材料微观结构发生改变,肉眼根本看不见。故外观形态不会发生改变。对于亮光的表面由于漫反射的缘故会引起反光性能略有改变。对于本来就是亚光的或无光的表面则不存在这个问题。另外已经使用过的地面处理后经常感觉变干净了(颜色变浅),这是因为使用过的地面积累了很多非常细小的灰尘,在做防滑处理过程中这些灰尘部分被处理掉了,因此看起来变干净了。大约数周后由于灰尘重新积累,颜色会逐渐恢复正常。对于新的瓷砖石材则不会有这种情况。
4、施工方便快捷----施工速度快,一般面积在500平方米以下当天即可完工。大面积可根据实际情况错时或分段施工,不影响客户工作。施工后无需等待,可立即投入使用。
5、后续保养简单----定期清洁地面,保持毛细通道和微小的凹坑表面不被灰尘和油污覆盖即可保持防滑效果。
6、产品安全环保----主要成份纳米材料,无色、无毒、无味,处理后不会产生对人体有害的残留物。与目前市面上PH值在1以下的强酸性产品或有刺激性气味的产品有着根本区别。已通过机构环保检测。环保孩子是祖国的未来,不管是幼儿园还是儿童房健康环保必须放在首位。
7、投入成本较低----与其他防滑措施相比投入成本较低。如果与地面易滑所面临的潜在风险成本相比,成本更是可以忽略不计。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
2019BIM能成功落地吗?对BIM有所关注的朋友们应该会知道,BIM概念最早出现在国内是2012年,从出现至今也在大力推广,但是小编帮所有人问一个问题吧:2019年了,BIM还能落地吗? BIM让谁吃亏谁受益,现在也是各说其词;过去我们总是强调要把模型建的多么精准,后来发现建模只是BIM应用的基础;当我的模型搭建好了,如何利用好模型成为了我们现在关注的焦点,也就是我们强调的BIM落地,要想BIM真正落地应用,我们要知道如何把BIM请下神坛。
