土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 双面彩钢复合风管厂家制作流程技术讨论
双面彩钢复合风管厂家制作流程技术讨论
发布于:2019-05-17 09:10:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
双面彩钢复合风管厂家制作流程技术讨论:中的疑难问题,在保证使用功能的前提下满足观感质量要求。目前我们已按此工法在项目上实施,取得了良好的效果。经济的转型、结构的调整正持续上演于我国通风设备行业中,这一战略性调整虽将有利于我国通风设备行业经济的长期和可持续发展,但现时期的我国通风设备行业无疑将面临经济再平衡和结构转型的压力。加之,以品牌价值为核心的新兴经 济体的日渐兴盛更是为国内通风设备行业经济的增长造成了巨大压力。精神需求的市场地位已超越物质需求成为决定行业发展方向的主导因素,而在长期的品牌发展中,我国通风设备行业内至今仍未有一家企业享有市场话语权;换言之,国内通风设备市场中尚未有一家企业形成主导优势。在品牌地位日趋显赫的现代市场中,我国通风设备行业急需形成一批有实力的国际著名品牌,以此铸就民族工业发展的国际主流地位。然而,日趋信息化的市场发展趋势为我国通风设备行业的发展提出了新的考验,在此态势下,我国通风设备行业经济的高增
装简单、省工省时,可以降低用户的投资成本,缩短工期。这款产品无毒、无味、无石棉、无挥发性介质、无粉尘产生,经过卫生部门检验,对人体无害,符合行业相关标准,是一种替代传统产品的防火材料。使用的原材料经过无机材料,遇火不燃烧,防火性能优越。性价比高,比使用其他材料便宜,安装完工后不需要维护,可以减少维护经费。内外壁光滑,风道阻力小,送排风时不产生二次噪声,降低能耗,减少维护经费。无机玻璃钢风管属于风管的一种,在多种行业内都有所应用。为了让大家能更好地了解这款产品,下面就跟随小编简要了解下其制作及安装相关知识吧。这种无机玻璃钢风管严格按照设计图纸要求及规范要求施工,由于同口径的风管本身重量比镀锌钢板风管重得多,所以在选用
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
多叶排烟口与正压送风口工作原理及特点
多叶排烟口与正压送风口工作原理及特点:板式排烟口一般应用在走道或防烟前室,无窗房间的排烟系统的排烟口处,可以吊装在天花板上或安装在侧墙;多叶排烟口一般安装于楼梯前室、排烟竖井的墙上,亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。当排烟风机负担两个或两个以上防烟分区时,排烟风机的排烟量为只保证两个防烟分区同时排烟的风量;当负担一个防烟分区的排烟时,排烟风机的排烟量应满足一个防烟分区的排烟量,且单台风机小排烟量不应小于7200m/h;选择排烟风机时,应附加漏风系数10%~20%。走道一般采用竖向布置的机械排烟系统,房间一般按防烟分区设置机械排烟系统。一个机械排烟系统可以负担多个防烟分区,但所负担的防烟分区不宜分布在不同防火分区。如果确需跨越防火分区,需要采取有效的防火措施。
